D@em0n Продвинутый форумчанин
Материнка: ecs geforce6100sm-m
проц: Semptron 3000+
Видео встроеная.
Память: 512DDR II 800 Patriot
Симптомы следующие: Комп при загрузке показывает модель проца (эта та самая заставка биос где надо del жать) и на этом загрузка прекращается. Пробывал дергал память. Отключал винт. Комп даже в биос не заходит. У какого какие есть мысли по данному факту? |
wint винтанутый модератор
как сбрасывал-перемычкой?
плохо то что модуль памяти один-возможно память умерла
а с чего начились проблемы? |
| а у динапика какой звук (если подключен) |
ALaGaR Гуру
| Отключи всё лишьнее, оставь только необходимое(мать, проц ,память, попробуй мышь отцепить или(и) клаву) пройдет ли он проверку при этом |
Память рабочая проверял на соседнем компе.
Биос сбрасывал перемычкой. Динамик молчит. Проблемы начались так: Пришел вкулючил комп и собственно обнаружил данное действо.
ALaGaR пробывал эффект тот же. |
alexcom Медвед-шатун
| alexcom Кстати что самое неприятное такая штука на двух компах сразу.... (конфа одна) |
| D@em0n писал(а): |
а комп случайно не kraftway? |
| D@em0n писал(а): |
это они на 1 апреля прикололись
ну совсем уж фантастическое предложение:компы одинаковы,покупались в одно время,может батарейки сели |
ALaGaR Гуру
Мож вирь какой первоапрельский? биосы коцает...
Даже при дохлой батарейке биос должен жить, проверено на 2-х матерях ,протосто биос арёт что настройки сбросились... |
bolnica
нет. Собирались вручную.
wint
компы брали где то полгода назад. Но вообще это идея.... надо будет попытаться заменить батареечку)
ALaGaR
ИМХО: Бредовая мысль (насчет вирей). Все знают что у большинства свежих биосов (эт начиная если не ошибаюсь с далекого 2001 года) есть такая опция: ReadOnlyBiosMemory. Или чет подобное. Ее еще при перепрошивки выключать приходится. Так что маловероятно. |
Admon Форумчанин
| знаешь чё я посоветую отключай постепенно модули компа!!! сначало жестяк, включи комп посмотри что случилось, и так далее и на чё он вылетет в след окно где и напишет что мол модуль не подключен значит тот модуль который ты последний вырубил и мёртвый!! |
Interpol Продвинутый форумчанин
| вначале хотел предложить проверить блок питания и напряжения на ветках +12, +5 и +3.3 В, но как понимаю нет смысла если на 2 компах одновременно... Прост у меня например такое же было, когда сгорел провод у разъёма на матери на 3.3 Вольта |
Ed Hunter Гуру
D@em0n
| Interpol писал(а): |
| вначале хотел предложить проверить блок питания и напряжения на ветках +12, +5 и +3.3 В, |
Проверяй. Данное действие не будет лишнее. |
Admon Форумчанин
| ещё вопрос такой при том как у тебя комп зависает нажми кнопку NUM Lock если клава мигает(индикатор) то уже хорошо!!! ели нет то ша лекции взгляну 8)) скажу чё нетак |
прикол
включаю комп,появляется,появляется рисунок биоса в углу и надпись systema halted и еще что-то
перезагруз ресетом-все заработало
вожет внатуре какой новый вирь??? |
когда идёт надпись System Halted - у Вас обычно должна еще ошибка писаться - почему так. Спасает знание английского, инет/справочная лит-ра/форумы.
Вири обычно под операционки идут, а тут у Вас всё на стадии тестирования оборудования завершается, как я понимаю... поэтому думаю что ситуация с вирусом нереальна (по крайней мере в этом случае не имеет места, скажем так) |
| Спасает знание английского, инет/справочная лит-ра/форумы. |
ну да спасает,а когда комп не грузится и инета нет и букваря по английскому дома нет
| Вири обычно под операционки идут, а тут у Вас всё на стадии тестирования оборудования завершается |
все когда-нибудь бывает первый раз.И вири с названием черновыль-которые убивали биос на 98 виндозе и всякая другая тварь |
