| Ну и напоследок жёсткий диск проверь соответствующей прогой (не помню названия, но начинается на HDD ) Или запустись с Live CD. и если будет пахать долго и нормально, тогда винт издыхает. всё познаётся тестированием. А может ось дурит? Тогда создай акронисом раздел гигов на 5 и закинь туда чистую XP-шку. И если на ней будет пахать нормально/ тогда придётся ось переустановить (не забыв после этого лишний раздел удалить-тем же акронисом). |
tauRUS Продвинутый форумчанин
| щас проверял оперативу при 1ой планке комп завис после 1 минуты после включения, щас стоит 2ая, посмотрим |
| tauRUS писал(а): |
Ждём. |
Виснет, дело не в оперативе  |
оппа чё щас было, только что экран погас я подумал что снова зависло а он отвис и показал табличку в трее
Видеодрайвер Nvidia Kernel (както там) перестал отвечать и был восстановлен |
| tauRUS писал(а): |
кури по совету -=GHOST=- |
После очередного зависания на раб. столе появился вот такой файлик посмотрите что значит, я так понял это лог ошибки
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x255a255a, pid=2388, tid=2760
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (11.0-b15 mixed mode windows-x86)
# Problematic frame:
# C 0x255a255a
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x0baf1000): JavaThread "thread applet-W-1" [_thread_in_native, id=2760, stack(0x0f110000,0x0f160000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x255a255a
Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x07f72a70, ECX=0x0ed1eae8, EDX=0x00000000
ESP=0x0f15f60c, EBP=0x255a255a, ESI=0x07f72a70, EDI=0x0baf1000
EIP=0x255a255a, EFLAGS=0x00210246
Top of Stack: (sp=0x0f15f60c)
0x0f15f60c: 0badd14c 0badd164 0f15f614 07f72a70
0x0f15f61c: 0f15f648 07f73138 00000000 07f72a70
0x0f15f62c: 00000000 0f15f644 0f15f670 01772e83
0x0f15f63c: 00000000 01778189 03a70ad0 03a7e100
0x0f15f64c: 03a7e100 0f15f650 07f729cf 0f15f680
0x0f15f65c: 07f73138 00000000 07f729f0 0f15f644
0x0f15f66c: 0f15f67c 0f15f6a4 01772da1 03a7f728
0x0f15f67c: 03a70ad0 03a7e100 0f15f684 07f71f79
Instructions: (pc=0x255a255a)
0x255a254a:
[error occurred during error reporting (printing registers, top of stack, instructions near pc), id 0xc0000005]
Stack: [0x0f110000,0x0f160000], sp=0x0f15f60c, free space=317k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C 0x255a255a
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j com.sun.media.sound.HeadspaceSoundbank.nOpenResource(Ljava/lang/String;)J+0
j com.sun.media.sound.HeadspaceSoundbank.initialize(Ljava/lang/String;)V+7
j com.sun.media.sound.HeadspaceSoundbank.<init>(Ljava/net/URL;)V+89
j com.sun.media.sound.HsbParser.getSoundbank(Ljava/net/URL;)Ljavax/sound/midi/Soundbank;+5
j javax.sound.midi.MidiSystem.getSoundbank(Ljava/net/URL;)Ljavax/sound/midi/Soundbank;+36
j C.__X(Ljava/net/URL;)V+11
j C.__j(Ljava/net/URL;)V+20
j W.init()V+351
j sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run()V+837
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
0x0baf1400 JavaThread "Java Sound Event Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=2704, stack(0x0f060000,0x0f0b0000)]
=>0x0baf1000 JavaThread "thread applet-W-1" [_thread_in_native, id=2760, stack(0x0f110000,0x0f160000)]
0x0baf0c00 JavaThread "AWT-EventQueue-2" [_thread_blocked, id=1168, stack(0x0ca80000,0x0cad0000)]
0x0baf0400 JavaThread "Applet 1 LiveConnect Worker Thread" [_thread_blocked, id=868, stack(0x0c2d0000,0x0c320000)]
0x0baf0000 JavaThread "Browser Side Object Cleanup Thread" [_thread_blocked, id=3208, stack(0x0c9d0000,0x0ca20000)]
0x0baef800 JavaThread "CacheCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=3772, stack(0x0c510000,0x0c560000)]
0x0bae5400 JavaThread "CacheMemoryCleanUpThread" daemon [_thread_blocked, id=4012, stack(0x0c4c0000,0x0c510000)]
0x0bae4400 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=1780, stack(0x0c470000,0x0c4c0000)]
0x0bae4000 JavaThread "Java Plug-In Heartbeat Thread" [_thread_blocked, id=3304, stack(0x0c420000,0x0c470000)]
0x0bad8c00 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3108, stack(0x0c280000,0x0c2d0000)]
0x0bad5400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2712, stack(0x0c230000,0x0c280000)]
0x0bad4c00 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3668, stack(0x0c190000,0x0c1e0000)]
0x0144f400 JavaThread "Java Plug-In Pipe Worker Thread (Client-Side)" [_thread_in_native, id=2900, stack(0x0bf90000,0x0bfe0000)]
0x0144e000 JavaThread "traceMsgQueueThread" daemon [_thread_blocked, id=3744, stack(0x0bdd0000,0x0be20000)]
0x0141a400 JavaThread "Timer-0" [_thread_blocked, id=944, stack(0x0bc40000,0x0bc90000)]
0x0140e400 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=1716, stack(0x0b9a0000,0x0b9f0000)]
0x0140a000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3624, stack(0x0b950000,0x0b9a0000)]
0x01409000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3992, stack(0x0b900000,0x0b950000)]
