stason1 Эксперт
Во время работы комп с завидной частотой перезагружается.
Винду переставлял с форматированием диска, поэтому думаю вирусняки отпадают. Ничего нигде не греется (температура проца 42 градуса, матери 38). Блок питания недавно ставил новый, думаю он не может работать нестабильно. Недавно зашел в Биос, комп и там перезагрузился. Перепробывал всё. Что может глючить? |
Dmoroz Начинающий
похоже материнская плата,конденсаторы а может ещё чтонить ,обычно китайскае мамки дохнут через 3 года......  |
SpeedWay Озверевший Гонщик
| Да, имхо надо копать в железе и начинать с мамки... |
Dmoroz Начинающий
у мя также было кода процессор сгорел, stason,напиши модель матери....интересно
alexcom Медвед-шатун
| Dmoroz писал(а): |
| ,обычно китайскае мамки дохнут через 3 года.. |
долго смеялся...
зайди в любой компутерный магазин, железа НЕ из китая практически 2-3процента.
в китае делают всё!!!
| stason1 писал(а): |
| Недавно зашел в Биос, комп и там перезагрузился |
помониторь температуру проца |
Dmoroz Начинающий
всё всё ,да не всё  |
Мишаня Гуру
Вероятно косяк с блоком питания,или перегреваиться чето  |
ZeppMan217 217%
SpeedWay
кулер на проце посмотри. Может он уже мехом покрылся  |
stason1 Эксперт
| alexcom писал(а): |
| stason1 писал(а): |
| (температура проца 42 градуса, матери 38) |
| ZeppMan217 писал(а): |
С этим у меня всё в порядке. Чисто как в операционной.
| Dmoroz писал(а): |
| stason,напиши модель матери....интересно |
ASUS P5LD2 |
| stason1 писал(а): |
| Чисто как в операционной. |
у 775 сокета есть один глюк, любят отщёлкиваться клипсы от платы
и куллер висит да не охлаждает. |
stason1 Эксперт
| alexcom писал(а): |
Да, был такой косяк, но я исправил. Сейчас нормально. |
Iskander.nsk Гуру
Слей файлик на чистую дискетку. При загрузке, пойдёт тест ОЗУ.
Предварительно, вынь-сунь планки оперативки, чтобы почистить контакты.
PS Там два вида тестов.Последний раз редактировалось: Iskander.nsk (Чт 10-07-08 : 01-31), всего редактировалось 1 раз |
stason1 Эксперт
Iskander.nsk
Винда после таких тестов не слетит?
И что это за тест? |
Iskander.nsk Гуру
Никаких последствий. Тест подогнал сисадмин, по-совместительству -- родственник.
Гоняет оперативу на разных режимах, без участия Винды, только на БИОСе, ЖД тож не используется.Последний раз редактировалось: Iskander.nsk (Чт 10-07-08 : 00-18), всего редактировалось 1 раз |
stason1 Эксперт
Iskander.nsk
Что за тест?
С диска прочитается? |
Iskander.nsk Гуру
stason1
Только флоппик на шлейфе.
А, впрочем, ХЗ, попробуй, приоритет поставь СД-РОМ |
| Iskander.nsk писал(а): |
| только на БИОСе |
bios только инициализит железо, "под биосом" ничего тестить нельзя. |
stason1 Эксперт
Iskander.nsk
Ни фига этот тест не загрузился. Не с флопика, не с CD |
Iskander.nsk Гуру
| alexcom писал(а): |
| bios только инициализит железо, "под биосом" ничего тестить нельзя |
Расшифруй BIOS. |
Iskander.nsk Гуру
| stason1 писал(а): |
Извини, . С тестом промашка вышла, он не работает после простого копирования на дискету . Выясню, как с этим бороться -- отпишусь. |
