Настройка собственного ФТП сервера
Установка и настройка FTP сервера Serv-U
3. запускаем программу администрирования Serv-U Administrator
После завершения работы мастера запустится главное окно программы администрирования.
указываем диапазон РАЗРЕШЕННЫХ посетителей с адресов по маскам, чтобы все внешние подключения были закрыты! в данном примере указан диапазон всех адресов пользователей webstream, которым надо естественно разрешить заходить: 87.103.240.0-87.103.255.255 90.189.128.0-90.189.255.255 193.16.106.0-193.16.106.255 213.228.64.0-213.228.95.255 213.228.96.0-213.228.103.255 213.228.112.0-213.228.119.255 217.70.96.0-217.70.127.255 И запрещенных по маске *.*.*.* ВАЖНО указывать «запрещенный» диапазон после списка всех разрешенных, иначе доступ заблокируется ко всем Просто вводим любой шаблон адресов, предварительно выбрав сверху режим ALLOW = РАЗРЕШИТЬ либо DENY = ЗАПРЕТИТЬ и жмем кнопку ADD
И указываем там такие вот «галочки», из описания с сайта nnm.ru Следуем дальше по дереву настроек Serv-U Administrator, в "Settings -> General". Тут есть смысл включить как минимум три важные опции. "Block FTP_bounce attacks and FXP" - это защита от передачи трафика между двумя FTP-серверами (клиент злоумышленника может установить сеанс от имени другого сервера, запустить перекачку и уйти, а вы будете впустую забивать место на диске и терять купленный лимит трафика). "Block users who connect more than ..." - защита от попыток подбора пароля какого-либо FTP-аккаунта. "Block anti time-out schemes" - защита от попыток обойти лимиты времени сессии, данные тому или иному аккаунту. Также тут можно ограничить общую скорость приема (upload), отдачи (download) и количество одновременно обслуживаемых пользователей (это глобальная настройка, далее мы сможем такие лимиты создать отдельно для разных аккаунтов).
Вероятно, ваш FTP-сервер находится за NAT. В таком случае на NAT надо настроить функцию "Port Forwarding". Во-первых, для порта на котором он отвечает. Во-вторых, как я уже описывал ранее, для клиентов работающих в режиме "PASV", необходимы еще какие-то порты, на которые они будут коннектиться. Именно для этого в Serv-U есть соответствующая настройка "Local Server -> Settings -> Advanced -> PASV port range", в которой указываем некий незанятый диапазон, например 32769-32784 и форвардим его на NAT.
Для того чтобы на сервере ваши папки разбросанные по всему диску/дискам выглядели так словно они все находятся в одной используем ВИРТУАЛЬНЫЕ папки! Для этого заходим в меню SETTING нашего DOMAIN(домена) на закладку VIRTUAL PATHS и жмем в верхней части окна кнопку ADD, запустится мастер настройки папки
Для этого щелкаем по выбранному пользователю и переходим на закладку DIR ACCESS. Жмем ADD и снова указываем путь к ФИЗИЧЕСКОЙ ПАПКЕ НА ДИСКЕ, которая станет у нас виртуальной! Расставляем галочки вроде чтения/записи (включать запись категорически не рекомендуется, лучше для этого выбрать отдельную пустую папку и доступ по паролю, а то удалят вам еще или вирусов напустят, тем более что входящий трафик все не бесплатен и накачают вам гигабайтов 10 мусора легко, если вы не ограничите размер)
Ниже приведены ссылки на настройки с картинками для некоторых модемов, если вашего модема нет в списке, то на тот же сайте находим свой модем или похожий и делаем аналогично. http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-500T/Serv-U.htm http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/ZyXEL/Prestige660R-61C/Serv-U.htm http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-504T/Serv-U.htm http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Huawei/SMARTAX-MT-800/Serv-U.htm Нам нужно пробросить порт 21 до своего компьютера, на котором запущен сервер SERV-U. Если мы в SERV-U задали другой порт (к примеру 7130), то при пробросе указываем что при обращении по внешнему порту 21 нужно переходить на 7130 внутренний. Serv-U также требует пробросить диапазон портов TCP и UDP 50000-50004. TCP 21 (или другой указанный в программе) TCP и UDP диапазоны 50000 – 50004 и 32769 – 32784 В принципе этого уже достаточно для работы, но кому интересно ниже приведена более подробная инструкция с сайта http://nnm.ru Устанавливаем и настраиваем FTP-сервер.