0x01406c00 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4092, stack(0x0b8b0000,0x0b900000)]
0x013eac00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4008, stack(0x0b860000,0x0b8b0000)]
0x013e9800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3472, stack(0x0b810000,0x0b860000)]
0x01329000 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=1600, stack(0x00260000,0x002b0000)]
Other Threads:
0x013e4c00 VMThread [stack: 0x0b7c0000,0x0b810000] [id=3104]
0x01417800 WatcherThread [stack: 0x0b9f0000,0x0ba40000] [id=1412]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 4544K, used 3137K [0x03770000, 0x03c50000, 0x03c50000)
eden space 4096K, 76% used [0x03770000, 0x03a80418, 0x03b70000)
from space 448K, 0% used [0x03be0000, 0x03be01b0, 0x03c50000)
to space 448K, 0% used [0x03b70000, 0x03b70000, 0x03be0000)
tenured generation total 60544K, used 48640K [0x03c50000, 0x07770000, 0x07770000)
the space 60544K, 80% used [0x03c50000, 0x06bd0340, 0x06bd0400, 0x07770000)
compacting perm gen total 12288K, used 8296K [0x07770000, 0x08370000, 0x0b770000)
the space 12288K, 67% used [0x07770000, 0x07f8a2a8, 0x07f8a400, 0x08370000)
No shared spaces configured.
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe
0x77cd0000 - 0x77e0c000 C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
0x76250000 - 0x76324000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
0x75ea0000 - 0x75eea000 C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
0x77910000 - 0x779b0000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
0x77c20000 - 0x77ccc000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
0x76230000 - 0x76249000 C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
0x765c0000 - 0x76661000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
0x75d50000 - 0x75d9b000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x6bef0000 - 0x6bf7c000 C:\Windows\AppPatch\AcLayers.DLL
0x75d30000 - 0x75d4a000 C:\Windows\system32\SspiCli.dll
0x77b50000 - 0x77c19000 C:\Windows\system32\USER32.dll
0x761e0000 - 0x7622e000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
0x77e10000 - 0x77e1a000 C:\Windows\system32\LPK.dll
0x77420000 - 0x774bd000 C:\Windows\system32\USP10.dll
0x767a0000 - 0x773e9000 C:\Windows\system32\SHELL32.dll
0x774c0000 - 0x77517000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
0x777b0000 - 0x7790c000 C:\Windows\system32\ole32.dll
0x76530000 - 0x765bf000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
0x75480000 - 0x75497000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x75e20000 - 0x75e2b000 C:\Windows\system32\profapi.dll
0x71d90000 - 0x71de1000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x712d0000 - 0x712e2000 C:\Windows\system32\MPR.dll
0x76670000 - 0x7668f000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x77e30000 - 0x77efc000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d800000 - 0x6da56000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x74040000 - 0x74072000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x6d280000 - 0x6d288000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x77e20000 - 0x77e25000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
0x6d7b0000 - 0x6d7bc000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d7f0000 - 0x6d7ff000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d430000 - 0x6d436000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2native.dll
0x6d1c0000 - 0x6d1d3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\deploy.dll
0x75f10000 - 0x7602c000 C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
0x75e90000 - 0x75e9c000 C:\Windows\system32\MSASN1.dll
0x77520000 - 0x77614000 C:\Windows\system32\WININET.dll
0x76120000 - 0x76123000 C:\Windows\system32\Normaliz.dll
0x77670000 - 0x777a5000 C:\Windows\system32\urlmon.dll
0x76330000 - 0x76529000 C:\Windows\system32\iertutil.dll
0x6d6b0000 - 0x6d6f2000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\regutils.dll
0x75310000 - 0x75319000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x6f5d0000 - 0x6f810000 C:\Windows\system32\msi.dll
0x6d610000 - 0x6d623000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x761a0000 - 0x761d5000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
0x76190000 - 0x76196000 C:\Windows\system32\NSI.dll
0x75860000 - 0x7589c000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x75850000 - 0x75856000 C:\Windows\System32\wship6.dll
0x6d630000 - 0x6d639000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x6d000000 - 0x6d138000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x74e80000 - 0x7501e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc\comctl32.dll
0x749d0000 - 0x749e3000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
0x74d00000 - 0x74d40000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x75da0000 - 0x75dac000 C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
