DGONIK Продвинутый форумчанин
| купил телевизор Samsung LE-32C550, там есть система DLNA, Чтобы смотреть удаленно на встроееном медиаплее 1080р нужен маршрутизатор с DLNA и чтобы можно было качать торренты с выключенным компом прямо с маршрутизатора на УСБ-винт, гигабитные порты и стандарт Wi-Fi: 802.11n ну вообщем самый максимум скорости чтобы HDTV mkv через вафлю успевали без тормозов идти и поддержка iptv! Есть такой? Есть у кого личный опыт использования качания торрентов без включенного компа, чисто с маршрутизатора на винтчестер? |
Deswing Продвинутый форумчанин
Францыч Эксперт
И опытов, и дивайсов таких море - все связано с Линухом, а на Линухе торренты отработаны. Выбирай на вкус и на бюджет - я вот выбираю подешевле, т.к. от дорогих отличие мизерное, а при правильной настройке, отличий вообще нет.  |
| А как сделать чтобы телевизор читал через DLNA с подключенного к маршрутизатору винта, без включения компа? |
Алексей Н Гуру
| Я бы не рассчитывал на шдтв по вафле. Во всяком случае у меня даже простенькие 720p подтормаживали. Железок действительно много, ставится на них длна-сервер, если сразу не стоит. Почтитай на иксбите. Только подумай, нужен ли тебе роутер + все остальное, или лучше взять медиаплеер с теми же фичами но плюс тот, что сможешь смотреть даже те фильмы, которые штатный самсунговский плеер не кажет. И на текущий момент по длна нельзя переключать аудиодорожки. |
Францыч Эксперт
А что такое DLNA? Если это массовый протокол или софт для TV, то наверняка он уже обсосан и вставлен в прошивки нужных гаджетов... Если это очередная и ненужная примочка для повышения цены дураскопа (приемника TV сигнала) - забыть напрочь... А так - все есть в Гугле (такой прямоугольничик, в верхнем правом углу браузера). |
| По поводу скачивания торрентов личный опыт есть. Суть - грустно там все. Очень низкая скорость на винт по USB у большинства устройств (пробовал год назад - год назад мог смело сказать "у всех", сейчас же самые новые модели не смотрел). Т.е. 3-4Мб/сек для скачивания-раздачи в принципе нормально, но это ж надо еще и смотреть на каком-то устройстве, и вот для этого-то такой скорости очень и очень мало. Так что для небольшого количества небольших торрентов роутеры подходят, но вот HD фильмы - только через комп. |
Францыч Эксперт
С торрентов смотреть, считаю - полный дурдом... Абсолютно неэффективная даже идея... Торренты для другого служат. А вот когда их(торренты) правильно применяют - для другого, то никаких проблем со скоростями нет. Потому и писАл - про достаточность, правильные настройки и, добавлю - правильное понимание технологий....
p.s и где таких пРоФеСоРоВ-неучей учат... |
Alex575 Продвинутый форумчанин
| Прежде всего ТС подумай над следующим:- Если бы все так хорошо получалось с DLNA и со встроенными плеерами в телевизор, то зачем бы люди покупали внешние медиаплееры? DLNA достаточно простая и малофункциональная опция. Full HD по этой технологии врядли пройдет, через Wi-Fi - тоже сомнения берут. Так что советую взять медиаплеер и не городить огород из кучи железа. |
Блин теперь я негодую! Так то в телеке мплеер всеядный, все подряд читает, пробывал с флешки.
Думаю тогда взять маршрутних чтобы хороши и качал торренты при выкл компе на винт, потом тупа отцепить и подключить винт на прямую к телику.
Думаю ZyXEL Keenetic, но там нет гигабитки по лан и скорость с винтом через усб не более 2.7
а Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с а с компом получается через ethernet всего 100, те через вафлю два компа по 802.11n будут работать на 100, или я чегото нетак понял? |
| Сначала надо разобраться с полосой пропусканитя 802,11n. Если сравнивать с 802,11g - то максимум, что получишь при особо благоприятных условиях на 802,11n это 150 (я про реальную скорость конечно). Хотя надо спрашивать у тех, кто пользуется 802,11n, может там лучше. |
| Просто неохота терять, даже если практически 150, а по Ethernet проводу с компа всего 100 |
Алексей Н Гуру
Плеер в телеке ДАЛЕКО не всеядный, уж поверьте - полгода эксплуатации. Даже вобы некоторые не берет, хотя казалось бы что там не брать. Было несколько сериалов, где часть серий не проигрывалась - релизеры с настройками шаманили.
Насчет подцепить вафлю к телеку - все не так просто. Читать тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18540:1618#1618
В этой приладе как раз Ralink стоит.
Насчет терять - не шути так. У меня два компа по N соединены, реальная скорость существенно ниже 100 мегабит по сети. Единственное что проводов нет. |
Алексей Н
это там про свисток вайфай флешку, вместо родного WIS09ABGN для самсунга(цена 3500р и в росси не найти)
а Netgear-WNCE2001 это какбэ удленнитель Ethernet провода |
Алексей Н Гуру
Францыч Такое ощущение, что ты пьяным пишешь. Просто поток слов, никак не связанных ни друг с другом, ни с тем, на что ты ими пытаешся ответить.
С торрентов смотреть, считаю - полный дурдом |
не "с торрентов смотреть", а "с роутера смотреть". Сам-то "пойми технологии правильно", чтобы такую вот чушь не нести.
Думаю тогда взять маршрутних чтобы хороши и качал торренты при выкл компе на винт, потом тупа отцепить и подключить винт на прямую к телику. |
Ну в таком варианте еще можно попробовать, но опять же - сомнительно. Т.к. в основном на роутерах торренто-качалка и прочий софт ставятся на тот же самый винт, соответственно придется отключать роутер, убирать винт, а потом - подцеплять винт и включать роутер. Уж лучше компом на тот же внешний винт качать торренты, имхо.
Ну во-первых - ethernet все равно будет быстрее, т.к. там-то действительно будут 100, а по Wi-Fi даже n обычно мегабит 50 получается. Так что если хочешь быстрее 100 мбит - делай гигабит, опять же по проводам, по ethernet  |
думаю вот из этих трех какойбы выбрать ASUS RT-N16, D-link DIR-655, Zyxel Keenetic
Что думаете о них? |
как тяжко владельцам шумных компов
у меня комп стоит, и торренты качает, и смотрю на нём 720-1080, и в игры играю и при этом услышать его возможно только глубокой ночью, и то, если голову сунуть к системнику
а тут им всё подавай роутер, чтоб и торренты качал и ещё и смотреть можно с него было, да по вайфай  |
с dlna, тем более встроенным в роутеры лично у меня исключительно плохой опыт.
к примеру друзьям поставил WNDR3700-100PES - достаточно мощный роутер, однако dlna там реализован как-то как и везде - плохо. короче все медленно, работает непонять как(плохо в смысле), с форматами та еще болезнь. в общем мимо это.
имхо, для чего-то такого надо покупать отдельно штуку вроде synology, но сам еще не пробовал как там что. |
