CTPEJIOK ...
| Купил я наконец-то жесткий Hitachi на 1 Tb. Рядом с ним, в корзине, лежит Seagate 10 модель на 250gb. Итак, они вместе образуют вибрации. Как убрать их? И вообще опасны ли эти вибрации для жестких? |
krasniy-kot Гуру
| я при креплении добавил вкладки из резины, вибрации уменьшились, но тк винт крепится на болты, то вообще избавится от назойливого треска не удалось. Кстати стоит два винта, samsung и hitachi, второй заметно тише... |
CTPEJIOK ...
krasniy-kot
да, много слышал про вкладки и про то, что самсунги сильно вибрируют.Я попробовал способ подвешать на резники для денег( старые такие), но это так по идиотски смотрится ) |
CTPEJIOK ...
Crazyman Гуру
| CTPEJIOK писал(а): |
| Есть еще мнения ? |
Купи SSD
Берешь резинку делаешь в ней дырдочки, и прокладываешь между винтом и корпусом
Либо купить специальную корзину для дисков антивибратор Последний раз редактировалось: Crazyman (Вс 11-07-10 : 12-48), всего редактировалось 1 раз |
Zippy Гуру
Подальше друг от друга их никак не убрать?
У меня 3 винта, расстояние между ними ~3 см, вибраций нет. |
CTPEJIOK ...
Zippy
Какие фирмы винтов ?
они и так на нормальном расстоянии - 3-4 см.
| Crazyman писал(а): |
| Купи SSD |
Когда он будет стоить копейки куплю/ А так за такую сумму и объем можно собрать новой мощненький комп) |
| Zippy писал(а): |
Щутник
| Есть еще мнения ? |
SQD-1000. |
Zippy Гуру
| Какие фирмы винтов ? |
2 сигейта и 1 WD.
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Щутник |
Чо смешного? Они просто в немного "подвешенном" состоянии находятся, то есть практически не соприкасаются с корпусом, отсюда и результат. |
Но винты то от этого вибрировать не перестали
У меня wd10eads в боксах, и всё равно вибрации есть. Убрать их полностью невозможно, можно только уменьшить. |
Zippy Гуру
Ну я имею ввиду, что их можно услышать только в полной тишине, и то, не всегда. А корпус то да, слегка вибрирует все равно.  |
Ноги из силиконового герметика спасут ненавистников вибраций.
Высота около 1 см, диаметр 3. |
CTPEJIOK ...
| SQD-1000. |
Цена найс/ |
CTPEJIOK ...
| Ноги из силиконового герметика спасут ненавистников вибраций. |
Мне то все равно на эту вибрацию ее не слышно. Я за винт переживаю/ |
AGK Эксперт
Два одинаковых Сигейта давали не просто вибрацию, а еще и биения с частотой примерно 1 Гц. Самое забавное, что каждый по отдельности работал совершенно бесшумно. Взял крышку от старого сидюка 5,25 и один винт растянул внутри на жестких пружинах за штатные отверстия. Стало тихо. А вибрация ИМХО должна ухудшать позиционирование головок. |
CTPEJIOK ...
| Винту ничего не будет. |
Ок, Босс. Тогда забью на это дело. Я вот думаю из пенопласта замутить бокс) |
CTPEJIOK ...
| AGK писал(а): |
ну это да/ Надо будет посмотреть что будет с ним через полгодика)
| AGK писал(а): |
| Взял крышку от старого сидюка 5,25 и один винт растянул внутри на жестких пружинах за штатные отверстия |
Можешь сделать фотку, а то я не до конца догоняю ))
Еще дело в том, что Хитачи тяжелый, поэтому подвешивать его куда-либо не комильфо |
noobas Эксперт
| Купил я наконец-то жесткий Hitachi на 1 Tb |
напиши плиз полную модельку на неделе буду тоже брать  |
CTPEJIOK ...
