А есть ли Webstream?
wheeljack
СообщениеДобавлено: Ср 3-10-07 : 22-39    Заголовок сообщения: А есть ли Webstream? Ответить с цитатой
Около трех недель назад, начались дисконнекты, точнее линк-то есть а вот данные не идут. Причем данные "дисконекты" происходят в среднем каждый час.
По началу думал, что какие-то ремонтные работы на линии или проблемы при передаче данных на междугороднем уровне, но попробовав SNT CS убедился еще раз что проблема находиться в самом "Сибирьтелекоме"
Более того, после обращения в службу техподдержки меня долго пытались убедить что вся проблема кроеться именно в моем модеме и предложили заменить последний. Shocked
После чего, в целях устранения вышеуказанной проблемы просто понизили скорость передачи данных "вернув" скорость передачиданных во времена эпохи Dialup`a Shocked Shocked Mad Mad Mad
Дозваниться до службы техподдержки либо получить обратную связь по факту вышеуказанной неисправности, а также поянения о имеющихся неполадках в работе Webstream`a просто не возможно по причине отключения телефона 062
При всем происшедшем не ясна логика администрации Сибирьтелеком в части отключения телефона 062(тех поддержки), факт которого не был прокоментирован (если я не ошибаюсь) ни на одном из сайтов данной компании
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 00-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В офис иди к ним и пытай Respect
Alawar
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 13-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа админы. Большая просьба в шапке ворума сделайте ОГРОМНУЮ КНОПКУ "ПОИСК"!
