Furai Начинающий
Существует следущая проблема: модем держит линк со станцией минут 10-15, затем лампочка начинает мигать или гаснет. Далее либо находит линк, либо вообще не пытается подключится.
Замечена особенность: при поднятии трубки телефона и попытке позвонить куда-либо - связь появляется почти со 100% вероятностью. Держится минут 20 и опять пропадает.
Провел наблюдение за параметрами модема в разных режимах:
1- Нормальный, рабочий режим:
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 1024
Ds Rate (Kbps) 4096
US Margin 7
DS Margin 29
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 32
US Line Attenuation 17
Peak Cell Rate 2415 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 1
Path Mode Interleaved
2 - Режимы перед дисконнектом:
Modem Status
Us Rate (Kbps) 416
Ds Rate (Kbps) 832
US Margin 9
DS Margin 6
LOS Errors 5
DS Line Attenuation 34
US Line Attenuation 20
Peak Cell Rate 981 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 31
CRC Tx Interleaved 207
Modem Status
Us Rate (Kbps) 512
Ds Rate (Kbps) 1120
US Margin 8
DS Margin 0
LOS Errors 73
Peak Cell Rate 1207 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 10127
CRC Tx Interleaved 20061
Хотелось бы знать назначение этих параметров, особенно почему скачет скорость, при заявленных 1Мбит/4Мбита ?
И собственно, как прекратить дисконнекты  |
rendy Гуру
Furai
Проверь правильность подключения сплиттера, проводку, скрутки, контакты. При необходимости попробуй с другим сплиттером, если не поможет, замени телефонную проводку до щитка на витую пару. Модем Acorp? Прошивку лучше использовать с DSP 7.02-7.03, не выше! |
Furai Начинающий
Сплиттер и модем относил в тест-лабораторию, на всякий случай. Сказали полностью исправны. Обычно при некорректном подключении сплиттера при снятии трубки телефона линк теряется...а у меня наоборот, линк появляется при этом. Конденсаторов в розетках и скруток нет.
Живу в частном доме-- ответвление от магистрального кабеля через муфту заходит в дом, и далее соединяется с домашней телфонной проводкой.
Кстати, в телефонной трубке в моменты потери линка ясно слышны шумы и помехи(треск,щелчки).
062 в шоке, не знают чем помочь) Есть ещё у кого идеи?) |
Ed Hunter Гуру
Furai
Как давно телефон проводили. |
Даймон Полный ламер
| попробуй напрямик модем к линии подключить.Без телефона и сплиттера |
rendy Гуру
Furai
Если замена участка от муфты до сплиттера не даст результатов, значит, своими силами без специалиста и проверки линии ничего сделать нельзя... |
Furai Начинающий
Прямое подключение модема к линии не дает результатов - линк так же теряется. Телефон стоит лет 12..
В понедельник приедет мастер со станции, т.к. телефонная связь так же с помехами.... 062 уже напрямую к ведущему инженеру отправляют.. |
Furai Начинающий
| Кабель от муфты до дома: КСППЗ четверка.. Дома "лапша" пусть и без скруток. Буду сегодня менять на витую пару, хоть и не уверен, что поможет. |
Ed Hunter Гуру
| Furai писал(а): |
| Кабель от муфты до дома: КСППЗ четверка |
Четверка откуда идет, Если с УКС на улице то попробуй отцепить свою пару, зачисть контакты и жилы и заново прицепи. Вполне вероятно что поможет.
Тоже самое сделай на переходе четверки в лапшу
И еще вопром. Муфта в земле или колдце |
Furai Начинающий
Четверка идет от РШ 500 метров, выходит из колодца и соединяется в тупиковой муфте (расположена на улице) ещё с 25 метрами кабеля (просто не хватило первоначально длины кабеля,чтобы дотянуть до дома).
Вопрос: как я понимаю УКС - это станционное оборудование? |
Ed Hunter Гуру
| Furai писал(а): |
нет Это кабельный ящик на улице. На 10 пар( иногда 20).
| Furai писал(а): |
| тупиковой муфте |
Как я понял муфта в земле. Неплохо было бы и ее перетрясти.
