Пропадает звук на канале Вести
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
Xerol
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 02-02    Заголовок сообщения: Пропадает звук на канале Вести Ответить с цитатой
Во время "телефонных" репортажей раз в секунду на полсекунды обрывается звук. Больше такого нет нигде - любой другой звук проходит нормально (за исключением проблем на линии - но это другое).
Что в этом звуке такого особенного?
Если перезапустить IPTV до окончания репортажа звук этого репортажа будет нормальным. В следующем снова дергается. Просто исчезает, появляется, исчезает, появляется...
IVM
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что это как раз только проблемы со связью между кореспондентом и студией. Не вижу других разумных объяснений в исходной постановке проблемы.
RIA
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема. Бывает и просто так возникает.
Почему тогда помогает перезапуск плеера если это проблемы на стороне канала?
Ale3000
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-09 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это глюк в IP-TV Playere или в библиотеках, которые он использует. В этом можно легко убедиться, если сделать запись с помощью все того же IP-TV Player, а потом ее прослушать. В записанном фрагменте не будет никаких косяков со звуком. BorPas утверждает, что это косяки в драйверах звуковой карты и проявляется этот глюк при звуковой карте Realtek с чипсетом материнской платы NVidia NForce2. Загрузка самых последних драйверов не помогает.
Я решил проблему тем, что пользуюсь ProgDVB. Абсолютно никаких глюков со звуком.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-09 : 17-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да это с vlc косяк, я чё против что ли
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
