Urg Лорд Мира
Итак.
Имеентся компьютер следующей конфигурации
Pentium 4 2.66 Ггц
Гиг оперативки
GeForce 6600
160 гигов АТА винт
двд привод тожа АТА
Материнка какая-то там, ибо комп не мой, точнее у владельца узнать не смог, точно известно, что есть слоты ДДР и ДДР2 и PCI-ex и AGP.
и в общем все это дело время от времени само по себе перезагружается. Проверка на вирусы ничего не дает. На полностью отформатированный винт ставилась новая винда.
Сначала грешили на блок питания ибо стояла 300 ваттная китайская фиговина. но недавно был установлен FSP на 400 ватт. думаю такой мощности слихвой должно хватать.
А комп все равно перезагружается. Закономерность перезагрузок выявлена не была. Вот что это может быть? |
| Хм... странная материнка, если на ней и агп, и экспресс... Надеюсь, галку про автоперезагрузку при синем экране убрали? Вообще, надо в управлении компьютером смотреть, что в журнал System пишется, там наверное ошибки могут быть... |
Материнка вроде бы ASRock 4CoreDual-VSTA или есть еще похожая на нее.
Убери галку с автоперезагрузки и посмотри какое сообщение об ошибке появляется. |
Urg Лорд Мира
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| галку про автоперезагрузку при синем экране убрали? |
а синих экранов не выскакивает..вот в чем прикол.
ладно, логи скажу чтоб глянул |
Urg
Он их может из-за перезагрузки просто не видеть. |
Urg Лорд Мира
| SibUser писал(а): |
| На материнской плате благополучно засохли конденсаторы. |
ппц матери
| Richard Ferlow писал(а): |
Убери галку с автоперезагрузки и посмотри |
ммм...4CoreDual это я так понимаю означает поддержку 4х ядер? если так, то стопудов не она, так как держит максимум 4ый пень.
а на счет синих экранов-а с чего бы им выскакивать на чистой системе? |
Urg
Да всяко может быть.
Вдруг драйвер там косой.
Хотя может и правда кондеры тупо. |
Urg Лорд Мира
Галка не стоит.
Началось все после установки видео карты (6600) до этого интегрированная пахала |
seregaksm Эксперт
| у меня из за "outpost firewall" перегружается,бывает открываешь какую нибудь страничку ..бац комп вырубается,перегружается.и появляется окошко "ошибка outpost firewall" |
noobas Эксперт
Нет народ дело не в этом зайди в биос да посмотри температуру компа может из за того что кулеры засраны пылью
либо блок питания скоро сдохнет просто сталкивался с ьакой проблемой не один раз |
Urg Лорд Мира
| noobas писал(а): |
| Нет народ дело не в этом зайди в биос да посмотри температуру компа может из за того что кулеры засраны пылью |
Да ну? куллеры чистятся раз в месяц!
Температура в порядке.
| noobas писал(а): |
| блок питания скоро сдохнет просто |
а теперь думаем
| Urg писал(а): |
| но недавно был установлен FSP на 400 ватт |
Urg Лорд Мира
| SibUser писал(а): |
Вот она и просаживает питание.
P.S. Паяльник и горсть кондёров Вам в руки. |
ну мне то в руки ничего не надо
да ине поял я уже....лет 7 проще будет новую мать купить))) |
| ....откуда на матери семилетней давности и ддр2 и pci-ex о_0 |
| в блоке питания питания может кондеры надулись |
Nemo-93 Гуру
| попробуй Temp почистить, мне это помогло! |
dlnsk Гуру
Неожиданные перезагрузки/зависы часто свидетельство глюков памяти... часто просто из-за ушудшения контакта с мамой.
Рецепт:
Вытащить память, хорошенько протереть контакты, продуть разъемы на маме, вставить/вытащить память несколько раз чтобы контакты притерлись. |
EnZo Гуру
| bolnica писал(а): |
| Urg писал(а): |
| Сначала грешили на блок питания ибо стояла 300 ваттная китайская фиговина. но недавно был установлен FSP на 400 ватт. думаю такой мощности слихвой должно хватать. |
lexx8691 Гуру
У меня примерно такая же фигня, уже мозг сломал.
Основное подозрение на видюху или память.
Ну и мать наверное стоит на свет белый вытащить кондеры посмотреть.
В выходные запасусь сменными элементами и отпишусь чего нарыл.
PS В начале на БП грешил, но изменяя нагрузку на нем изменения напряжений не заметил. |
Urg Лорд Мира
почему сразу семилетней? |
SHUSTER Начинающий
Блин!
Че раздувать и гадать на кофейной гуще?
Винда, пускай ее и матерят все, но дает богатый набор для выявления и отлова всех ошибок, только мало кто этим пользуется.
Думаю полезно удет ознакомиться:
http://forum.sysadmins.ru/viewtopic.php?t=128674 |
