leoboec Эксперт
собственно суть проблемы заключается вот в чем...включаю компьютер, загружается винда и комп работает норм.....
как только запустишь какую то программу (не суть важна какую и плеер и фаерфокс разницы нет) проходит минут 10-15 и компьютер тупо выключается.... от вирусов прочистил.... сначала думал из-за них... сейчас так предполагаю, что раз под нагрузокй то возможно греется проц сильно?! кто что подскажет в этой ситуации |
varIIkon Начинающий
Если отключается нормально, завершая работу. Тогда как вариант возможно пошутили друзья, добавили макрос на выключение в планировщик заданий(в панели управления), либо вирус(возможно программа по мониторингу температуры и тп.) который вы не нашли, либо замыкает кнопку питания. Вирус и планировщик можно проверить запустив систему с любого liveCD с линуксом и посмотреть отключится ли. Кнопку еще проще, отключаем ПК, дергаем провода и замыкаем 2 контакта на питание маленькой отверткой, чтобы включить его.
В другом случае возможно отключение из-за перегрева ЦП, низкой скорости кулера. Настройки предела температуры устанавливаются в BIOS. Само собой если добрые друзья вам выставят максимум в 40гр, то комп поработает недолго.
Если все нормально и макс тп стоит в пределах 70гр, тогда стоит заменить куллер, либо почистить и смазать специальным маслом былой. Добавить еще пару элементов охлаждения ит.п. |
A7 Гуру
| Кулер на проце точно нормально держится? |
dimm Гуру
| leoboec писал(а): |
Зачем предполагать ? Кэп намекает что не плохо бы измерить температуру железа ( проц и видео ) . Программа EVEREST |
| dimm писал(а): |
| Программа EVEREST |
AIDA64  |
leoboec Эксперт
га температуру сегодня гляну просто не до этого было... выключается не завершая работу а именно просто погас и все.... поэтому и начал думать, что это уже не вирус..... |
leoboec Эксперт
В общем проверил эверестом.... после 20 минут работы одного касперского вот чт происходит по температурам:
ЦП 70 градусов и соответственно выкл....
Графика 61 градус
Материнская плата 34
Жесткий диск 35....
я так понимаю первый шаг термопаста?!.... |
k0stE Гуру
| В биосе придуши фичу выключения по Т=70*C... |
leoboec Эксперт
аха... а в адльнейшем это ни к чему не приведет..... я то сейчас выключу ))) а она запустит десяток программ и проц скажет гуд бай... |
SpForce Форумчанин
| Кремний (который используется при производстве процессоров) выдерживает температуру до 110 градусов (Цельсия). А температура в 70 градусов - для современных процессоров нормальная. |
Francesco Magliano Эксперт
leoboec
Need more info.
Огласите весь список пожалуйста. |
leoboec Эксперт
| Francesco Magliano писал(а): |
leoboec
Need more info.
весь список чего??!... |
leoboec
MB, CPU, GPU, RAM, HDD, EPU.
Возраст компонентов.
| leoboec писал(а): |
И радиатор от пыли избавить. |
leoboec Эксперт
возраст компонентов не подскажу
оперативы 1 ГБ ddr400(3)
проц 3 ГГЦ
жесткий сейчас гляну
графика нвидиа сейчас комп подключу точнее скажу
ну и насчет пыли по моему тоже вариант.... дофига тут ее... |
| leoboec писал(а): |
проц 3 ГГЦ |
Everest устарел, юзай AIDA64
P.S. Пыль, думаю. |
-=GHOST=- Гуру
| продуть от пыли.. проверить крепление радиатора на ЦП. промазать новой термопастой... проверить что куллеры крутятся... |
markoFF92 Гуру
| -=GHOST=- писал(а): |
......выкинуть комп и собрать новый......  |
ViPER Гуру
| leoboec писал(а): |
проц 3 ГГЦ
графика нвидиа сейчас комп подключу точнее скажу |
| leoboec писал(а): |
| Продвинутый форумчанин |
и еще наверно системный администратор?  |
VictorNsk Гуру
| Пожалуй БП менять надо..... Иди конденсаторы входные... |
k0stE Гуру
| k0stE писал(а): |
| leoboec писал(а): |
проц 3 ГГЦ |
Это уже не выключаться должно, а даже включаться. |
