BSOD, помогите разобраться.
На страницу 1 2 3 4
dima75
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 13-17    Заголовок сообщения: BSOD, помогите разобраться. Ответить с цитатой
Особенности таковы:
Во время скачки с ФТП adslclub'a + обычный сёрфинг в нете, при этом прерывается скачка, затем синий экран смерти(2 сек) и перезагрузка, после перезагрузки проверка диска, а потом всё норм(было уже 2 раза). Либо во время интенсивной игры(видео).
Температуры: (Everest) (при включении/при работе)
Винчестер ST380011A: 33/48-49 даже...
2-й винт Maxtor 20Gb (без датчика)
видео: 50/58 - вроде норм. (GF 8400GS, PCI-Ex16)
CPU: 48/55 - охлаждение норм.
MB: 39/45 - вот, я думаю северный мост греется, хотя хз.
северный мост: ATIRadeonXPress AMD Hammer.
WindowsXP FuckYouBill.
Но, главная особенность: винда установлена на винт объёмом всего 20Gb(на один раздел, кстати этот винт даже не имеет датчика температуры, т.е. эверест его не видит). Когда качаю с ФТП, то файлы заливаю на второй винт, т.е. на тот, где винды нету(ST380011A).
ЗЫ: Кулеров на винчестерах нету(пока). не гуд
Но скоро поставлю.
Как вы думаете, может ли быть ещё какие то причины кроме аппаратных(перегрев->авторебут), может несовместимость оборудования.. или косяк в ОС.
Последний раз редактировалось: dima75 (Чт 3-07-08 : 23-20), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так перезагружается-то у тебя из-за синего экрана, ты в свойствах системы убери галку "Выполнить автоматическую перезагрузку", как вылезет экран - выпиши код ошибки и найди в интернете, что он значит и как бороться. А температуры у тебя абсолютно нормальные.
dima75
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, поставил в Свойствах системы - Дополнительно - Загрузка и восстановление(Параметры) - Отказ системы - убрал галку с автомат.перезагрузки.
Ладна, когда ещё раз появиться такое, выпишу, а потом если чо непойму выложу тут код ошибки.
Кстати тот винт, на котором у меня винда - настроен мастером(ведущий), а на который качаю - слэйв(ведомый)*.
* исправил
Последний раз редактировалось: dima75 (Сб 10-05-08 : 19-36), всего редактировалось 1 раз
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima75 писал(а):
слэйв(ведущий).
Слэйв - ведомый, раб.
Так для справки Smile
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Сб 10-05-08 : 23-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было на днях похожее, после очередной смерти, диск перестал определяться вовсе. Помогло обнуление BIOSа. Жду, мож помрёт диск. А ещё такое из-за оперативки бывает. Найди тест д/оперативки.
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да много из-за чего бывает, экран смотреть нужно.
А предварительно лучше все важно слить и посмотреть не скопилась ли грязь в корпусе и на радиаторах
Insider
СообщениеДобавлено: Вс 11-05-08 : 14-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое на что я бы грешил - оператос (у тебя он в дуале? посмотри частоты не разные и вообще вынь и вставь) , на втором месте материнка и видео, что вряд ли (ты кондеры, надеюсь, смотрел)
Если BSOD выдаёт kernel stuck inpage error, то шлейфы на харде подоткни ибо отходят, пока всё)))
Надеюсь хоть как то помог Wink
dima75
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился синий экран смерти. Cry
Привожу лог:
Код:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки:
0x1000000a (0x00000006, 0x00000006, 0x00000001, 0x8054990f).
Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini052108-01.dmp.
на синем экране было написано: IRC_NOT_LESS_OR_EQUAL
+ ещё там какой-то текст.
После перезагрузки был произведён Checking file system on C:
Windows will now check the disk.
Volume Serial Number is DCD8-0422
\Documents and Settings\admin\Local Settings\Temp\Perflib_Perfdata_960.dat
first allocation unit is not valid. The entry will be truncated.
Объясните пожалуста, что это может быть и из-за чего. не гуд
PS: появился во время очередного раза скачки с фтп адсл-клуба.
Mini052108-01.rar
 Описание:  дамп ошибки
Скачать
 Размер файла:  12.26 KB
 Скачано:  205 раз(а)
Последний раз редактировалось: dima75 (Ср 21-05-08 : 19-52), всего редактировалось 2 раз(а)
Wadia
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 17-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю, что это из-за сети...
Сам делал бы так:
1. Снес бы фаервол (если есть).
2. Снес бы антивирус (если есть).
3. Забэкапил бы настройки модема.
4. Если бриджем, удалил бы все службы и настроил роутером.
