Maximum Гуру
Вообщем сегодня в левом канале началось хрипение, в начале я подумал что это колонка, воткнул наушники, и в них то же самое.
Может это из-за того что я гитару в комп втыкал? И вообще в звукоухи ли косяк? |
dipp Эксперт
1. Попробуй другой плеер
2. Может где-то в настройках звуковухи что-то сбилось
Какая звуковуха? |
Maximum Гуру
| встроенная, мать я щас точно не назову. |
| Ну у меня такое было как-то на Audigy 4 моей, был косяк с дровами. |
Maximum Гуру
Попробовал другой плеер всё тоже...
А с чего это вдруг косяк с дровами, было всё нормально... |
dipp Эксперт
Ну значит чето с ней случилось. Я вобще встроенные не признаю. У меня на одном компе стоит Audigy 2ZS, на втором SB Live! 5.1 и прозапас Yamaha YMF724 =) Последняя славится своим крутым МИДИ движком XG...
Советую взять что-нибудь самое простое из разряда Аудижи. Вот это например http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=9501
А если поднапрячься, то можно взять уже не выпускающиеся Аудижи2 или Аудижи1 или тот же SB Live! рублей за 100-200. |
Maximum Гуру
Mad Rabbit Гуру
| Maximum писал(а): |
| 200-400 |
Если есть 200-400, почему подавился то? =) Ну мб столько нету, но при наличии 200-400от, там даже и давиться нечем =) |
| Имею Аудиджи 4 ОЕМ и встроенный ALC888, разница в звуке минимальна.Встроенная только фонит сильно. |
dipp Эксперт
В этом вся суть НЕ_интегрированной звуковухи для нас простых смертных (тобишь, не для людей со студийным слухом и соответствующей аппаратурой). У неё уровень шума менее 100 децибелл. То есть ты слышишь только музыку, а не "пшпшпш тртртртрт пипипи" =)
Ну ещё смысл в звуковухе есть для игр. EAX эт хорошая вешчь =) Побегайте Биошок в наушниках... Такого там наслушаетесь, что жуть. |
Maximum Гуру
Да вы посоветуйте что-нибудь, а то я левое что-нибудь возму.
п.с. фон мне не грозит, ибо колонки небольшие. |
Mvd Эксперт
| dipp писал(а): |
| В этом вся суть НЕ_интегрированной звуковухи для нас простых смертных (тобишь, не для людей со студийным слухом и соответствующей аппаратурой). У неё уровень шума менее 100 децибелл. То есть ты слышишь только музыку, а не "пшпшпш тртртртрт пипипи" =) |
Только уровень шума определяет разрядность ЦАП, поэтому тут зависит не от встроенная звуковая карта или нет, а на базе какого контроллера построено решение.
| Maximum писал(а): |
Он Вам грозит не будет пока микрофон включать не будет, включите микрофон и колонки погромче вот вам и акустическая положительная ОС  |
dipp Эксперт
Mvd
Вот вы, товарищ, вроде инженер электроники, а суть проблемы шума в интегрированных звуковухах немного искажаете. Усилительный тракт, который в интегрированных решениях выполнен абы как, приводит к чудовищным шумам при прослушивании на более-менее нормальной аппаратуре.
Как я понимаю: есть два типа шумов - один из них определяется ЦАП (честно говоря, про это услышал только от вас, но да бог с ним, видимо оно так и есть), второй определяется усилителем - качеством транзисторов/операционников/емкостей и разводкой печатной платы. Про первый я упоминаний не встречал, второй тип шума встречается практически всегда во встроенных звуковых адаптерах, ибо основной шум в них идет от наводок высокочастотных элементов схемы, потому как там нет никакого экранирования, и все проводники на плате очень близко расположены друг к другу.
То есть в итоге мы получаем что? А мы получаем, что в дискретных звуковухах обычно собран относительно добротный усилительный тракт, в сравнении с интегрированными решениями.
По теме: Искать нужно что-то типа SB Live! 5.1 или Audigy. Вот здесь можно найти кой чиво по приемлемым ценам http://do.ngs.ru/search/?search=sb+live§ion= |
ну у меня было так. Поставил дрова - колонки работали. А у меня еще и наушники, мне надо настроить, чтобы звук шел в стерео на 2 выхода. Поставил софт для карточки - получился такой глюк. Выдернул все устройства из неё, скинул настройки, все подключил и снова вернул режим 2хстерео - и все заработало. Вообще, Audigy умная, у неё если что случилось - вытащил-вставил все устройства и проблем нет.
