Arkan Гуру
Появилась идея слегка замысловатая
Есть два-три компа потребляющие очень мало электричества
Есть блок питания хороший Термалтейк
Надо это все обьединить в одно целое
То есть на один блок питания поставить две материнки и по одному винту на каждой
Синхронно все работает на ура, включается и отключается
Но как все же сделать независимое включение и отключение каждого компа
Как любой из вас догодался, нужны релюшки которые ставятся на 24 Pin разьем между материнками и самим блоком питания так же должны эти реле еще и отключать жесткие диски
Итого получается что на каждый комп нужна реле на 28 контактов которые должна отключать эти реле одновременно
Другими словами надо сделать реле которое будет отрубать 28 пинов но сам блок питания что бы оставался в рабочем состоянии
Остается вопрос:
1) по какому проводу материнка дает сигнал блоку питания на отключение
2) Где можно купить такие реле ? |
woddy Гуру
| Arkan писал(а): |
1) по какому проводу материнка дает сигнал блоку питания на отключение |
по зеленому. скорее всего понадобится еще и транзистор. |
BouH Продвинутый форумчанин
| Черненькие проводочки можно не рвать релюшкой,низкопотребляющие компы прекоасно живут на 20-пиновых разъемах,правда есть такая неприятная штука как дребезг контактов реле и их переходное сопротивлениеПоследний раз редактировалось: BouH (Ср 30-11-11 : 17-43), всего редактировалось 1 раз |
alexcom Медвед-шатун
| Arkan писал(а): |
| реле на 28 контактов |
если не использовать ком-порт, то мать можно питать от трёх напряжений 3.3, 5, 12.
потому достаточно трёх контактных групп.
но есть один нюанс:
в выключеном состоянии мать питается от "дежурки" в 5 вольт, при нажатии на включение мать прижымает зелёный на землю, блок питания включается и проверив что питающие напряжения в норме и поднимает на сером напряжение до 5 вольт.
дак вот некоторые матери нормально относятся что серый насильно прикручен к 5 вольтам, а некоторые требуют задержку между включением и "всё зашибись" от блока питания |
| woddy писал(а): |
а лучше: arduino
и ENC28J60, дабы комутировать питание матерей через веб  |
woddy Гуру
| alexcom писал(а): |
и мосфеты вместо реле |
Arkan Гуру
| woddy писал(а): |
Что такое за зверь и как его ?
Материнки конечно полуживые есть для экспериментов но все же... |
| Arkan писал(а): |
| Что такое за зверь и как его ? |
полевой транзистор.
в том смысле как предложил Дятел, заменить контактные реле на транзисторы в ключевом режиме.
больше скорость, нет износа и дребезга. |
на правах провакатора слюноотделения:
микроконтроллер (МК) в arduino питается от дежурки блока питания, и пасёт сигналы включения от материнок. при желании любой из матерей включиться, подаёт сигнал запуска на блок питания, открывает необходимые транзюки, выжидает необходимое время для нормальной работы матери и подаёт сигнал "питание в норме".
при выключении всех матерей, МК тушит и сам блок питания.
код влезет даже на дешовый atmega8... |
JASJAS Гуру
Arkan Гуру
JASJAS
Вы совершенно правильно сказали - именно ради экономии места
Что такое atmega8 или arduino я так и не понял, хотя о последнем немного почитал и всеравно так и ни чего и не понял
Просто поставили немного нестандартную задачу
Надо в стойку запихать два девайса для узкоспециализированных задач на базе атомов, нагрузка там по минимуму, но вот в корпус 2U запихать два блока питания пока для меня остается загадкой (теоретически конечно все можно)
Но вот всеравно так и не понятно как сделать распаралеливание между материнками так и не понял еще
Впринципе если у кого то из здесь тусующихся есть желание собрать нечто подобное устройство то это конечно все будет не за бесплатно |
kill_bot Гуру
Arkan
Алекском подсказал самый удачный вариант который приходит мне в голову!
можно будет вообще на переднюю панель тумблеры вывести и все будет
а если использовать 2 блока питания которые микро-атх вроде(или като так) |
NeoN Гуру
| если финансовый вопрос не важен, то, как вариант, можно использовать M3-ATX блоки, меньше уже некуда, правда нужен внешний источник 12В |
| Arkan писал(а): |
| но вот в корпус 2U запихать два блока питания пока для меня остается загадкой |
возможно отцу русской демократии помогут два блока питания FlexATX? |
woddy Гуру
JASJAS Гуру
Arkan Гуру
M3-ATX штука конечно очень интересная, даже и не знал о таком чуде природы но мощность 60-125 это слишком маловато однако
а всякие нестандартные блоки питания не подходят по одной единственной причине что далеко не в каждом маге продаются с полки - а тут как раз и делается расчет на то что если и помрет блок то можно замену найти в минимальное время
С нестандартными блоками питания уже сталкивался - сгорел через 2 недели и потом пришлось довольно долго побегать замену поискать - кстати тут делали закупки недавно на базе атомов ASRock AD525PV3 довольно много штук и что самое интересное пришлось их пихать в стандартные корпуса со стандартными блоками питания, для взаимозаменяемости в минимальное время
M3-ATX вообще существуют на 200-250 ват ? но ценник конечно 3300 это нечто |
NeoN Гуру
| Arkan писал(а): |
| M3-ATX вообще существуют на 200-250 ват ? |
да, но только зачем? Да и стоимость там за 100$ сразу вырастает. Материнка с атомом + жесткий диск явно меньше 100Вт потребляет.
Или от одного M3-ATX хотите запитать несколько компьютеров? |
woddy Гуру
| Arkan писал(а): |
| M3-ATX штука конечно очень интересная, даже и не знал о таком чуде природы но мощность 60-125 это слишком маловато однако |
как-то не согласуется с первым постом.
атом 8-13 ватт, чипсет 20 ватт, винт 10 ватт. итого 50 ватт за глаза. |
ATX555 Гуру
| Arkan писал(а): |
| всякие нестандартные блоки питания не подходят по одной единственной причине что далеко не в каждом маге продаются с полки - а тут как раз и делается расчет на то что если и помрет блок то можно замену найти в минимальное время |
Я где-то упустил мысль: В каом стандартном БП есть пара хвостов по 24 пин?
Как от стандартного блока запитать вторую мать? (всяко припаивать второй хвост).
| Arkan писал(а): |
| именно ради экономии места |
Наличие кучи релюшек никак не сэкономит место в стойке (по объёму - как пол блока питания).
И зачем рэлюшки? Если кнопку всё равно жать вручную, то просто зависимые включатели на 8-10 контакта от одного тумблера (можно зело уменьшить, объединяя всё по цветам проводков). |
