Wadia Гуру
Ситуация такая...
Дано: 3 абсолютно одинаковых компьютера; установлены Windows XP SP2 рус. лиц.; платы Asus предположительно А8 как-то там (точнее не скажу), звук везде встроенный.
Вообщем в трее висит значок HD Audio менеджера, из которого управление звуком происходит нормально (регулировка громкости, тест каналов и т.д.), но при этом в свойствах "Звуки и аудиоустройства" ползунок регулировки громкости на нуле в неактивном состоянии и надпись "Аудиоустройства отсутствуют". Система не издает никаких звуков, а в плеерах так: виндоус медиа плеер - звук есть, джетаудио - нет. В диспетчере устройств, при попытке обновления драйвера для аудиоустройства ничего не происходит вообще: на любых других устройствах мастер появляется.
На одном из этих компов удалил драйвер через "Установку и удаление программ", получилось вот что: в диспетчере устройств желтый знак вопроса напротив аудиоустройства (надписи "неизвестное устройство" нет, название то же что и при установленном драйвере). Повторная установка драйвера приводит к ошибке с текстом "Сбой при установке драйвера..." Источник драйверов прилагаемый к плате КД, с которого первоначально устанавливалось нормально. Есть какие идеи по этому поводу?
з.ы. переустановку системы не предлагать, это исключено.
з.ы. код экземпляра устройства: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_80860002&REV_1000\4&3ADA6178&0&0201 |
ALaGaR Гуру
| Может попробовать дровишки последние поставить на звук? |
pepper Продвинутый форумчанин
| была такая же проблема, нужно лезть в реестр, щас не помню, надо поискать... |
Kran Главный Модератор
| Заплатку к винде kb888111 поставить не пробовали? |
Wadia Гуру
| Kran писал(а): |
Она устанавливась с аудиодрайверами автоматом. Пробовал удалить, так идет предупреждение о том, что некоторые программы могут перестать работать, в том числе SQL Server (какая взаимосвязь не понимаю). Хотелось бы еще пожить, поэтому экспериментировать с бухгалтерской базой не буду. Хотя на двух других компах можно и попробовать.
Сейчас скачал с оффсайта WDM_R195. Просмотрел содержимое, отличий от того что с платой шло на первый взгляд немного. Опробовать смогу только в понедельник. А поскольку на работе инет сверхмедленный, хочу за выходные из дома прокачать все что можно. |
| Пробуй экспериментировать, но создавай перед этим точку в восстановлении системы. И раз на третий найдёшь нужные дрова. и ещё попробуй поставить типа K-lite Mega codec pak/ и ciberlink power установи. Звуковух тоже не так уж и много- Realtec и creative в основном. Можно подобрать что-нибудь. |
Wadia Гуру
Усем спасибо! Усё упорядке.
Снес заплатки, потом удалил старые драйверы, перезагрузил, поставил новые (WDM_R195), перезагрузил, работает как надо.
Выходит, что дрова поставляемые на КД с компом какие-то непрямые... |
