ExFeaR Гуру
Ребят,вообщем проблема такого типа....
Проснулся как то утром с целью разогнать оперативную память (не надо спрашивать зачем, истиной цели до сих пор не помню), вообщем первое что подверглось моему воздействию - напряжение на оперативку, после пепрезагрузки, наблюдал значение бечмарком встроенным в winrar что скорость значительн ониже,полез в описуху процессора написано 1.94 ГГЦ, хотя после разгона стабильно держались 2.30 ГГЦ, ну вот такая ерунда, настроки по дефолту (стандарту) в биосе ничего не давали... частоту увеличить не удавалось (процессора) никакми способами. вырубил комп, начал юзать железо компа снимал всё что подвергало интерес, в том числе цп (не спрашивайте зачем, изучал =) ) поставил на место, комп врубился 5 сек погудел и вырубился.... монитор ничо не показал... = как я понял не увидел процессора или сильное напряжение... в башке вспомнилось нужно высунуть батарейку, высунул, вставил...питание такое чувство вообще не идёт, и вот пока я ещ не смотрел что конкретно сломалось БП\Мать или кто там ещё... просто скажите \посвоетуйте (выкинуть себя в топку и подобные суицидные действия писать не надо, уже исполнял) чего как быть и лечиться ли эот домашними методами без плясок с бубном.
Злосчастный процессор - athlon 3200+ (socket 939)
Мать.. вот не вспомню чото там на nforce4 базируется, ну если это очень важно найду\скажу
ждём ваших лекарственых советов...
*а пока пляшу с бубном |
ExFeaR Гуру
| на счёт,сбросить биос по инстуркции и не лезть в железо, эт я уже осознал позже, так что ругаться сюда не стоит...что делать уже после сверщёных действий?)))) |
Wega Гуру
ExFeaR
Батарейку надо вытаскивать, ммм, где-то на полчаса, чтоб наверняка - час. Лучше - найди переключатель очищающий cmos.
Если это сделано, то как сейчас ведёт себя комп при старте?
Если без памяти или видео не пищит (а должен), то, возможно, сгорел проц.
БП проверить можно мультиметром под нагрузкой, если хуже не сделаешь. В общем, острожней там. |
ExFeaR Гуру
| Wega писал(а): |
| Батарейку надо вытаскивать, ммм, где-то на полчаса, чтоб наверняка - час. Лучше - найди переключатель очищающий cmos. |
пролежала часа 1.5-2
| Wega писал(а): |
кто такой? и как его различить ?
| Wega писал(а): |
| Если без памяти или видео не пищит (а должен), то, возможно, сгорел проц. |
не пищит зараза
| Wega писал(а): |
на втором компе проверю, завтра утром.
большое спасибо |
Wega Гуру
ExFeaR
Если не ошибаюсь, то был случай, когда сгоревший БП сжёг вторую материнку - при тестировании)).
Расположение перемычки для очистки cmos надо смотреть в руководстве на материнскую плату. Она сбрасывает настройки биос на дефолтные, т. е. делает тоже самое, что и обесточивание вытаскиванием батарейки, только быстрее.
Лучше отдай это всё в ремонт (можно просто на диагностику). Разбираться самому можно, если не боишься сжечь ещё чего-нибудь. БП я обычно запускал замыканием зелёного (чётвёртый провод с какого-то краю, иногда имеет другой цвет) на землю, а далее проверял напряжения мультиметром. Насколько такой способ верный и безопасный для БП - не знаю. |
ExFeaR Гуру
| Wega писал(а): |
| мультиметром |
нет на руках.
| Wega писал(а): |
| Лучше отдай это всё в ремонт (можно просто на диагностику). Разбираться самому можно, если не боишься сжечь ещё чего-нибудь. |
да в ремонт то отдать,отдам.... но сам знаешь, любопытство и интерес впереди планеты всей, да и хотелось конечно самому разобратсья в проблеме и починить, но всё же буду ждать подробного отчёта из сервис центра))) |
noobas Эксперт
Wega
в магазине скорее всего с него снимут рублей по 200 за каждую деталь от компа, ну это у нас в конторках.(это за тестирование)
а синих экранов смерти не было?
я когда пытался разогнать, повысил частоту на оперативке, были синие экраны сметри...(
щас забросил все это дело) но снизил питание проца на самое минимальное значение при котором он нормально работает |
ExFeaR Гуру
| noobas писал(а): |
| а синих экранов смерти не было? |
Не...комп сам по номиналу всё скинул, типа безопаска и не трогался... видимо, благо дела начальник фирмы одной компьютерный, знакомый ...выйдет бесплатно, вот по этому рками и шерудил)) |
ExFeaR Гуру
Wega
думаю будет интересно:
как оказалось,сгорел БП,увёл за собой Мать, процессор то же не в лучшей форме...
соберу новую систему, осталю винт и видюшу,пока что... pcE x16 ибо.
вот так вот...
(тему вполне можно отправить ф топку,или просто закрыть) |
Alexandr_ Гуру
| Wega писал(а): |
Самый верный способ на все времена - вынуть батарейку и чем-нибуть замкнуть на мамке контакты(+ и - к которым батарейка цеплялась) |
ExFeaR Гуру
| кто то рассказывал,что монетку можно сунуть... |
Wega Гуру
noobas
Если человек знает технику безопасности и готов лишится ремонтируемого оборудования - может разбираться сам, иначе, надо искать профессионалов и платить им.
Sasha Che
Не припоминаю такого способа. По-крайней мере рекомендации всегда: вытащить батарейку или воспользоваться перемычкой.
Поиск в гугле вывел на: http://www.avs-info.ru/bios_/hard_obn.html
>> Надо сказать, что замыкать контакты самой батарейки иногда очень опасно.
Насколько это верно - не знаю, надо спрашивать у ремонтников.
ExFeaR
Да, компанейский попался БП - один решил не уходить.
Что за модель (марка, мощность, стандарт ATX)?
Оперативка целая? |
Shnap Эксперт
| Wega писал(а): |
| Батарейку надо вытаскивать, ммм, где-то на полчаса, чтоб наверняка - час. |
По моему секунд 30 хватит... |
