Радио
Телевидение
Настройка FTP клиентов
Здесь показана настройка двух популярных файловых менеджеров: Total Commander и FAR Manager. Вам необходимо скачать и установить на свой компьютер хотя бы одну из этих программ. Подразумевается что Вы установите русскоязычные версии. Настройку достаточно сделать один раз, далее Вы просто будете выбирать из списка соединений.
После установки запустите программу и далее следуйте инструкции по шагам:
Total Commander (см. рисунок)
Загрузите дистрибутив Total commander, например, здесь (загрузка дистрибутива бесплатна для пользователей WS в Новосибирске). После установки запустите программу Total Commander.
  1. В панели инструментов нажмите кнопку "Соединиться с FTP сервером...".
  2. В открывшемся окне нажмите кнопку "Добавить...".
  3. В открывшемся окне "Настройка FTP соединения" в поле "Заголовок" вписываем имя соединения. Это может быть любое произвольное имя, например ADSLCLUB.
  4. Далее в поле "Имя сервера" вписываем адрес FTP ресурса, в нашем случае это будет ftp://ftp.adslclub.ru
  5. В поле "Учётная запись" вписываем имя пользователя. ВНИМАНИЕ: теперь ко всем публичным серверам используется анонимный доступ!В нашем случае это будет anonymous
  6. В поле "Пароль" необходимо вписать пароль, но поскольку мы используем анонимный доступ, нужно вписать пароль в формате адреса эл. почты, т.е. например mymail@mydomain.com. Вы можете вписать любой адрес, главное чтобы по формату. Так уж повелось еще со времён BSD систем. Есть и альтернативный вариант. Можно нажать кнопку Анонимное соединение (расположена между Именем сервера и Учетной записью) и в предложенное поле ввести любой адрес емайл. Естественно все сохраняем, нажимая кнопку ОК.
    Также рекомендуется увеличить кол-во попыток подключения к серверу и уменьшить паузу между соединениями (можно до 3 секунд как на рисунке, а можно выставить и 1 секунду). Все это делается для того, чтобы фтп клиен мог автоматически повторять подключение даже если ФТП сервер занят.
Внимание! Для того, чтобы произвести настройку доступа к разделам ФТП требующим отдельные логины/пароли Вам требуется, при настройке соединения, не нажимать кнопку Анонимное соединение (пароль - адрес e-mail) , а ввести в поля учетная запись, пароль соответственно тот логин и пароль, который нужно ввести. Во всем остальном настройка такая же.
Итак, попробуем соединиться с сервером. В окне списка FTP соединений, выбираем наше и нажимаем кнопку "Соедениться...". Даже если сервер занят, программа автоматически пытается соединиться снова и снова (ведь выше мы настроили автовход на фтп). В ходе установления соединения, вы можете увидеть следущее окно (или похожее):
Но в конце концов (ожидание может быть очень долгим) соединение будет установлено. Вы наверное заметили, что для работы с файловой системой окно файлового менеджера разделено на два окна (панели). Так вот, после установления соединения, в одной панели будут отображаться файлы удалённого FTP ресурса, а во второй файловая система вашего компьютера. После этого Вы можете, например мышкой перетаскивать файлы из одной панели в другую. Для разрыва соединения нажмите кнопку "Отключение" над панелью, где отображаются файлы FTP ресурса. Так же (методом переноса файлов можно закачивать файлы на фтп сервер (новая папка создается после нажатия F7).
Помните, что на ФТП адсл клуба существуют определенные правила. Ознакомьтесь с ними и со структурой фтп, нажав на данную ссылку. Если вам что-то не понятно или есть вопросы вы можете задать их здесь.
FAR Manager (см. рисунок)
Убедитесь, что Ваш установленный дистрибутив этого менеджера поддерживает FTP соединение (должен быть установлен соотвестующий плагин). Как правило, в последних версиях дистрибутива он присутствует. Настройка аналогично Total Commander.
  1. Нажимаем кнопку F11.
  2. В списке модулей выбираем "FTP клиент".
  3. В появившейся панели нажимаем "Alt+F4".
  4. В поле адреса вписываем адрес FTP ресурса ftp://ftp.adslclub.ru .
  5. В поле "Пользователь" вписываем anonymous
  6. В поле пароль вписываем пароль в формате эл. почты mymail@mydomain.com
Далее нажимаем кнопку "Сохранить". После этого соединение будет отображаться в списке соединений. Просто наводим курсор и нажимаем "Enter". Аналогично, как и в Total Commander, в случае если ресурс недоступен, или Вы указали неверные данные, Вы увидите следующее сообщение:
(C) Smooky
