igor1533 Гуру
хм -- я думал смарты эт тока для серваков...  |
DMGaster Форумчанин
igor1533, так и есть. Но смарты имеют розетки защищённые от всплесков напряжения но без питания батареи - которые могут использоваться для подключения, например, принтера...
Для домашних задач вполне сойдёт и обычный ИБП. |
igor1533 Гуру
| DMGaster писал(а): |
| APC Back-UPS RS 800 (BR800I) 4808 (ещё лучше - вообще зверь) |
зашел по твоей линке -- ты про этот??
APC Back-UPS RS 800 (BR800I) 4847 |
он тож вырубает комп {софт егошний )?? -- если да -- тады без базару его беру -- после нг скорее всего комп буду апгрейдить -- нужен про запас... |
DMGaster Форумчанин
| igor1533 писал(а): |
| ты про этот?? |
Ага, он самый.
| он тож вырубает комп |
Не просто вырубает, а просто обязан - кабель в комплекте поставки есть, и софт тоже есть. |
GreenDay Гуру
Посоветуйте и мне ИБП, к такому компу:
| Код: |
Системная плата Asus P5LD2 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Системная память 3072 Мб (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Patriot Memory PSD251266781 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Samsung M3 78T2953CZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
DIMM3: Patriot Memory PSD251266781 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Patriot Memory PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
Видеоадаптер Radeon X1900 Series Secondary (512 Мб)
Видеоадаптер Radeon X1900 Series (512 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon X1900 XT/XTX (R580)
Монитор SyncMaster 760B/760BF,SyncMaster Magic CX718T(Digital)
Дисковый накопитель ST316002 1A SCSI Disk Device (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель ST3250820AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD6400AACS-00G8B1 (596 Гб, IDE)
Оптический накопитель _NEC DVD_RW ND-4571A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/8x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Два куллера спереди и сзади корпуса, на процессоре боксовый куллер и на видюхе тоже родной куллер.
Ещё подключены через усилител 2 колонки (Вега) по 30 вт, но, если из-за низ нужен будет сильно мощный ИБП, то их можно вычеркнуть и подключать напрямую в сеть.
Компьютер бывает включен по часов 7 в сутки, свет надолго не выключают, но бывает на доли секунды пропадает электричество и комп идёт в перезагрузку, что не очень хорошо. Так что ИБП в основном, нужен как защита от скачков напряжения и возможности выключить комп, если долго нет света. |
e-dem Форумчанин
igor1533
Имей ввиду, если у тебя БП с активным PFC, то при включении он может дернуть значительный ток, в пару раз превышающий номинал, что UPS-ником будет расценено как КЗ и сработает защита. Будет непритяно. |
igor1533 Гуру
e-dem спасибо конечно за совет но я уже давно приобрел ИБП и с тех пор уже купил новый комп и собираюсь брать новый ИБП  |
GreenDay Гуру
Лучше к моему компу посоветуйте ИБП).
Почитал обзоры (правда они 2007 года) ИБП на ixbt.com. Думаю взять Ippon Back Comfo Pro 800 Black или Ippon Back Power Pro 800. Какие у кого мысли насчёт этого? Может за то время, что были написаны статьи про данные ИБП, вышли лучше ИБП, в той же ценовой нише?
Так, ещё CyberPower V 800E вроде нечё.
В общем спросил на форуме http://forum.ixbt.com, там пойди помогут). |
