Francesco Magliano Эксперт
После очередного отключения (не BSOD, просто блэкскрин), клавиатура и мышь остались работать, я перевёл в спячку с клавиатуры, возобновил, а там это -
Есть мысли? |
markoFF92 Гуру
Francesco Magliano
Снижай частоту видео ядра в биосе и с сайд порт памяти переведись на оперативую.
Отпишись, чо измениться. |
markoFF92 Гуру
Francesco Magliano
Это всмысле ты снизил или уже так было?
Мало снизил, снижай до 400Mhz. |
markoFF92
O'K.
A BIOS пока не буду трогать, всмысле обновлять. |
markoFF92 Гуру
А side port memory отключил?
Нужно чтобы память бралась из оперативы.
Ну и игруху какую нибудь запусти, что бы графику нагружала. |
| markoFF92 писал(а): |
Уже было так.
Снизить не получается, не найду как.
Internal Graphics Mode [UMA] - это оперативная память, так? Есть варианты: Disabled, UMA+Side port.
UMA Frame Buffersize [Auto]
GPU Booster [Disabled]
GFX Engine Clock [400] - это частота GPU? Максимум 1500.
Нажал в BIOS - OC Tuner Utility
Автоматический разгон
Target CPU Freguency: c 2800 до 3360MHz
DRAM: 960. |
markoFF92 Гуру
Блин интернет на работе до добра не доведет
Тебе нужно включить режим только UMA.
| Francesco Magliano писал(а): |
| GFX Engine Clock [400] |
Видимо да, ставь 400.
| Target CPU Freguency: c 2800 до 3360MHz |
240 атлон смело разгоняется до3,6ггц под бокосовым кулером. |
Блин интернет на работе до добра не доведет |
| Видимо да, ставь 400. |
Так и сделал, дважды, но Everest как показывал частоту в 494, так и кажет.  |
markoFF92 Гуру
Ну вообще частота должна регулироваться параметром GPU CLOCK
Ты потестил комп с другими параметрами?
Чипсет сильно грееться при работе? Обычно сильно ))
Обдув бы дополнительный при играх не помешал.
Я хз почему глючит, я на ga-ma780g-ud3h встроенное видео ядро разгонял до 900Mhz (Под обувом разумеется и сидел играл в ред алерт последний) . |
| Ты потестил комп с другими параметрами? |
Пока нет, 30 минут NFS Undercover в качестве теста прокатит?
Или может специальной программой, типа 3D Mark лучше будет?
| Чипсет сильно грееться при работе? Обычно сильно )) |
Aux - чипсет?
markoFF92 Гуру
| Aux - чипсет? |
Вообще да, но чота слабо вериться, на ощупь не горячий?
Хотя если в 2д, то нагрузки никакой нету.
Вообще лучше фур марком, но не круто ли будет для встроеного видео ядра. Хотя попробуй и контроль температуру постоянно, если бсод то будем копать дальше. |
| Вообще да, но чота слабо вериться, на ощупь не горячий? |
А где он физически находится-то, он?
markoFF92 Гуру
Francesco Magliano
Ты шо хлопец, он гораздо выше, прям под рамкой крепления  |
Совсем не горячий на ощупь, скорее тёплый . |
markoFF92 Гуру
| Ну короче погоняй комп, потом отпишишь, а я пойду поработаю ))Последний раз редактировалось: markoFF92 (Сб 25-06-11 : 16-22), всего редактировалось 1 раз |
markoFF92
Попробую FurMark 1.8.0!
O'K.  |
Пишу с телефона, запущен только FurMark 1.8.0.
Тест на стабильность, разрешение 1024х768.
FPS: Min=1 - Max=9 - Avg=4
Renderer: ATI Radeon HD 4290 - MSAA=0X
Пальцам терпимо.
Бублик крутится уже 32 минуты.
Как быть?
UPD: Разрешение юзаю 1024х768, т.е. бублик на весь экран.
Экран потух (заставка Windows XP), пошевелил мышку, вылезла панель задач, а загрузка процессора всего только ~ 50%.
Так должно быть? |
нет смысла гонять фурмарк с таким фреймрейтом, он ничего при этом не нагружает
используй atitool |
