_Maxim Форумчанин
видеокарта nvidia 8600gt с DVI 2 выходами
в первом разъеме воткнут монитор по DVI
есть телек самсунг с VGA входом
подключаем через переходник VGA-DVI во второй разъем - отсутствует красный цвет
меняю монитор и телек местами - все отлично, но телек становится основным монитором и при загрузке компа (до загрузки винды) ни чего не показывает кроме надписи "не поддерживаемое разрешение" (следовательно в биос не попасть, ОС не переставить), такой вариант не подходит..
заменил кабель, заменил переходник, обновлял драйвера - не помогло
протестировал телек на ноуте, с ним точно все в порядке
есть еще варианты? кранты карточке? но ведь по DVI оба разъема нормально робят.. |
sog Гуру
| _Maxim писал(а): |
там контакты разные. осмотри контакты разьема и как припаяны на плате карты |
_Maxim Форумчанин
спасибо за ответ. посмотрю.
только интересно с какой целью они разные? |
Алексей Н Гуру
воткнуть монитор-телек, сделать основным - второй монитор, вырубить комп, поменять подключения на телек-монитор?
А что за телек? У меня вторым тоже самсунг и тоже по д-сабу через переходник к дви подцеплен, таких проблем, что "разрешение не поддерживается" не было. Правда карточка радеоновская. |
_Maxim Форумчанин
по моему это влияет только на положение раб стола и таск бара
модель телека сейчас не помню, но разрешение там не стандартное - 656х496 |
Алексей Н Гуру
| _Maxim писал(а): |
| по моему это влияет только на положение раб стола и таск бара |
Попробуй, и будешь знать точно.  |
nya Гуру
| Алексей Н писал(а): |
| воткнуть монитор-телек, сделать основным - второй монитор, вырубить комп, поменять подключения на телек-монитор? |
Это исключительно в ОСи. А при старте будет работать только один монитор (главный), соответственно со второго не будет картинки до момента инициализации драйвера, о чем и идёт речь.
По сабжу - первый раз такое встречаю, могу посоветовать только сменить карточку или телевизор ^_^
Ну или смириться с этим, на момент ковыряния в BIOS\переустановки системы перетыкать монитор обратно ^_^ |
Алексей Н Гуру
| Так ось-то будет грузиться? И когда загрузится - все будет ок? |
sog Гуру
_Maxim Форумчанин
выяснил что проблема не только с красным.. еще и вместо зеленого какой-то оттенок желто-салатового
получается красный отсутствует полностью, зеленый искажен, правильно отображается только синий.
нагуглил похожую проблему с vga монитором, там решилось откатом на старую версию дров
откатился на 158 и о чудо - цвета появились
но стоило запустить видео плеер как опять пропали..
снес дрова - поставил снова, цвета больше не появились\
осталось попробовать формат цэ |
_Maxim Форумчанин
еще пару раз начинал показывать нормальным цветом, но через пару минут опять пропадает. закономерностей не выявлено.
на видеокарте есть s-video выход. на телеке тоже имеется. буду покупать кабель, пробовать через него
по s-video есть какие то отличия от вга в использовании и качестве картинки ? |
nya Гуру
| _Maxim писал(а): |
| по s-video есть какие то отличия от вга в использовании |
Не особо.
| _Maxim писал(а): |
по s-video оно будет значительно ниже
| _Maxim писал(а): |
| буду покупать кабель, пробовать через него |
Шнурок я за "спасибо" отдать могу, навалом этого добра ) |
Вантей Эксперт
| _Maxim писал(а): |
| подключаем через переходник VGA-DVI во второй разъем - отсутствует красный цвет |
У меня подобное было, вылечил покупкой более качественного переходника) |
kill_bot Гуру
_Maxim
конечно есть! свидио это тоже самое что и композитный кабель, тобишь желтый который раньше был на видиках! |
nya Гуру
| kill_bot писал(а): |
Не совсем так. Но качество в сравнении с VGA будет ужасным. |
_Maxim Форумчанин
надеюсь на фильмах в полноэкранном режиме будет не так заметно..
Вантей
уже сменил 2 переходника.. |
nya Гуру
| _Maxim писал(а): |
| надеюсь на фильмах в полноэкранном режиме будет не так заметно.. |
Изображение в любом случае будет более размытым\замыленным. Читать мелкий текст будет более чем неприятно. |
