Wega Гуру
В инете потыкался - попалась какая-то профанация.
Инетересует техническая литература на английском/русском языке по ремонту, устройству систем подсветки. Ну, или может кто подрабатывает/занимается на досуге ремонтом ноутбуков и может помочь.
Есть ноутбук, у которого не без моей помощи при угле раскрытия крышки примерно более 90 градусов стала пропадать подсветка дисплея (я так понимаю где-то что-то "отходит"). Я его разобрал, один раз он завёлся нормально в разобранном виде, а после только без подсветки. К дисплею идут два шлейфа, первый - набор тонких проводков по которым, как я понимаю идёт инфа о цвете, второй - шлейф к платке, управлящей подсветкой (и от платки два проводка в дисплей). Второй я уже 10 раз прозвонил со всёх сторон - разрывов нет вплоть до входа в корпус дисплея. А могут ли разрывы в первом влиять на подсветку? Там весьма проблематично проверить проводки. И как это всё работает, куда копать, что смотреть? Что должно быть на выходе платки управления? Что на входе? Или всё зависит от конкретной реализации. |
Если шлейфы паяные, то пропаять можно...А если шлейф загнулся, обрывы, то - только менять само собой.
Какие ещё варианты то могут быть? |
Wega Гуру
Так было бы известно, что причина в шлейфе и особенно в каком именно).
А варианты такие: влияет ли на подсветку первый шлейф, по которому передаётся инфа о цвете? Или только тот, который идёт на плату управления лампой? Ибо второй рабочий, а первый сложно проверить.
Плюс, есть вариант, что дело не в шлейфе вовсе. |
JASJAS Гуру
Первый не влияет. А что корректно второй прозвонил, не факт. Может, через платы звонится. Не отпаяв, сложно точно проверить обычными методами. А платка близко к краю?может, на ней микротрещины появились?
Есть книга Мюллера по ремонту ноутов(20 мегов,djvu). Не читал, не было надобности, подозреваю, не шибко полезная. Есть пара-тройка сервисмануалов на разные буки(18 мегов,pdf). Если надо, ищи пользователь [1]JASh /tolko_dla_oznakomleniya/book_1, оба файла. |
alexcom Медвед-шатун
данная платка называется инвертер
(преобразователь ниского напряжения в высокое)
собственно на входе чонить типа 12вольт, на выходе под 200вольт(ток маленький, не убъёт)
пару рас встречался что неконтакт в месте прихода проводов уже в лампу подсветки(в самой матрице)
ну а так, совет: коли навыков и знаний нет, лучше не лезь, убьёш окончательно... |
Monsteer Гуру
Wega Гуру
Всем спасибо!
Выяснил, что на инверторе на одном из проводов - ноль. Предположительно это либо яркость, либо енабл. Почитал (тот же форум на notebook1.ru), поспрашивал, подал 3в (диапазон/уровни на яркость/енабл обычно максимум 3в) - нифига. Потом случайно замкнул 19в на 3в. Теперь лежит в пакете в кладовке. Хоть был старый, шумный и матрица неказистая, всё же жаль(. Надо было ставить токоограничитель в 1кОм, но под рукой не было. |
Monsteer Гуру
Wega
Ты только инвертор сжег, или еще че? |
Wega Гуру
Monsteer
Материнка (процессор, память?), возможно дисплей (на него тоже идёт 3в), инвертор - что-то из этого пострадало, всё остальное (двд-ром, флоп, винт, аккум) заранее вытащил.
У меня не хватает квалификации/комплектующих точно определить, что перестало работать и как легко это починить.
Замыкание было 19в с инвертора на 3в кнопки закрытия крышки. Возможно сгорел так называемый мультик (как я понимаю, он управляет клавиатурой, кнопкой, инвертором и пр.). |
| alexcom писал(а): |
я оказался каркушей... |
Wega Гуру
Вот-вот)).
Да я понимал, что могу рассчитывать большей частью на везение, просто иногда охота в чём-нибудь покапаться, что-нибудь отремонтировать.
В этот раз покапаться удалось, а отремонтировать - нет). |
| Wegaсноси бук в какойнить сервис, пусть вылечат инвалида... |
