EternalWinD Форумчанин
собственно сабж, двдюк есть, лампочка горит, диск раскручивается, но
двдрома нигде не видно (ни в диспетчере , ни в "мой компутер")
хочеца переставить винду, какие идеи?) |
dim2 Эксперт
EternalWinD
А в БИОСе он есть? |
dim2
Нет!
он вааааще куда-то пропал оО
PS раньше такое случалось, помогало удаление (в диспетчере) разных Pci и raid устройств , но чот я не помню каких  |
Filosoff Форумчанин
ну поудаляй все устройства, что видишь, потом добавляй заново
не поможет - можно и форточку переставить
а если ноут не игровой - можешь найти знакомого линуксоида и попросить его дать какой-нить дистрибутив для установки  |
Filosoff
да как же я форточку переставлю, если не с чего ставить?) |
Monsteer Гуру
| О, у меня та же проблема. |
| Ты загрузиться с него попробуй. |
dim2 Эксперт
EternalWinD
А в БИОСе он точно не отключен?
Попробуй выставить БИОС по default.
Снять Дивидюк и обратно прикрутить,
если нет, то скорее всего глюканула электроника на двдроме |
hex Админ
Так стоп
В асерах есть утлиты с набором восстановительных заводских настроек.
(кстати как почините двд - сделайте бэкап этих настроек)
Между прочим винда там есть на специальном разделе жесткого диска.
Это раз
Во вторых надо поискать на сайте асера драфвера к мат плате или может к двдрому.
Ну типа
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_3680.html |
dim2 Эксперт
| hex писал(а): |
| драфвера к мат плате или может к двдрому |
Конкретно, DVD или CDпривод в BIOSе должны определяться
без дополнительных драйверов |
Более того - если в диспетчере нет ни двдрома ни неизвестных устройств - то дрова не помогут  |
Monsteer Гуру
| К сожалению тут ничем не поможешь, виновата электроника привода, разбирался знаю. Гоу за новым! |
ноуту уже 2 года , как-то нет желания тратить деньги на привод)
спс за советы, увы ничего не помогло.
в связи с чем новый вопрос:
как поставить винду без сдрома? |
Monsteer Гуру
| EternalWinD писал(а): |
таж самая проблема, +1
А у тебя случаем не виста стоит? |
dim2 Эксперт
1.Если сохранился спец раздел с виндой, то запускаешь спец. утилитку и вперед...
2.Если БИОС поддерживает загрузку с флэшки, то с нее.
3.Со внешнего винчестера
4Вообщето DVD новый пишущий стоит около 1000р, может стоит поставить, а то както уныло будет без него |
dim2 Эксперт
Monsteer
А Висту на ноуты 2 года назад уже ставили?  |
ошибся, 1,5 года ноуту.
была виста, вырезал, поставил хр.
двдюк то работает, только он работать начинает после удаления некоторых устройств, где-то читал что это глюк из-за конфликта с кардридером
думаем товарищи) |
dim2 Эксперт
| двдюк то работает, только он работать начинает после удаления некоторых устройств |
Удаления устройств, в смысле, из под винды или физического удаления?
А систему собираешься переставлять из под windows? |
| dim2 писал(а): |
из под винды ( в диспетчере )
а есть варианты?)(либо я тебя плохо понял) |
dim2 Эксперт
| а есть варианты? |
Ну да...
1. Заходишь в БИОС (у акеров, кажись, по F2)
2. Указываешь там с чего грузиться (если определился сидиром то с него)Сохраняешь F10
3. Пихаешь диск с какой-нибудь сборкой ,например, ZVER (главное чтоб в нем был расширеный набор драйверов)
4. Ставишь систему. |
