markoFF92 Гуру
Имеется винчестер самсунг баракуда сата 120гб в один прекрасный момент он перестал грузится, грелся очень сильнои в конце его не тестировал комп в скоре оказалось, что моторчик винта или иголка клинятся на определёном месте и моменте.
Вопрос знатокам, что делать и сколько стоит ремонт?
vlad1997 Эксперт
Если ничего там важного (на самом деле важного, а не фильмов музыки и еще с ними) нет. Забыть и купить новый. Ремонт стоит от 300 р и вверх неограниченно... вполне может оказаться что новый винт стоит дешевле чем инфу слить...
ЗЫ. Бэкап своевременный спасает от таких проблем... |
batya Эксперт
| markoFF92 писал(а): |
| или иголка клинятся |
Поменяйте нитки, может начнёт шить.  |
alexcom Медвед-шатун
| самсунг баракуда |
cамсунг это самсунг,
баракуда это сеагейт
разные производители вобщем
| что моторчик винта или иголка клинятся на определёном месте и моменте. |
точнее опиши
| batya писал(а): |
это фигня.
на приёмке сц наслушаешся такого..... |
markoFF92 Гуру
| вообщем когда комп грузится винт начинает работать а потом клинится и бывает комп зависает и винт очень сильно нагревается, блины целые инфы никакой почти нет. Так, что легче новый купить??? |
| потом клинится |
при включении раскручивается и останавливается,
или что то внутри щёлкает и всё зависает, а винт крутиться продолжает? |
markoFF92 Гуру
| раскручивается и останавливается и больше не крутися вообще винт раскручивали и смотрели но я при етом не присутстствовал так как винт не мой |
| раскручивается и останавливается и больше не крутися вообще |
значит в помойку его |
wint винтанутый модератор
| винт раскручивали и смотрели |
| alexcom писал(а): |
нельзя винты разбирать(рабочие) |
markoFF92 Гуру
nic_25 Гуру
| Да ужжжж.... если раскруивали, то теперь точно только в помойку. |
Genbor Крокодил Гена
| Поломка HHD |
Когда заходил в тему, прямо заинтригован был, что же такое HHD  |
markoFF92 Гуру
