PVV Форумчанин
| Значит проблема такая. Сначала сдох блок питания, повздувались конденсаторы. После замены блока питания, перестала стартовать, мама. Диод подачи напряжения на ней при этом горит. Где копать снял с мамы все кроме проца. Мама Intel D915GAV |
shadow39 Overclocker
| А на маме кондеры попутно не вздулись? |
Даже если бы вздулись дело не в этом. Он же писал что диод даже не горит. Кстати на работе проводил любопытный опыт. Чинил как-то материночку, кажется эпоксину. И вот взяло меня любопытство что будет если включить ее без кандеров? Выпаял все кандеры из развязки питания(были дутые) около 15 штук всего, запустил, а она РАБОТАЕТ. Причем работает без единого конденсатора! Правда глюков было немерено... |
Harry Эксперт
| PVV писал(а): |
| Диод подачи напряжения на ней при этом горит. |
| shadow39 писал(а): |
| Он же писал что диод даже не горит. |
Kran Главный Модератор
shadow39
| PVV писал(а): |
| ... Диод подачи напряжения на ней при этом горит... |
Harry
Kran
Глюки мучают. Показалось что не горит. |
Andron_ Гуру
| PVV писал(а): |
| повздувались конденсаторы. |
а конденсаторы то в блоке?
тебе очень повезло, что ты не убил ее окончательно этим действием. |
PVV Форумчанин
Значит продолжение темы.
Кондеры все в порядке. Батарейка в норме. Блок питания фокскон 24- пин. Как и был ранее. Пытались запустить принудительно запускался кулер на проце и блоке питания.
После замены мультика кулеры стали крутится на проце, корпусе и блоке питания от кнопки повер и выключаются от неё. Но вот вопрос бивес так и не грузит будем копать далше. Но это уже прогресс!!! |
| Хех, я вот сейчас кулер сменил, теперь такая ж фигня - только включается питание, вентиляторы там крутятся, жесткие диски и дисководы моргают, и на этом стоп. Монитор миигает так, как выключенный (то бишь видеокарта отключена), не пикает (даже если оперативку, например, выдернуть), на клавиатуре лампочки Num/Caps/Scroll не загораются. Когда кулер ставил, то случайно прилетел по конденсатору и радиатору чипсета пинцетом. Весь удар на радиатор пришелся, но кондер отогнулся. Но не сильно. Не оторвался. Да и вроде ж как мамка без одного кондера включилась бы хоть как-то? |
PVV Форумчанин
| Какие есть соображения по дальнейшим действиям. |
batya Эксперт
| PVV писал(а): |
| Не стартует мама. |
| PVV писал(а): |
В магазин за новой.  |
PVV Форумчанин
