s0fT3r Форумчанин
| Пару раз разбирал, что бы почистить сам радиатор. После последнего раза вентилятор стал раздражительно дребезжать. Не знаю даже что и делать. Толи вообще этот вентилятор отключать на время, но читал где то что от этого может вообще полететь БП. Толи заменить этот вентилятор вместе с радиатором. Вот только где взять радиатор я не вкурсах к сожалению. Может кто подскажет где в Новосибе можно такое провернуть. |
ViPER Гуру
| s0fT3r писал(а): |
| Толи вообще этот вентилятор отключать на время, но читал где то что от этого может вообще полететь БП |
как это вообще может быть связано? |
| Так на БП или на видеокарте? Спрашиваешь про видяху, а пишешь про БП. В любом случае вентилятор отключать нельзя, можно только всю систему охлаждения поменять (если речь про видеокарту все-таки) или сам вентилятор на более тихий, но такой же производительный (если речь про БП) |
Iskander.nsk Гуру
s0fT3r
Глянь, может проводок плохо заправил и лопасти задевают. |
Luke_Skywalker Гуру
а что мешает приварганить более тихий вентилятор на Видеокарту? |
| Luke_Skywalker То, что если у человека видеокарта с турбиной, то более тихой турбины не найдешь. Если же какое-то другое охлаждение, то надо найти параметры вентилятора, а потом умудрится найти более тихий, но такой же производительный (т.е. чтобы воздуха такое же количество мог прокачивать). Это опять же затруднительно, поскольку сразу обычно ставят максимально возможного качества вентиляторы на такие системы охлаждения. |
Luke_Skywalker Гуру
с турбины снимаешь кожух и лепишь поверх неё 120ку или 92ку.
так же и с любым другим, параметры можно на ощупь прикинуть , здесь сверх точности не нужны. |
Luke_Skywalker И сколько видеокарт ты таким образом успешно переделал? Я уже повстречал несколько таких "умников", сжегших свои видеокарты именно по предложенному тобой способу.
Здесь нужно максимум нагрева узнать. А это достаточно долгий процесс, т.к. надо после переделки поставить видеокарту в корпус и потестировать какое-то достаточно продолжительное время, и под хорошей нагрузкой. Воздух ведь будет частично оставатся внутри корпуса, и вполне возможно, что видеокарта за пару часов нагреется существенно. |
