askos Начинающий
| подключил веб стрим еще новичек. не могу настроить модем чтоб с 2х компов одновременно сидеть в инете!! помогите настроить модем- интеркросс 5633ne новый! |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
vlad1997 Эксперт
| угу и пользуйтесть ПОИСКОМ! |
Даймон Полный ламер
| vlad1997 писал(а): |
Боян....ну не умеет народ пользоваться поиском...и упорно не хочет учится им пользваццо!  |
divemaster Начинающий
Я неделю назад искал по этому форуму и так и не нашел внятной инструкции по настройке именно этого модема.
Прошу модераторов стереть "умные" посты про поиск и прикрепить эту тему в важные.
Инструкция "как заиметь выход в инет с двух домашних компов". Модем ИНТЕРКРОСС 5633 в исполнении ВЕБСТРИМ (зеленый)
Настройка компа
В компе надо в свойствах сетевой карты указать в свойствах TCP/IP протокола:
Использовать следующий IP-адрес
IP-адрес: 192.168.1.2 (192.168.1.3 для второго компа)
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Использовать следующие адреса DNS-серверов:
217.70.106.5
217.70.96.34
Жмем ОК и всё, на этом с компом больше ничего не надо.
Настройка модема
1. В браузере набираем адрес 192.168.1.1
2. Вводим логин и пароль = admin/admin
3. В меню слева есть пукнт Advanced setup и ниже подпункт WAN. Заходим.
4. Справа в табличке будет один из пунктов примерно такой: 0/35 - 1 - UBR - и т.д. Тыкаем на EDIT в конце строки.
5. Выставляем VPI=0, VCI=35, Service Category="UBR without PCR". Жмем NEXT
6. Ставим выбор на "PPP over Ethernet (PPPoE)" и выбираем Encapsulation mode="LLC/SNAP-BRIDGING". Жмем NEXT
7. В полях PPP username и PPP password вводим логин и пароль абонента, указанные в листе регистрации абонента услуги Webstream, который выдали при оформлении подключения.
PPPoE Service Name оставляем пустым.
Ставим Authentication Method = CHAP.
Ставим галочку на Enable NAT и Enable firewall (последее - если нужен файрволл прямо в модеме).
Жмем NEXT
8. Ставим галочку на Enable WAN Service. В поле Service Name пишем internet. Жмем NEXT
9. Здесь жмем Save, и в следующем окне Save/Reboot.
Готово.
Что мы теперь имеем: модем сам соединяется с провайдером, отсылает логин/пароль и поддерживает соединение.
Любой из двух компов при включенном соединении автоматически попадает в интернет. |
Champ Форумчанин
вот я подключил 2 комп, после чего у меня перестала работать мирка, р2р(не могу просматривать и скачивать, хотя чат работает), а вот интернет есть и могу играть в игры....
вот вопрос как с этим бороться? |
Даймон Полный ламер
| divemaster писал(а): |
| эту тему в важные |
Парень, если посылают в поиск-то надо идти в поиск, все неоднократно обсуждалось и перетерто на сотни раз.
Если даже и нету инструкции для конкретного модема-почитай другую и все настроишь без проблем, принцип везде один и тот же |
Даймон Полный ламер
| Champ писал(а): |
Настроить все правильно.
Хотя не могу понять мирка то с чего не работает? |
Champ Форумчанин
ты конечно гений, как посмотрю....
но всёж мож кто здравым ответом поможет? |
Даймон Полный ламер
Champ,какой вопрос-такой и ответ!
Каким образом компы подключены к модему? Как настроен модем?
Насчет р2р: порты прокинул? Наверняка нет... |
Champ Форумчанин
компы подключен по схеме первый 192,168,1,2 второй 192,168,1,3
оба провода идут в модем.
а что значит р2р прокинул? я не понял(
ясобственно в этом не бум, бум просто подключил по логике, но чего то всеравно не хватат( |
Panter Продвинутый форумчанин
| Champ писал(а): |
| а что значит р2р прокинул? я не понял( |
Это значит, что надо сходить по этой ссылке и прочитать инструкцию с примером |
Champ Форумчанин
| инструкция эта уже раз на прочитана, но не работает |
Champ
Надо не просто прочитать, а предпринять действия по мапингу портов в модеме. Пример мапинга портов на модеме ZyXEL показана в самом низу той инструкции. ПО анологии можно сделать на мапинг портов 1234-1235 на другом модеме. |
Champ Форумчанин
люди почему в ытакие настырные, я же говорю, что прочитал и наверное уже так зделал, но всёравно не работает
я и прошу помочь. может нужны какиет то другие настройки, просто кроме п2п у меня не работае мирка, миранда и ещё ряд программ связанных с инетом
раньше ведь всё работало до подключения 2 компа |
Даймон Полный ламер
| Champ писал(а): |
| люди почему в ытакие настырные, я же говорю, что прочитал и наверное уже так зделал, но всёравно не работает |
Значит что то не так сделал. Ну не может р2р не работать просто так, без причины....
В файерволе эти порты не блокируются? Если он у тебя есть конечно.. |
Aliens Форумчанин
Я ни кого не хочу обидеть, только для чего же палцы то загибать вместо того, чтобы реально подсказать, в проблеме разобраться и помочь человеку. Вы ведь наверняка сами не во всех сферах "гуру". Зато здесь сначало цену себе понабивают, затем тпо одолжение делают. Ребята добрее надо быть и проще и мир имениться!!! |
Даймон Полный ламер
| Aliens писал(а): |
| Вы ведь наверняка сами не во всех сферах "гуру" |
Естественно, спора нет.
Разобраться, так разобраться, попробуем...
1)какой у тебя модем?
2) как все подключено? через свич? то есть в свич воткнуты оба компа и модем, модем настроен роутером...так? или нет?
Далее...какие программы у тебя не работают, кроме мирки,р2р и миранды...
Насчет мирки: к какому конкретно серверу ты коннектишься? То есть что какой сервер прописан в твоем клиенте и порт?
Насчет миранды:какой сервер у тебя прописан в нем??
(кстати, попробуй вместо миранды альтернативный клиент типа Квип или еще что нибудь, если не получится будем думать дальше)
В общем распиши все максимально информативно, а мы попробуем тебе помочь |
vlad1997 Эксперт
тут скорее всего дело в том что на 1 ip не могет быть 2 одновременно запущенных DC. я прав? ну и мирка и миранда тоже как я думаю не могет быть на 1 ip 2 сразу только по очереди  |
В принципе, могёт, правда только если подключение пойдёт через прокси  |
