Алексей Н Гуру
Люди, кто разбирается, вот подскажите.
У меня сейчас дир300 стоит, в сети два компа, на одном торренты и иногда пирс, когда пирс работает - торренты проседают, я так понимаю, железяка слабовата. Мыслю, что если еще со второго компа ребенок начнет торренты качать и пирсом интересоваться активно - то оно вообще все колом встанет. Так вот, реально найти железяку, в пределах так трех-четырех тысяч, чтобы она нормально разруливала все эти соединения и т.п.? Или надо дороже? Комп в качестве роутера не вариант, ни "отдельный старый", ни один из двух. |
woddy Гуру
1) обновить прошивку
2) отрегулировать число потоков в торренте и п2п
должно сильно полегчать |
AlexRock Гуру
| Алексей Н писал(а): |
| когда пирс работает - торренты проседают |
Эта фигня известна - у меня то же самое, но на одном компе было, когдо на Стрёме сидел и обе качалки работали - никто так нормального решения и не подсказал. Вобщем, это семейство DC++ как-то перебивает торрент по приоритету сети, чтоли. Причём у меня толком даже ограничители скоростей в ДЦ++ не работали - ставлю столько-то на отдачу или приём, а он всё равно превышает.
А Дир-300 на своих 54 реально около 20 Мб/с передаёт, так что, если вам этих скоростей мало, то только на слеующий стандарт "n" переходить (480 там, чтоли - реально меньше гораздо будет), а дешёвых n нету. |
woddy Гуру
| AlexRock писал(а): |
| а дешёвых n нету. |
не правда. если ты про скорость по вафле то есть dir-300 nru |
Алексей Н Гуру
Прошивка последняя, регулировать пробовал, но без толку. Возможно, что неправильно регулировал, конечно.
Собственно, в саппорте дэлинковском посоветовали взять следующий из их модельного ряда, тоже сказали, что железка слабая. Но им, понятно, продажи делать надо.
Есть дешевый, относительно, дэлинк с "n" за 2700р., но проблема не в скорости, а в "разруливании", насколько понимаю. |
Даймон Полный ламер
Алексей Н, а чем отдельный комп в качестве роутера не подойдет?
Взять какой нибудь третий пень, поставить в качестве охлаждения радиаторы, вместо винта можно флэшку..И будет бесшумный роутер |
sog Гуру
Алексей Н Гуру
Даймон
Религия не позволяет.
sog
Че-то про эту прошивку разные мнения ходят. Вторая ссылка - это типа рекомендация асусов этой серии? |
sog Гуру
мнения разные, но попробовать перед покупкой новой железки стоит.
типа того |
dipp Эксперт
| DIR-300 с DD-WRT загнётся на 100мбитах Новотелекома, оригинальная прошивка в плане скорости куда лучше. |
batya Эксперт
| ASUS RT-N16 по железу достойно выглядит(память 128, флеш 64, камень Broadcom BCM4718 480Мгц), правда купить его проблемно, да и ценник хорший(от 5 тыр.) |
| А Дир-300 на своих 54 реально около 20 Мб/с передаё |
Все вай-фай адаптеры на 54 мега реально дают в районе 20, это особенность протокола, или хз как правильно сказать. Больше - только если оба устройства поддерживают всякие сомнительные системы ускорения. Обратный трафик велик у wi-fi. |
Shub-Niggurath Ну я почти вплотную к роутеру садился с ноутом - тогда порядка 40 мбит скорость копирования была. Но да, сидеть прям рядом с роутером вряд ли будешь постоянно, там можно и провод использовать  |
| Не верится что-то. Везде в интере в обзорах и отзывах скорость около 20-25 мегабит максимальная без использования технологий увеличения скорости вайфайных от производителя. |
AlexRock Гуру
| У меня точка доступа стоит между двумя активными колонками. У колонок есть магнитное экранирование - так можно точку доступа использовать без опасения, что колонки существенно скорость снизят? А то от ноута до точки не более двух метров, а больше 30 Мб/с я никогда не видел (в основном 20 и меньше) при теоретических по стандарту 54. |
Теоретически стандарт и не даёт тебе скорости 54. Говорю же служебный траффик большой и т.д.
У меня максимум даёт 2.8 мегабайта в сек, на любом расстоянии с разными устройствами - ноуты, вайфай карты, дир-300.
Только что пробовал, сидя вплотную к компу с ноутом. |
sog Гуру
Алексей Н Гуру
В продолжение темы. Взял погонять dir-615, поглядеть чё-как.
Загадочно.
Завелся, настроил, вроде все ок.
Мак склонировал, порты не прокинул пока.
Скайп работает. Торренты качают. А браузеры никуда не ходят.
Это что, с безопасностью что-то связанное? Кто сталкивался? |
| Алексей Н Порты мож не прокидываются? 53 udp (DNS) ну и собсна 80ый tcp. |
Алексей Н Гуру
| так довольно странно, они не пробрасываются. Именно те которые по-умолчанию должны заработать - не работают? |