На четветке ты один или еще кто есть, Если есть то как у второго абонента с телефоном,( шумы, скрип) |
Furai Начинающий
В общем была проделана следущая работа: Проверен распределительный шкаф на 500 пар, заново подключил четверку к магистрали, зачистил контакты. Четверка проверена мегометром--1000 МОм. Проверена муфта, заново сделана скрутка и изоляция. Дома провел витую пару.
Шумы в телефоне остались. причем они прослушивались даже на Распред шкафу. Проверил мегометром другие свободные номера в магистрали. У них половина пар земляные! Либо изоляция всего 1 МОм. А кабелю всего-то 10 лет.. |
Devona Форумчанин
сегодня с 13(может больше) по UTC начались падения линка. Держится около минуты и падает, подключается долго...
Чаще всего наблюдается такое вечером и может продолжаться всю ночь.
Хотя иногда и по две недели мне линкопадения не попадались
На какое-то решение даже не рассчитываю...так...просто рассказал...
сейчас вроде подключился и держится. |
qwerty8-) Форумчанин
| Добрый день! Возможно, тема уже не актуальна, но, если помехи были со стороны АТС в распред.шкафу, то дистанцию до дома можно было и не перебирать. Надо капать далее, в сторону АТС. В первую очередь пусть на кроссе проверят Ваш сплиттер (станционный). Бывали случаи... (на кроссе фирмы 3М). |
Furai Начинающий
Спасибо  |
den26 Форумчанин
| Присоединяюсь, та же проблема, линк не стабилен, скорость низкая. |
aeglena Форумчанин
Помогите кто чем знает))
Ситуация такая комп подцепил вирус и удалил некоторые системные файлы, также заблокировал выход в интернет, загрузил всю оперативку и постваил свою картинку на рабочий стол которую нельзя сменить....вообщем пришлось переустановить винду. Установила касперского вроде вируса нет...но настройки все сбросились вебстима...в результате сейчас пытаюсь настроить вебстим но не выходит, причем лампочка горит и мигает...иногда даже пингуется 192.168.1.1
но результата нет..позвонила в 062 ...через два дня перезвонили сказали попробовать двругой браузер, что не помогло проверили настройки модема
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
217.70.106.5
217.70.96.34
Она сказала смотреть настройки модема.
Операционка виндос ХР
модем зуксель 660
Раньше все работало стабильно....до этого подала заявку на смену тарифного плана с безлимит 64 на безлимит 254 |
Mad.Tony Начинающий
| Подскажите плиз, вот линк мигает...потом гаснет...и так может целый день тупить....подскажите,что сделать? DSL-2500U ... я вообще ниче не понимаю,что происходит... в онлайн играх часто дисконнект... но так тупит он периодически..т.е. один день может работать норм...а потом тупить целый день |
Fetise Форумчанин
| Mad.Tony писал(а): |
Проблема нестабильного линка в подавляющем большенстве случаев конечно же из-за линии. Особенно эта фигня распространнена в частном секторе. Решать эти проблемы можно только 2-мя способами: подбор пары по распределению и/или по магистрали и капитальным ремонтом участка сети. Перед тем как проводятся какие-то мероприятия всегда делают измерения. Так вот по постоянному току: на 1 км сопротивление изоляции - 1000 МОм, Рабочая ёмкость - 45 нФ/км, Сопротивление шлейфа - 296 Ом/км, ассиметрия - 1% от Rш. Затухание, переходное затухание, сигнал/шум при нормальных параметрах по постоянному току тож в норме. Это для развития.
Реальный случай: новая магистраль (до РШ), новое распределение, новая установка, витая пара дома, а линк мигает. Проблема в магистральном кабеле. Все параметры в норме кроме ассиметрии - всё пипец для WS.
Так, что при таких вопросах решение лежит чаще не на поверхности (в замене ТРП на UTP), а в комплексном подходе (начиная от UTP заканчивая переращиванием замокщих муфт, перчаток....) |