5. Если бы и это не помогло, переустановил бы систему начисто, не устанавливая никаких программ.
6. В случае продолжения вылетов, принялся бы за железо.
dima75
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 18-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
систему ставил недавно, месяц не прошёл. всё свежее.
сносить ничего неохота.
Вот, короче что я нашёл:
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Если kernel debugger доступен, вы можете отследить, где именно система запнулась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовалcя для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
И ещё:
0x00000001: APC_INDEX_MISMATCH
Это внутренняя ошибка ядра (kernel). Ошибка может возникнуть из-за несовпадения KeEnterCricticalRegion и KeLeaveCriticalRegion в файловой системе.
0x00000006: INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT
Воспользовавшись утилитой verifier.exe я проверил драйвера, во время этого процесса из сети, с какого-то сайта майкрософт загрузился файл-драйвер amdk8.sys (AMD Processor Driver). Потом я перезагрузил комп.
тайминги памяти такие:
SPD модулей памяти:
DIMM1: TakeMS MS64D32000U-5 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM2: TakeMS MS64D32000U-5 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM4: Transcend TS128MLD64V4J 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-7 @ 166 МГц)
Подскажите, какие ещё могут быть причины и проблемы и способы её решения. (на счёт памяти ОЗУ)
Обьясните пожалуста, что означают сие записи, ибо я в этом нуб.
Короче. как исправить ситуацию, чтобы она в дальнейшем не возникала. help me
Wadia
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снос системы я предлагал 5-м пунктом. Как насчет первых четырех?
Если ты думаешь, что IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL это только железо, зря. К этой ошибке приводил комплект MySQL+PHP, при большом количестве одновременных подключений, при том, что системный драйвер был пропатчен до 1000 подключений. Виновником оказался фаервол. После его сноса, все работает стабильно. И другая ситуация была, когда компьютер просто ни с того ни с сего замерзал, а дальше только через ресет. Проблему удалось решить переводом модема из бриджа в роутер.
dima75
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иногда, когда я в сети включен Денвер(PHP+MySQL), но в этот раз(когда возник синий экран), он был отключён.
Фаервол у меня стоит в "обучающем режиме" (Outpost_Firewall_Pro_6.0.2293.253.0490_ru__x86).
Да, кстати, когда Тотал ломиться на ФТП - загрузка процессора скачет сильно (аж до 95%), и поэтому немного подвисает... зы: Кол-во попыток при занятом фтп стоит 999.
Wadia
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме... В принципе, ситуация проясняется: скорее всего аутпост всему виной. Его многочисленные драйверы тесно контактируют с железом. Помню отловил его случайно, когда на очередном БСОДе, среди прочего текста было вот что: ad.adriver.ru, хотя выше красовалась IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Короче, после удаления оного и включения встроенного виндовозного фаервола, полет нормальный при той же нагрузке, что и раньше.
Про ФТП... Правило в аутпосте для alg.exe создано?
dima75
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, у меня таково не было.
А у меня отключен встроенный фаер(брандмауэр) с помощью утилиты xp AntySpy, ибо мне сказали что это неэффективный фаервол(порты не блокирует и всё такое...)
да, конешно.
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй добавить виртуальной памяти или сделай "по усмотрению системы"
dima75
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где такая настройка?, подскажите...
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой компьютер (правой кнопкой)- свойства-дополнительно- быстродействие-параметры-опять дополнительно-виртуальная память - изменить
dima75
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, пасибо.
у меня стояло там так:
для диска, который у меня с виндой(FAT32)
опция: Особый размер
исходный размер: 2046 Мб.
максимальный размер: 4092 Мб.
зы: щас поставил опцию размер по выбору системы
для диска, который у меня NTFS:
без файла подкачки! Shocked странно...
зы: на этот винт я обычно качаю с фтп.
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 18-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь так на все винты-часто помогает.
Wadia
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 18-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima75
Не обижайся, пожалуйста! Но у меня складывается впечатление, что ты хочешь и рыбку съесть и... Кроме разговоров типа: а как? а что? да, ну... может... не может.., я так и не увидел никаких попыток с твоей стороны, найти причину возникновения БСОДов. Вместо того, чтобы уже давно снести все, что я говорил, дабы убедиться, что это оно или не оно, ты говоришь с чужих слов про какую-то эффективность и неэффективность определенного софта, не имея хотя бы начального представления о том, как он работает или не работает. Действительно хотел тебе помочь, но видимо ничего из этого не выйдет. Делаю для себя вывод, что тебе это не особо и надо. Прошу прощения, если был слишком резок.
з.ы. Заметь, ни про связку MySQL+PHP, ни про аутпост ты прежде не говорил...
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