По многочисленным просьбам как сделать и настроить FTP-сервер,сам не стал мучиться,но нашел очень хорошее описание этого процесса.
Часть 1 Протокол FTP (File Transport Protocol), созданный специально для передачи файлов, работает по двум портам. Клиент коннектится к серверу (по умолчанию на 21-й порт) и передает ему команды, а для передачи файлов сервер коннектится к клиенту, и уже по этому каналу передаются файлы. Такой режим (сервер коннектится к клиенту) называется "PORT", и его невозможно использовать пользователям выходящим в интернет через NAT, поэтому был придуман режим, где для передачи файлов клиент сам устанавливает второе соединение - это называется "PASV" или "пассивный FTP-протокол". Microsoft Internet Explorer только начиная с версии 5.5 научился работать в PASV-режиме (соответствующую опцию можно включить в его параметрах). Однако режим "PORT" сдаваться не стал - в продвинутых FTP-клиентах (как, например, GuteFTP , FTP-Voyager , и даже Total Commander ) можно указать диапазон портов для PORT-режима, которые форвардить на NAT к вашей машине и эти клиенты будут просить сервер коннектится именно на эти порты. Есть два варианта передачи данных - Binary и ASCII. В режиме "Binary" данные передаются любые, но немного медленнее; в режиме "ASCII" могут передаваться только текстовые файлы. Режим передачи выбирается клиентом, и обычно автоматически устанавливается ASCII-режим для TXT-, HTML-, INI-файлов и прочих явно текстовых. Лучше всегда и для всех файлов использовать режим "Binary". FTP может иметь разные расширения в плане защиты от перехвата трафика. Защита от перехвата может быть реализована двумя методами, в зависимости от требуемого уровня безопасности. Во-первых, можно использовать зашифрованные пароли (OTP-MD5), в результате чего по каналу связи будет передан не пароль, а его хэш, причем с добавлением времени - поэтому злоумышленники не смогут узнать пароль, а за счет добавления времени повторная отправка копии хэша от злоумышленников не примется. Это не позволит злоумышленникам войти на персональный FTP-аккаунт. Во-вторых, возможно шифрование всего FTP-трафика (FTP SSL/TLS). Это не позволит злоумышленникам получить все те файлы, которые вы передавали. Однако отмечу, что стандартные клиенты, изначально присутствующие в Windows (Internet Explorer и ftp.exe), никаких этих методов защиты от перехвата не имеют, поэтому пользователи вашего FTP-сервера должны будут использовать альтернативные FTP-клиенты - CuteFTP или FTP-Voyager. Что ж, начальные сведения об особенностях FTP-протокола мы получили, а теперь настало самое время перейти к созданию и настройке собственного FTP-сервера. О том, как проделать эту операцию на примере программы Serv-U, мы поговорим во второй части нашего материала. Часть 2 А ставить мы будем самый мощный и многофункциональный FTP-сервер Serv-U - большинство FTP-сайтов известнейших фирм работают именно на нем. Старайтесь не использовать старые версии, так как в них существуют уязвимости.
