| Купил я себе кулер CoolreMaster GeminII. Как оказалось, первую его ревизию - там бекплейта нет для LGA775. Собрал я комп - он включается, но не работает. То есть начинают крутится вентиляторы, дисковод мигает как привключении, винт раскручивается и ничего более. Ну, думаю, без бекплейта мать погнул и процессорный сокет отошел. Снял все дело, посмотрел, вроде мать особо и не прогнулась. От греха подальше поставил назад MiniTyphoon. Включаю комп - он включается, секунды 4 все крутится (но опять же не работает) и отключается, 2 секунды пауза - опять включается, секунды 4 работает и выключается... И так до бесконечности. Конфиг компа в подписи. |
alexcom Медвед-шатун
shadow39 Overclocker
| Имхо поблема не в кулере. Возможно в видеокарте, посмотри может что отошло. Чисто теоретически могла порваться какая-нибудь дорожка из-за изгиба, тогда это необратимо. Но я почти уверен что это не так. |
Nemo-93 Гуру
У меня как помнишь мать такая же
такие же признаки были при неправильном оверклоке,
лечилось временем,где-то 30 мин подождал и заработало
есстественно в выключенном виде... |
Разумеется
посмотри может что отошло |
С видеокартой вообще забавно приключилось так... Отогнул держалку на слоте, потянул видяху, и... и вырвал аккуратненько эту держалку. То есть у меня теперь PCI-E x16 от других отличается только размером, держалки в нем нет. Но видеокарта абсолютно также стоит, я её к корпусу сзади прикручиваю и она держится 100% также как и раньше держалась.
Мне непонятно, почему с Гемином комп включался, хоть и нифига не делал, а с тайфуном включится - отключится... Будто бы пытается сделать двойной старт, но у него ничего не выходит. Хотя, с учетом сброшенного биоса, двойной старт не должен происходить...  |
лечилось временем,где-то 30 мин подождал и заработало Smile
есстественно в выключенном виде. |
Всю ночь в выключенном виде со сброшенным биосом простояло... (
Кстати, у тайфуна не смог закрепить верхнюю правую ногу. Как я не давил - она не защелкивается! И не сломал я её, и почему-то вот так - давишь, мать даже прогибается, но ножка не защелкивается. Но кулер пробовал шевелить - не шевелится, держится намертво. |
| Возможно когда с новым кулером мать прогибается, что-то где-то отходить или замыкать начинает. |
Возможно когда с новым кулером мать прогибается, что-то где-то отходить или замыкать начинает |
Ну вот хотелось бы знать точно, какой прогиб смертелен, и насколько велика вероятность его получить.
P.S. Интересно, гарантийный ли это случай? |
| Richard Ferlow писал(а): |
| Возможно когда с новым кулером мать прогибается |
имхо отвалилась пайка сокета (она там на шариках вобщемто) |
Потом-то восстанавливается, со старым кулером.
Вряд ли гарантийный "Доктор, когда я нагибаюсь так вот и так, и руку еще сюда, у меня в боку болит, что мне делать ? Не делайте так"  |
Потом-то восстанавливается, со старым кулером |
Так нет, не восстанавливается, а немнокжо по-другому происходит. Со старым вкл - выкл - вкл - выкл бесконечный. А с новым тупо вкл и ничего дальше не происходит.
P.S. Как же хорошо, когда дома 2 компа! ) |
А, сорри. Ну тогда как сказал alexcom, просто разные кулеры на разные места давят. |
| Вот блин... Думаю сижу, может чего проложить под мать? Чтобы давило снизу и компенсировало перегиб? Или уже все, не заработает мама никак? |
Wega Гуру
Может без кулера попробовать запустить? По идее не шибко горяч, да и отключится должен.
Либо с боксовым, если есть.Последний раз редактировалось: Wega (Сб 7-06-08 : 19-15), всего редактировалось 1 раз |
ALaGaR Гуру
| мож ком на бок положить? ну чтобы равномерно радиатор давил. Ещё как вариант лёжа+ не пристёгнутый радиатор, если заведётся норм то просто выключишь и будешь думать как радиатор крепить. |
Vlad Гуру
Скорее всего мать ты угробил.И не факт что пропеллером,может быть статикой или случайно отверткой по плате чиркнул и что-то снес.
Так или иначе,но если следов не осталось это гарантийный случай  |
Wega Гуру
Vlad
Если физическое повреждение сокета/материнки - определят, если захотят. |
может быть статикой или случайно отверткой по плате чиркнул и что-то снес |
отвертка исключена ибо одну мать я уже так запорол, и научился все аккуратно (тем более с такими креплениями и не получится случайно и сильно по матери отверткой прилететь). Статика - вряд ли, о батарею разряжался перед работами всеми, а полы - деревянные, синтетики на мне нет.
мож ком на бок положить? |
Буду пытаться сейчас. У меня просто все провода заведены так, чтобы не видно было и не мешались, а тут их придется вытягивать... эх... И я кажется допер, как сделать прокладку из бумаги нужной высоты, так что попробую сейчас. |
2. Q: На сколько страшно отсутствие бэкплейта у данной модели под разъем LGA 775?
A: Отсутствие бэкплейта никак не отразится на итоговой эффективности кулера. Мат.плата может немного прогнуться, но, как уже неоднократно говорилось, ничего страшного в этом нет |
взято отсюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=207654&start=0 что уже обнадеживает... |
rawil Эксперт
| у меня была таже проблема купил материнку новый проц окозалось что в материнке был зашит старый биос и он не принимал проц пришлость устанавливать проц старой серии обновлять биос и потом все пошло |
