Ptaag Форумчанин
Имеется значит два хдд самсунга,HD250HJ и HD501HJ(Погуглив насчет которого я нашел,что довольно часто имеются с ним проблемы,в частности с магнитной головкой).
Практически с самого начала использования стали вылетать "экраны смерти" при просмотре фильмов(редко) и в требовательных играх(часто,играть почти невозможно).Я как-то забил,а теперь хочу разобраться,в ХДД ли проблема?
ДДР проверял мемтестами все норм.
Кстати,бывало после синего экрана появлялась ошибка disk read error occured,что исправлялось небольшой поправкой расположения ХДДов в БИОСе.
Кстати после ошибок бывало повреждались файлы.
Вот лог ХД тюн
| Код: |
HD Tune Pro: SAMSUNG HD501LJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 15 7168 ok
(04) Start/Stop Count 94 94 0 6622 ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 6178 ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 253 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3091 ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 53257521 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 253 253 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 74 ok
(BE) Airflow Temperature 62 50 0 38 ok
(C2) Temperature 124 88 0 38 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 53257521 ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 253 253 0 0 ok
Health Status : ok |
и
| Код: |
HD Tune Pro: SAMSUNG HD250HJ Health
(03) Spin Up Time 253 253 25 4224 ok
(04) Start/Stop Count 92 92 0 8848 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 5952 ok
(0B) Calibration Retry Count 253 253 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3092 ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 16673939 ok
(B8) (unknown attribute) 253 253 99 0 ok
(BC) Command Timeout 253 253 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 127 97 0 789512229 ok
(C2) Temperature 127 97 0 789512229 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 16673939 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 2 warning (желтое)
Health Status : warning |
Ptaag Форумчанин
И еще,бывает после простоя открываешь что-нибудь,находящееся на HD501,так комп подвисает,слышен щелчок(наверное,головка ) и дальше все норм отвисает и работает. |
B@nder@$ Эксперт
| Попробуйте поменять SATA-кабель, а также посмотрите что с питанием. Подробнее здесь, сам интересовался по этому поводу. |
Ptaag попробуй выключить idle timer или apm, если у этого винта доступны эти функции. HDD Scan поможет.
А вообще похоже, что проблемы не с винтом. |
МасяН Эксперт
| посмотрел бы какую ошибку бсод выдает.. и сходил бы в гугль с ней... |