Кстати, я свою Audigy 4 OEM покупал за 500 рублей с рук чуть больше года назад. |
Mvd Эксперт
| dipp писал(а): |
| Как я понимаю: есть два типа шумов |
Не правильно понимаете видов шумов много, тут скорее всего Вы и имеете ввиду возникновение шумов из-за железа и из-за обработки сигнала.
| dipp писал(а): |
| честно говоря, про это услышал только от вас, но да бог с ним, видимо оно так и есть |
Шум квантования, может слышали?
| dipp писал(а): |
| второй тип шума встречается практически всегда во встроенных звуковых адаптерах |
Он идет в любых электрических схемах.
| dipp писал(а): |
| ибо основной шум в них идет от наводок высокочастотных элементов схемы, потому как там нет никакого экранирования, и все проводники на плате очень близко расположены друг к другу. |
Ну шумит ужасно например процессор, думаю никакой разницы для схемы несколько сантиметров не сыграют.
| dipp писал(а): |
| То есть в итоге мы получаем что? А мы получаем, что в дискретных звуковухах обычно собран относительно добротный усилительный тракт, в сравнении с интегрированными решениями. |
Вот только вопрос на засыпку, а с чего бы это вдруг усилительный тракт увеличивал показатель сигнал\шум? Он в n раз усилит сигнал с выхода ЦАП и всё, оставив показатель сигнал\шум таким же. Чтобы увеличивать этот показатель нужно ставить фильтр, а потом усилитель и далеко не факт, что такая схема по пути не поймает ещё больше шумов, а уж тепловых шумов как миниму, точно больше внесет. Отсюда вывод на показатель сигнал\шум влияет в большей степени микроконтроллер звуковой карты. |
dipp Эксперт
Вы говорите о каких-то очень глубоких вещах - шумы квантования и наличие подобных шумов _в любой схеме_. Я пытаюсь объяснить разницу между интегрированным звуком и не интегрированным для не искушенного слушателя. Интегрированные решения практически всегда шумят значительно сильнее, ловя паразитные наводки от ВЧ цепей, тем самым искажая звук. А вот если использовать даже простую дискретную звуковую карту, то этих наводок практически нет. Это так есть было и будет. Видимо все-таки, "пара сантиметров" здесь играет решающую роль. Или что здесь может играть роль? (просвятите, если я чего-то недопонимаю) =)
Но, если я все понимаю совсем не так, объясните мне, почему на звуковой карте 10 летней давности уровень шума по субъективной оценке (через хорошие наушники) практически отсутствует, если сравнивать её с любой современной встроенной? |
А кто спорит, это действительно так.Вероятно сказываютися наводки от остальных чипов на плате, или ещё какое-то их воздействие.
Это да, но я думаю что большую роль всё-таки играет разводка цепей.
Но я всё же имел ввиду качество звучания, а не отношение сигнал/шум или ещё что-либо. На мой взгляд, мой встроенный HD кодек звучит не хуже, чем моя же Аудиджи 4.Но эти шумы меня просто убивают, сидишь за пол метра от колонок и слышишь - пшшш-бзззз-пипипи
К слову на прошлой плате встроенный звук работал абсолютно бесшумно, так что вероятно разводка схемы играет большую роль, хотя там немного другой кодек был.
Maximum
Купи с рук Audigy 2 ZS и не парься.Или 4.
Плюс на втроенном звуке отлично перенаправляются выхода, можно например наворотить 6 линейных выходов, а на аудиге всё залочено и не меняется. |
dipp Эксперт
| На Аудиги1, 2, SB Live как раз всё меняется при желании (гугл по запросу kX Drivers). |
kX Drivers
Сильно накрученные, не охота разбираться, тем более что мне все эти функции не нужны (Кроме перенаправления) |
Mvd Эксперт
| dipp писал(а): |
| Вы говорите о каких-то очень глубоких вещах - шумы квантования и наличие подобных шумов _в любой схеме_. |
Ну вот, Вы даже не поняли, о чём я говорил (или как минимум не удосужились узнать, что такое шум квантования), сразу видно с цифровой обработкой сигналов Вы не знакомы даже близко.
| dipp писал(а): |
| Интегрированные решения практически всегда шумят значительно сильнее, ловя паразитные наводки от ВЧ цепей, тем самым искажая звук. |
Вот тоже видно, что не разбираетесь Вы в вопросе электро магнитной совместимости. Как же это интересно будут влиять ВЧ наводки, если звук идёт в полосе частот 20Гц-20кГц (для примера шина PCI рабоатет на частоте 33МГц)? Так вот в звуковом диапазоне шумят только импульсные помехи, так как они широкополосные.
| dipp писал(а): |
| Или что здесь может играть роль? |
Например разные цепи питания для PCI слотов и для микросхем на материнской плате, плохое заземление, использование дргуих микросхем которые более подвержены наводкам.
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Это да, но я думаю что большую роль всё-таки играет разводка цепей. |
А как Вы думаете, что лучше будет звучать карта с 24 битным АЦП и плохой разводкой или плата с 8 битным АЦП и хорошей разводкой? |
