pz13 Гуру
BMS 3S 4S 5S
- BMS 3S 40a зеленый 200р.
- BMS 3S 4S 5S универсальный белый 300р.
- контроллер заряда-разряда для Li-ion батарей, 3 ячейки, до 40А.
Зарядное напряжение: 12,6В
Непрерывный ток разряда (верхний предел): 40A (если охлаждение недостаточное, пожалуйста, уменьшите ток нагрузки)
Постоянный ток заряда (верхний предел): 20А
- контроллер заряда-разряда для LifePO4 батарей, 3-5 ячеек, до 50А. с балансировкой
Плата защиты для сборки из трех, четырех или пяти последовательно включенных LifePO4 аккумуляторов.
С балансировкой.
Хорошо подходит для шуруповертов и прочего аккумуляторного инструмента.
-Простая переделка под 3S, 4S или 5S, путём установки перемычек .
-Есть светодиодная индикация окончания заряда, когда происходит балансировка аккумуляторов.
Технические характеристики:
Микроконтроллер BM3451TNDC-T28A.
Максимальный ток: 60А (подключение с совмещённым портом), 80А (при подключении с раздельным портом, желательно пропаять дорожки на плате с обратной стороны медной жилой диам. 1,5 — 2 мм).
Ток срабатывания защиты 100A (уменьшить ток защиты и нагрузки возможно выпаиванием одного или нескольких шунтовых резисторов «R004» (-25% токовой нагрузки на каждый резистор)).
Максимальное напряжение при зарядке: 3,6 В на один элемент
Минимальное напряжение при разрядке: 2,3V на один элемент
Ток балансировки 60mA.
97600-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
84.34 KB |
Просмотрено: |
7 раз(а) |
97568.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
62.74 KB |
Просмотрено: |
7 раз(а) |
