markoFF92 Гуру
Ситуация собрали старенький комп на целероне 600мгц.
НАчал ставить систему хрюшку сп3, доходит до надписи press ane key, на на самом деле написано подругому, но смысл тотже.
И сбрасывает на загрузку системы старой (от прошлого компа, которая ненужна)
Пробовал ставить линукс убунту, таже фигня, начинается загрузка с диска и опять сбрасывает на старую систему ( ну там варианты, загрузить ОС, загрузить в безопасном режиме итд)
Железо точное напишу позже ибо оно не у меня.
Выслушаю любые варинаты, хотя уже незнаю с чем может быть дело и с джамперами баловался и дисков целую тучу перепробовал вплоть до вин 7.
Единственное, что преходит в голову форматнуть винт на своем компе, установить систему (LINUX) и уже поставить в комп и там ее руками доделать. |
| винт отруби и попытайся с загрузочного диска какого-нибудь загрузиться все же. может диск кривой или еще что. |
| Как-то информации маловато будет. Хотя бы, что точно пишет зачекай. |
| Мож для начала надо винт форматнуть? Чтобы никакая предыдущая фигня не мешала? |
ну судя по написанному у него загрузка с диска не идет. просит нажать вроде если оригинальный дистриб воткнут - чтобы установка началась просит кнопку нажать.
так может эта, клаву юсб воткнул, а в биосе поддержка не включена, вот и не срабатывает ? |
markoFF92 Гуру
Пытался загрузится с лайв сиди, нифига не получилось.
Винт завтра форматну, посматрю что получится.
| Richard Ferlow писал(а): |
Поддержка усб включена, но клава и мышка пс/2
Вообщем не кретично, если кому нужно, я могу не задорого продать набор юного чафирчика ))
Если не получится поднять систему, я долго парится не буду.
Завтра полностью все маркировки железа напишу.
Кстати, если винт отключить и загрузится, то пишет ошибку (в переводе, загрузитесь с другова источника или носителя) |
SpeedWay Озверевший Гонщик
а в биосе то хоть загрузка с сидюка стоит? А то мож он и не в курсе, что с него грузиться надо?  |
Melya87 Форумчанин
| смотри питание на саму мамку там может быть косяк |