Serv-U состоит из двух частей - Serv-U Administrator для настройки и управления FTP-сервером, и собственно FTP-сервера. Serv-U Administrator может быть установлен и на другом компьютере, через него можно удаленно управлять FTP-сервером Serv-U. Для управления служба FTP-сервера использует TCP-порт 43958. Поэтому, во избежание взлома, установите на управление пароль (в меню "Set/Change Password"), желательно длинный. Опция "Start automatically (system service)" позволяет автоматически запускать FTP-сервер, причем он будет работать независимо от того, кто на компьютере залогинен. В ином случае FTP-сервер будет запускаться только когда вы запустите Serv-U Administrator. Теперь настраиваем брандмауэр. Нам необходимо разрешить входящие и исходящие соединения по TCP-протоколу для процессов Servuadmin.exe и Servudaemon.exe. Следуем дальше по дереву настроек Serv-U Administrator, в "Settings -> General". Тут есть смысл включить как минимум три важные опции. "Block FTP_bounce attacks and FXP" - это защита от передачи трафика между двумя FTP-серверами (клиент злоумышленника может установить сеанс от имени другого сервера, запустить перекачку и уйти, а вы будете впустую забивать место на диске и терять купленный лимит трафика). "Block users who connect more than ..." - защита от попыток подбора пароля какого-либо FTP-аккаунта. "Block anti time-out schemes" - защита от попыток обойти лимиты времени сессии, данные тому или иному аккаунту. Также тут можно ограничить общую скорость приема (upload), отдачи (download) и количество одновременно обслуживаемых пользователей (это глобальная настройка, далее мы сможем такие лимиты создать отдельно для разных аккаунтов).
Теперь создаем сервер. Для этого проходим по дереву настроек в "Domains", нажимаем правую кнопку мыши и выбираем во всплывающем "New Domain". В окне настроек поле "Domain IP Address" оставляем пустым, "Domain name" - указываем какое-нибудь имя, например "FtpName" (оно необходимо только нам), "Domain port number" - это порт, на котором будет отвечать FTP-сервер, пока укажем стандартное значение - 21. "Domain type" указывает где будут храниться настройки сервера, лучше их хранить в INI-файлах. Теперь сервер создан (по-английски - "Domain"). Можно организовать несколько серверов (в этой ветке дерева настроек), на разных портах, только смысла для обычных пользователей в этом нету.
В дереве настроек в разделе "Domains -> FtpName" включаем поддержку шифрования "Security -> Allow SSL/TLS ans regular sessions". Сейчас немного отвлечемся от самого сервера и разберемся с портами и IP. Во-первых, серверу необходимо знать свой внешний (интернетовский) IP-адрес. Если адрес статический, то все просто - вписываем его в "Domain IP address". А вот если IP-адрес динамический (как, например, в "Стрим"), то придется воспользоваться службами DynamicDNS, где вам присвоят доменное имя, которое будет указывать на ваш IP, постоянно отслеживать и обновлять его изменения. В частности, такая бесплатная услуга есть на NO-IP.com , там вы можете создать своему компьютеру какой-нибудь домен 3 уровня в интернете, например, mycomputer.no-ip.com. Там же можно скачать клиент No-IP dynamic update client, который будет постоянно связываться с No-IP.com и проверять/обновлять ваш IP-адрес. О настройках этого клиента рассказывать не буду, но могу посоветовать его настройки не менять, кроме параметра "When updating via NAT/Router/Proxy address ONLY" - его лучше выставить на "every 5 minutes". Итак, поставив клиент и зарегистрировавшись на No-IP.com, ставим в настройках нашего FTP галку на "Enable dynamic DNS" и переходим на появившуюся вкладку "Dynamic DNS". Там прописываем адрес, зарегистрированный в No-IP.com. Во-вторых, настала пора разобраться с портами. Многие провайдеры блокируют входящие соединения на 21-ом порту. Чтобы эту проблему обойти, следует выбрать любой другой незанятый порт, например 32768, и вписать его на вкладке "Domain в FTP port number". Но запомните, что если порт отличен от 21, то клиентам вы должны давать ссылку не ftp://mycomputer.no-ip.com, а ftp://mycomputer.no-ip.com:32768. Вероятно, ваш FTP-сервер находится за NAT. В таком случае на NAT надо настроить функцию "Port Forwarding". Во-первых, для порта на котором он отвечает. Во-вторых, как я уже описывал ранее, для клиентов работающих в режиме "PASV", необходимы еще какие-то порты, на которые они будут коннектиться. Именно для этого в Serv-U есть соответствующая настройка "Local Server -> Settings -> Advanced -> PASV port range", в которой указываем некий незанятый диапазон, например 32769-32784 и форвардим его на NAT. Настраиваем дальше. В меню "Domains -> FtpName(наш сервер) -> Settings" на вкладке "Logging" включаем режим ведения лог-файла для system messages, security messages, files downloads, file uploads, IP names, FTP commands, FTP replies - все это не сильно увеличит лог, но поможет локализовать проблемы. Указываем название лог-файла и включаем галку "Enable logging to file". На других вкладках ничего настраивать не нужно - по умолчанию там все подходит для большинства пользователей.
