Oleg_nsk Гуру
грееться жесткий сегодня нагрел до 50С думаю что много на вытяжку стоит винт 120 Й думаю что придется на входе ставить ( причем все новое комПу месяц стоит винда7  |
Oleg_nsk Гуру
| открывал ящик падала температура на пару градусов когда спросил в магазине где комп брал там сказали закрыть и не мешать циркуляции воздуха) |
Artur Гуру
Какая циркуляция когда у тебя он оттуда только выдувается) Нужно не экономит на корпусе при покупке компа.
Хард 1 у тебя? |
Oleg_nsk Гуру
Oleg_nsk Гуру
| а движение воздуха на забор чувствуеться |
djlab Гуру
Oleg_nsk
НУ так в чём проблема? поставь любой крутилятор на обдув..даже если не по аэродинамике. |
Oleg_nsk Гуру
| жесткий на входе и стоит только если поставить такой же винт как на выдув то не буддет ли шибко шумно? |
djlab Гуру
Oleg_nsk
Ставь крутилятор от 120мм..на 5 вольт и всё будет в кашаладе, шуметь ен будет, а для обдува хватит за глаза. |
Artur Гуру
SpeedWay Озверевший Гонщик
| Artur писал(а): |
| Как вариант можно подобное прикрутить к жесткачу. |
Вот это уже скорее всего будет шуметь.... либо охлаждать не будет, если обороты убрать...
А Zalman ZM-F3 на вдув с его резистором хватит за глаза... И изменения шума будет не заметно |
djlab Гуру
| Artur писал(а): |
| Как вариант можно подобное прикрутить к жесткачу |
подобное даёт эффект на скайзях, на рапторах..бытовой винчестер и не заметит.
одно спасение - крутилятор, абсолютно любой. даже не обязательно тратиться на залман, китай за 90 рублей на 5 волттах будет шуметь ничтуь не больше чем залман за 300 с резистором. |
Artur Гуру
| djlab писал(а): |
| подобное даёт эффект на скайзях, на рапторах..бытовой винчестер и не заметит. |
ну мне в свое время помогло. |
raidn Гуру
| Короче ставь 120ку на вдув перед винчестером и не парься! Кстати по ссылке выше на винчестер синий вентилятор лажа,после полугода работы сдулся и стал шуметь смазывай несмазывай непомогает... |
| Тупо переверни винт и закрепи. Ему ничего не будет, если он достаточно новый (все SATA подходят под это определение), возможно что нагрев сильно уменьшится. |
Oleg_nsk Гуру
всем спасибо будем делать!  |
