fish88 Эксперт
| в общем вопрос такой - чем отличается питание усб 5v от 5vbs ? и че это за bs такое? гуглил, но внятного ничего не нашел... |
sog Гуру
| А где? Думаю, что это дежурка By-Pass |
fish88 Эксперт
ну вот на мамке куча перемычек pwrusb в положении 1-2=5v, 2-3=5vbs
как оно вообще влияет на пиьание портов?если изменить? |
sever Продвинутый форумчанин
+5В SB (Stand-by)
Используется для включения питания компъютера с клавиатуры,
модема (WOR, Wake on Ring), или по сигналу сетевой карты
(WOL, Wake on LAN). Это напряжения подается на компъютер всегда,
даже если компъютер выключен. |
Wizenya Гуру
| +5 В SB (он же +5VSB) – Stand-By, дежурный ток, выдаваемый блоком питания постоянно, и необходимый для, например, выхода из состояния Suspend-to-RAM |
fish88
sog не развил тему.
после отключения компа питание на материнку все равно подается.
так вот, для разъемов, куда подключена клава или мышка можно выставить эти джамперы в положение 2-3, тогда комп можно будет включать ими, если активированы соответствующие функции. т.е. это для подачи напряжение на порт при отключенном компе.
в мануале к матери это наверняка написано. |
Wizenya Гуру
| Короче, по-русски это Источник питания дежурного режима. |
AlexRock Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
| после отключения компа питание на материнку все равно подается. |
Надеюсь, не после выключения самого блока питания? Или даже тогда всё равно что-то подаётся? А то я считаю, что, чёлкнув переключателем на БП, можно копаться внутрях без особой опаски. |
fish88 Эксперт
понял, пасиб народ!!!
а инструкцию я про...терял давно  |
Sage Гуру
| AlexRock писал(а): |
Если это не сарказм, то отвечаю - после выключения тумблера на БП питание вырубает ПОЛНОСТЬЮ. |
Jameson Эксперт
Когда на моем БП просел этот самый 5dc, он перестал включатся. До замены БП. Хотя другой с более старой мобо включался и с этим  |
OPRST1986 Гуру
| Wizenya писал(а): |
| +5 В SB (он же +5VSB) |
| Jameson писал(а): |
| этот самый 5dc |
Так как все таки правильно? 5VBS или 5VSB ? |
alexcom Медвед-шатун
| OPRST1986 писал(а): |
5V StandBy |
2na2ravno4 Продвинутый форумчанин
Напишу в эту же тему.
Короче сабж - была материнская плата и работала на ней функция включения компа через клавиатуру (пароль например)
- было очень удобно - про кнопку включения под столом ваще забыл.
Решил поменять мать - взял Gigabyte S-series (GA-P35-S3G)
Нашел и там функции расширенных опций включения.
Но вот не задача они не работают. При чем клава горит подсветкой на неработающей машине так же как и раньше (т.е. как я понял питание на нее идет)
Что я делаю не так? Никаких переключателей 5v / 5vbs на материнской не нашел. В мануале пишут:
You need an ATX power supply providing at least 1A on the 5VSB lead.
Но раньше то работало  |
обновил биос на самый новый с сайта производителя....
ничего по моей проблеме не сдвинулось
Че никто не поможет чтоли?
Никто не юзает чтоли включение через клаву, мышь, сеть? |
