kill_bot Гуру
Есть комп который в подписи
сейчас процессор стоит на штатных настройках, тоесть 2400мгц 9х266мгц
когда стоит в простое то снижает частоту до 1600мгц занижая множитель
как разогнать его до 3200мгц (346 шина и 9 множитель) чтобы в простое он также занижал до минимума частоту, чтобы не греться и не жрать энергию?
спасибо заранее |
kill_bot Гуру
| Накиньте инфу, а то выходной пока, поиграюсь с настройками....по будням то работа, все дела.... |
DOMINATOR Форумчанин
А что он после разгона по шине перестает множитель автоматически без нагрузки понижать??? Что это за проц такой? В чем вообще проблема? Берите и меняйте частоту шины. Естественно если вы выставите 346 по шине, то он будет понижать без нагрузки уже не до 1,6 Ггц, а до 2Ггц.
Да, и врядли получиться разогнать Ваш процессор до такой частоты лишь подняв FSB... Прийдется напряжение поднимать. Причем сильно, по отзывам из интернета, этот проц не гонится выше 3Ггц без поднятия напряжения.
http://razgonu.ru/processor/186-razgon-processora-q6600.html |
kill_bot Гуру
DOMINATOR
все разогнал
частота 356х9
оперативка 1068 щас держит и после того как бис обновил стала сбрасывать множитель для сбережения энергии))
теперь другой вопрос, такой же момент но с видяхой надо провернуть! потому что она у меня уже пол года стоит на штатных частотах, и сама уходит в энергосбережение
а вот если разгоню, будет уходить?
так как уже и не помню, сама понижала или всегда шарошила в разгоне |
kill_bot Гуру
все разогнал, пошол тестить в БФ3 играть на ультрах))
хотя она и так тянула на ультре |
markoFF92 Гуру
| kill_bot писал(а): |
В разрешении 1024*768  |
kill_bot Гуру
markoFF92 троль)))
1680*1050 мое разрешение
уже 1.5 часа держит температуру в идеальных рамка при том что настройки ультра преультра))
вообще ни одной не занижено!
так что разгон так и оставим
скорость вращения залмана 9400 850оборотов
видяха 74 градуса и скорость куллера 33%, тоесть всего около 1300 из 4500оборотов |
