Sense-O-Red Начинающий
Проблема такая: включаю комп, там нормально определяется частота проца и объем оперативки, а вот потом, когда должен определиться винт и dvd-rom'ы, ничего не происходит. Просто не появляется строка. При этом лампочка на винте горит секунды 2-3 и гаснет. Комп просто стоит и дальше не грузится. Но примерно раз в 5-6 перезапусков все грузится нормально и комп работает. Разобрал, проверил шлейфы - вроде нормально все. Комп старый, 2004 г., материнку и винчестер с тех пор не менял. Проблемы начались пару дней назад, и единственное, что я делал внутри компа за последние полгода - отсоеденил и выкинул флоппик.
Мать - DFI i845PE-W83624
Винт - Seagate Barracuda ST340014A
У меня вообще нет никаких догадок, что это может быть. Если у кого есть предположения - внимательно выслушаю. |
dim2 Эксперт
Sense-O-Red
1.На всякий случай сделай установки bios по дефолту
2. Проверь свой винчестер на другом компе
3. Скорее всего все-таки глючит мать. |
| Хм. Если выключить нафиг питание (кнопочкой сзади БП), подождать пару минут и включить комп - комп нормально загрузится? |
ALaGaR Гуру
Есть такой же винт ST340014A. В результате много численных издевательств над ним биос мамы тоже вис на этом месте которое ты описал (даже в биос нельзя зайти). Пришел к знакомому, воткнули винт на его машину все прекрасно определяется. Прошлись фирменной утилитой и форматнули по низкому уровню. Принес домой и все ОК, с тех пор нормально определяется  |
ProFfeSsoRr, попробовал - все так же фигово
dim2, ALaGaR, схема действий ясна, как доберусь до компа, поставлю биос по дефолту и сношу к другу винт. О результатах отпишусь. |
xATM Продвинутый форумчанин
| Если ничего не поможет найди посвежее БИОС и перепрошей его. |
Поставил BIOS по дефолту и форматнули у друга винт. Пока работает нормально. Всем советчикам  |
