iD25 Продвинутый форумчанин
Мой переходник Tekram TR-621s к примеру нормально не работает с Seagate,
винт хоть и определяется нормально,
но очень часто виснет в процессе передачи данных,
Зато с Fujitsu вообще никаких проблем совместимости нет.
Его собственно говоря и купил на 60Gb вместе с переходником.
А Seagate пробовал подключать с другого ноута.
Так и что и здесь возможно контроллер, стоящий в переходнике не совсем совместим с хардом...
Судя по маркировке MK2027GAC - это Toshiba на 20Gb. |
shadow39 Overclocker
stepan
Господин ламер если человек пишет что комп виснет при загрузке биоса, то при чем тут буква диска?
| stepan писал(а): |
| Не более глупее, чем это |
Далеко не все догадываются подключить винт до загрузки операционки. |
EnZo Гуру
| iD25 писал(а): |
Странно, почему они в Subaru родной Fujitsu не запихали, фирма-то одна.  |
vlad1997 Эксперт
еще если есть разьем USB на морде компа есть смысл подключить к порту который распаян с зади. если что то я недавно про этот глюк узнал человек приходил, а сморды без доп питания не фурычит, а с зади все с полпинка пошло  |
SpeedWay Озверевший Гонщик
У меня разьёмы тока сзади.
| iD25 писал(а): |
Так и есть
| EnZo писал(а): |
Голова стоит ADDZEST - не родная, а хард в ней в комплекте
В сервисе сказали, что переходник работает, а вот винт даже на ноуте не открывается. Грешу на то, что он отформатирован как-то не так, не для компа. На нём находятся карты навигации и музыка, щас на офф сайте адзеста нашёл проги какие-то на комп для винта, попробую поставить - мож помогут |
Sink Продвинутый форумчанин
"Интересный HDD"
Прошу совета.
Винт, согласно тех. характеристикам имеет буфер 32 Мб. Ни одна из программ не видит буфер.
Забить на это дело лучше или это тревожный знак и стоит обратить внимание? Винт новый. |
Arkan Гуру
32 ???
эт что за чудо природы ???
иль йа отстал от жизни ??? |
| Seagate ST3750330AS NCQ 7200rpm 32Mb SATA2 |
Backdor Почетный флудер
| Sink писал(а): |
| Ну, сейчас новые все с 32 Мб буфером, даж самсунги...[/quote] |
Eidos Продвинутый форумчанин
| Sink писал(а): |
главное чтобы он определялся как 330as, а не 830as.
нынешние программулины для тестирования hdd делают " ", когда на винте 32 мб буфер, в них такое не предусмотрено просто-напросто |
Vlad Гуру
Лучше mhdd или victoria пов-сть своего 7200.11 проверь [желательно из под dos] и результат сюда выложи  |
alexcom Медвед-шатун
| Vlad писал(а): |
| mhdd или victoria [желательно из под dos] |
а что, эти утилиты корректно работают из под винды? |
batya Эксперт
| alexcom писал(а): |
Ну набуровил маленько Vladислав, с кем не бывает. |
Sergay Начинающий
| У тебя этот винт с какой магнитолы? У меня на магнитоле стоит такой же. Только магнитола перестала работать и мне сказали что все дело в этом винте. Там на винте записана программа для загрузки магнитолы. Так что береги этот диск. Напиши получилось у тебя снять с него информацию? |
gvd959 Начинающий
Добрый день!
Доэксперементировался. Хотел подключить винт HDD 2.5 через переходник IDE 2.5 на 3.5 к шлейфу в компе. и перепутал питание. Вместо 5v наверное подал 12, и получился маленький пшик, и винт умер. Может кто из дальнего востока выручит. У вас там недалеко, через море, такие классные свалки. Или хотя бы умным советом. Винт от ADDZEST MAX940HD (Toshiba HDD2192) 20GB |
sog Гуру
Проще найти диск на 2,5 20 гиг за 200 рублей, чем здесь человека с ДВ.
Море у нас только Карское... |
| Ты в "Управлении компьютером" (правый клик по "Мой компьютер", там увидишь этот пункт), в диспетчере дисков, посмотри на него. А то может там файловая система, которую винда не понимает, вот ничего и не происходит. |