Теперь будем создавать пользователя. Для начала - гостя. Сначала надо создать на диске папку, которая будет корневой директорией нашего FTP. Например, создадим C:FTP_Root. Далее необходимо создать папку, в которую все смогут заливать файлы (скачивать мы им [гостям] оттуда не дадим), например, сделаем C:FTP_RootIncoming. В Serv-U есть система шаблонов (Groups). Там можно указать права доступа для созданных директорий. Проще создать группу с правом чтения корневой папки и записи в .incoming, а затем не прописывать всем пользователям такие же права, а добавлять им этот шаблон. Итак, идем по дереву настроек в "Domains -> FtpName -> Groups" и создаем там новую группу (New Group), называем ее, например, guest. Проходим на вкладку "Dir Access", и добавляем там два наших каталога - C:FTP_Root и C:FTP_RootIncoming.
Даем на них права доступа. Для FTP_Root - только Read и List, для Incoming - только Write-Create-Inherit. Такие права обозначают: Read - чтение файлов, Write - запись файлов, Append - дозапись файлов, Delete - удаление файлов, Execute - запуск выполняемых файлов на серверной машине (очень опасное право, не давайте его никому), List - показ списка подкаталогов, Create - создание подкаталога, Remove - удаление подкаталога, Inherit - все подкаталоги будет иметь аналогичные права (иначе, к ним никаких прав и доступа не будет, если только они не прописаны самостоятельно). Строчки каталогов можно перемещать вверх-вниз. При использовании наследования (Inherit), это актуально - верхняя строчка имеет высший приоритет разрешения. Итак, теперь создаем гостевого пользователя. Идем в "Domains -> FtpName -> Users" и создаем пользователя "Anonymous" (это стандартное имя гостя, иначе это будет не гость). В качестве начальной директории (Home Directory) указываем C:FTP_Root. На вопрос "Lock user in home directory?" отвечаем "Yes" - это упростит работу пользователя. Теперь - важный пункт - в настройках этого пользователя (Anonymous) проходим на вкладку "Dir Access" и удаляем там автоматически созданную строчку в FTP_Root (обратите внимание, что она наследует права чтения в Incoming). Теперь на вкладке "Account" добавляем в Group(s) группу guest, нажимаем "Apply". Возвращаемся обратно в "Dir Access" и смотрим. Тут появились FTP_Root и Incoming, причем редактировать их нельзя - это пользователь получил те самые права для гостей из шаблона "guest".
Итак, гостя мы создали. Он может скачивать любые файлы из каталога C:FTP_Root (исключая подкаталоги) и закачать какой-нибудь файл в C:FTP_RootIncoming, но скачать его оттуда он не сможет (таким образом, ваш сервер невозможно будет использовать для несанкционированной транзитной пересылки файлов). Теперь создаем какого-нибудь более полномочного пользователя. Для экономии времени скопируем "Anonymous" и переименуем. Поднимаемся по дереву настроек в "Users", выбираем (не раскрываем) "Anonymous" и делаем в контекстном меню "Copy User".
Переименовываем его (например, в Ivanov) и задаем пароль. Обратите внимание, вы сами не сможете посмотреть какой у него пароль, потому запомните его или сразу сообщите пароль этому пользователю. Теперь идем на вкладку "Dir Access". Обратите внимание, что так как он входит в группу "guest", корневой каталог и incoming у него уже прописаны. Пусть этот пользователь сможет качать, к примеру, нашу музыку. Для этого добавляем путь к музыкальным файлам и даем права Read-List-Inherit (пользователь сможет скачивать любые файлы и подкаталоги). Однако, если пользователь сейчас подключится, то он не увидит никакого каталога с музыкой, а увидит только FTP_Root. Поэтому нужно сделать на него ссылку из FTP_Root, причем не средствами Windows, а средствами самого Serv-U. Идем по дереву настроек в "Domains -> FtpName -> Settings" на вкладку "General, Virtual path mapping".
