tauRUS Продвинутый форумчанин
Появилась такая проблема, при запуске компа по прошествию 5-10 минут все намертво зависает, на мониторе появляется надпись "Нет сигнала" и иногда выводится синий экран смерти вот коды с синего экрана
***STOP: 0x00000116 (0x8534b388, 0x8e712a50, 0x0000000, 0x00000002)
nvlddmk.sys
я уже и от пыли почистил и антивирус переустановил и на вирусы проверил ниче не помогает помогите плз |
| tauRUS писал(а): |
проверь температуру процессора-похоже пора сменить термопасту. |
| tauRUS писал(а): |
| на мониторе появляется надпись "Нет сигнала" |
либо не работает вентилятор видеокарты (посмотри визуально)-тогда вырубай немедленно -видюха может сгореть (У неё практически нет термозащиты). |
| Все работает норм все вентиляторы крутятся ничё не греется |
| tauRUS писал(а): |
| ничё не греется |
прогой проверял типа everest? |
SpeedWay Озверевший Гонщик
tauRUS
потрогой пальцем плату видюхи над чипом... Палец должен терпеть, т.е. температура меньше 60 градусов |
| SpeedWay писал(а): |
Во-во. У меня было подобное на видюхе с пассивным охлаждением-поставил на неё кулер-всё нормализовалось. |
| Да норм температура 49 градусов, видюха не греется щас толькоч то проверил потрогал |
| Видюха кстати НЕ с пассивным охлаждением кулер есть на ней |
| Ну тогда всё стандартно - для начала ищи вздутые кондеры на материнке, видюхе, в БП |
| tauRUS писал(а): |
| по прошествию 5-10 минут |
у меня, кстати, ещё подобное было лет 5 назад-когда из 2-х пластин оперативы одна сгорела. Попробуй протестировать память. Если памяти не одна плаха-попробуй вынимать их по очереди и запускать комп. |
Лан парни спс за ответы попробую  |
| tauRUS писал(а): |
Отпишись о результе. Мож ещё кому-то поможет. |
| еще одно забыл, вчера играл себе спокойно, вдруг в компе чтото хлопнуло я посотрел вроде все норм, не придал этому значения мб это оператива сгорела? у меня 2 планки, может быть такое? |
| tauRUS писал(а): |
Дык, вот и попробуй. См. выше. |
-=GHOST=- Гуру
блин... драйвера на видеокарту переустанови....
116 ошибка - ошибка видеокарты... возможные проблемы:
1. Не хватает питания (слабый БП, помирает БП, БП низкого качества)
2. Перегрев Видео карты (заменить термо-пасту, заменить куллер)
3. Не правильно работает видео драйвер. (удалить видекарту из системы, предварительно удалив драйверы, поставить новые драйверы с офф сайта произодителя.) |
| Блин дрова менял уже, прегрев невозможен см выше |
-=GHOST=- Гуру
| tauRUS писал(а): |
| еще одно забыл, вчера играл себе спокойно, вдруг в компе чтото хлопнуло |
хлопок какой был? с металлическим отзвоном?
Понюхай БП... посмотри на южный/северный мост.. у меня на них радиаторы прикреплены с помошью зажима, который цепляется за 2 ножки торчащих из материнки... возможно одну ножку сорвало, и радиатор повис... т.е. не прижимается до конца. |
| при игре видюха греется до 56-60 градусов |