0x75720000 - 0x75764000 C:\Windows\system32\dnsapi.DLL
0x73bf0000 - 0x73c0c000 C:\Windows\system32\iphlpapi.DLL
0x73be0000 - 0x73be7000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x6d220000 - 0x6d274000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x63f70000 - 0x64133000 C:\Windows\system32\d3d9.dll
0x6fc20000 - 0x6fc26000 C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
0x0cad0000 - 0x0d3d3000 C:\Windows\system32\nvd3dum.dll
0x74210000 - 0x74235000 C:\Windows\system32\powrprof.dll
0x779b0000 - 0x77b4d000 C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
0x760c0000 - 0x760e7000 C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
0x75ef0000 - 0x75f02000 C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
0x753a0000 - 0x753a5000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x16080000 - 0x16099000 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
0x731c0000 - 0x731c6000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x73970000 - 0x739a8000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x758a0000 - 0x758b6000 C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
0x75640000 - 0x7567b000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x6d520000 - 0x6d544000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jsound.dll
0x6d550000 - 0x6d558000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jsoundds.dll
0x6ea90000 - 0x6eb02000 C:\Windows\system32\DSOUND.dll
0x749f0000 - 0x74a29000 C:\Windows\system32\MMDevAPI.DLL
0x74d40000 - 0x74e35000 C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
0x74000000 - 0x74030000 C:\Windows\system32\wdmaud.drv
0x73fc0000 - 0x73fc4000 C:\Windows\system32\ksuser.dll
0x74200000 - 0x74207000 C:\Windows\system32\AVRT.dll
0x73f10000 - 0x73f46000 C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
0x73dd0000 - 0x73dd8000 C:\Windows\system32\msacm32.drv
0x73db0000 - 0x73dc4000 C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x73da0000 - 0x73da7000 C:\Windows\system32\midimap.dll
VM Arguments:
jvm_args: -D__jvm_launched=619630983 -Xbootclasspath/a:C:\\PROGRA~1\\Java\\jre6\\lib\\deploy.jar;C:\\PROGRA~1\\Java\\jre6\\lib\\javaws.jar;C:\\PROGRA~1\\Java\\jre6\\lib\\plugin.jar -Dsun.plugin2.jvm.args=-D__jvm_launched=619630983 "-Xbootclasspath/a:C:\\\\PROGRA~1\\\\Java\\\\jre6\\\\lib\\\\deploy.jar;C:\\\\PROGRA~1\\\\Java\\\\jre6\\\\lib\\\\javaws.jar;C:\\\\PROGRA~1\\\\Java\\\\jre6\\\\lib\\\\plugin.jar" "-Djava.class.path=C:\\\\PROGRA~1\\\\Java\\\\jre6\\\\classes" --
java_command: sun.plugin2.main.client.PluginMain write_pipe_name=jpi2_pid1784_pipe3,read_pipe_name=jpi2_pid1784_pipe2
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\Internet Explorer;;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2010\
USERNAME=Администратор
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 11, GenuineIntel
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows NT 6.1 Build 7600
CPU:total 4 (4 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 15 stepping 11, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3
Memory: 4k page, physical 2095544k(1241608k free), swap 4191088k(2839260k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (11.0-b15) for windows-x86 JRE (1.6.0_10-b33), built on Sep 26 2008 01:00:43 by "java_re" with MS VC++ 7.1
time: Mon May 31 16:57:18 2010
elapsed time: 15 seconds |
-=GHOST=- Гуру
ява машина умерла )
удаляй её с компа... |
| -=GHOST=- писал(а): |
ява машина умерла )
+пицот дело в джаве. |
| чё вбивать в поиск Java и все сновить что найдет??? |
Снес джаву, все равно зависает.
Кстати при зависании появляются небольшие артефакты мне кажется с видюхой рамс |
-=GHOST=- Гуру
tauRUS
открыть панель управления, установка и удаление программ...
найти там Java и все сносить.... |
-=GHOST=- Гуру
| tauRUS писал(а): |
| ти при зависании появляются небольшие артефакты мне кажется с видюхой рам |
вооот... а теперь после удаления явы удали драйвера на видео карту... и удали саму видекарту из системы...
перезагрузи комп... и поставь драйвера по новой... желательно самые новые с офф сайта... |
DaRk-angel Эксперт
| Глянь конденсаторы на видюхи,у них торец должен быть плоский,если выпуклый,неси видюху в ремонт,либо попробуй переустанови винду с полным форматированием. |
batya Эксперт
| DaRk-angel писал(а): |
Каким образом можно выправить торец, переустановив Windows?  |
| ага 1 конденсатор вздут, чё значит менять видюху? |
SpeedWay Озверевший Гонщик
| tauRUS писал(а): |
да комп меняй, че мелочиться Кондер и надо поменять |
-=GHOST=- Гуру
tauRUS
хм... зачем менять видюху???
покупаешь такой же конденсатор... по вольтажу... по емкости можно больше... главное не меньше...
переш в руки паяльник....
Ну дальше я думаю объяснять не нужно???
хотя.... в общем если будешь выбрасывать видюху то мне скажи куда выкидывать будешь )) |
Ну с паяльником я мягко говоря на вы, проблему уже решил просто заменил карточку. Спасибо всем кто откликнулся  |