Нужно сделать так, чтобы папка музыкой (например, c:DocMusic) показывалась в c:FTP_Root как будто она подкаталог FTP_Root. Нажимаем "Add" и заполняем: "Physical path" - каталог, к которому надо сделать ссылку, пишем c:DocMusic, "Mapped to" - каталог, в котором эту ссылку надо поместить - у нас это всегда будет C:FTP_Root, "Vitual name" - имя этого виртуального подкаталога в FTP_Root, например, Music. Готово. В "Virtual path mapping" вы можете разместить какие угодно ссылки, но увидят их только те кто в "Dir Access" имеет соответствующие права. Например, в нашем случае, гость не увидит каталога Music. Чтобы Ivanov при скачивании музыки не занимал особо сильно наш сетевой канал, идем на вкладку "General" его аккаунта и указываем "Max download speed". Кстати, расскажу еще как нашему пользователю Ivanov входить на FTP. Просто набрав ftp://mycomputer.no-ip.com, он войдёт как гость, а не как Ivanov. Логин и пароль можно вставить непосредственно в адрес ftp://Ivanov:password@mycomputer.no-ip.com - браузер (FTP-клиент) это поймет и использует. Либо следует изучить настройки FTP-клиента, чтобы найти где в нем при подключении указывается имя и пароль для не гостевого входа. Теперь создадим еще одного пользователя, который будет иметь доступ к каким-либо секретным документам, и потому нельзя допустить взлома его аккаунта. Копируем его из Anonymous, и называем, например, Petrov. Идем на вкладку "General" его аккаунта. Тут есть два интересных с точки зрения безопасности пункта.
Во-первых, Password type. Если указать "OTP S/KEY MD5", то пароль злоумышленники не перехватят. Если указать "Regular password", то это будет стандартная процедура обмена паролями и его могут перехватить. Пользователь выбрать режим паролей не может, это надо сделать на сервере. Во-вторых, Require secure connection. Password type обеспечивает только защиту пароля, но не пересылаемых данных. Установка шифрованного соединения обеспечивает и защиту данных, и защиту пароля. Причем, если галку на "Require secure connection" не ставить, то шифрованное соединение пользователь может сам по желанию выбрать, а если галка стоит, то пользователь будет обязан использовать шифрованное соединения, иначе его не пустят. Кстати, большинство клиентов не поддерживают при шифровании OTP-пароли - ибо это избыточно, потому Password type сделайте "Regular password" если для этого аккаунта могут быть шифрованные соединения. Напомню, что штатные FTP-клиенты Windows ни OTP-пароли, ни шифрование не поддерживают - для применения этих мер защиты пользователям надо использовать, например, CuteFTP. Когда все настроено, очевидно, вам захочется самим поглядеть как это все работает. Это возможно, и идти к другому компьютеру вовсе необязательно (кроме, разве что, проверки настроек брандмауэра или NAT). Используя для этого локальный адрес (127.0.0.1), набираем в браузере или FTP-клиенте адрес ftp://127.0.0.1 (если порт по умолчанию 21), или ftp://127.0.0.1:32768 (если порт нестандартный, например, 32768). Готово. Вы можете абсолютно полноценно таким образом испытывать все возможности своего сервера. Однако учтите, что в пассивном режиме (PASV), если ваш FTP-сервер за NAT, то для обмена данными сервер укажет клиенту внешний IP, и соединение будет невозможно. Потому для проверки используйте обычный PORT-режим в FTP-клиентах. P.S. Кстати, если что непонятно, то у Serv-U есть отличная контекстная справочная система, вызываемая нажатием клавиши "F1". Ребилд: Morpheus aka OROPCHVPCHV | Fastus |
NullWave
Radio.1NSK
