sog Гуру
В общем, материнка 915 чипсет (двухядерники не держит), встроенное видео, память ддр рс3200 400 мгц 2 плашки по 512, проц целерон 2,8 гига, 533 мгц шина.
сервак с удаленным управлением. загрузка проца - в основном 90%, память 950 мб. есть тормоза
1 вариант.
Купить проц пентиум на 3 гига с шиной 800 и еще 2 плашки на 512 мегов.
2 вариант.
Переехать на ддр2. Купить 2 плашки по гигу, проц типа Е5300 (или другой, ХЗ), новую материнку со встроенным видео. Первый комплект - продать.
Что будет предпочтительнее при наименьших затратах? Насколько будет лучше производительность в различных вариантах? Может ещё чего можно придумать? Где купить дешевле б/у комплекты в новосибирске (и соответственно, продать дороже )))? |
shadow39 Overclocker
| sog писал(а): |
2 вариант.
Переехать на ддр2. Купить 2 плашки по гигу, проц типа Е5300 (или другой, ХЗ), новую материнку со встроенным видео. Первый комплект - продать. |
Безусловно лучше, потому что Pentium 4 3ghz будет обогревать комнату в холода и очень быстро отправит и без того старую мать на тот свет. Да и еще он тормоз. |
sog Гуру
| а по ценам как и где купить? |
sog Гуру
может кто чего еще скажет?  |
Dgek777 Эксперт
2 вариант.
ОТ в помощь.  |
Aprelle Гуру
В каком месте тормоза то?
Винду голую поставь - тормозить не будет.
На Амд переходи, там и графика встроенная покруче, а на современных многоядерных интелах даже фар тормозит
ты ж с Бердска, не?
вот самая активная толкучка с ликвидными ценами
http://forum.academ.org/index.php?showforum=82 |
sog Гуру
Dgek777
склоняюсь
Aprelle
Винда либо линупс голые тормозить не будут. Проверял ))) Я росписал загрузку при запуске необходимого мне софта и в дальнейшем, вряд-ли этот список расширится. Вопрос, в основном, в увеличении объема памяти (ибо, иногда не хватает, в основном флайлинк бушует, утечки памяти вроде победил) и увеличении частоты шины с 533 до 800.
Встроенная графика нужна только из-за особенностей корпуса, а так -вообще графика не нужна ).
сейчас склонен взять E5300 и материнку на G31. Про память - пока думаю.
жду комментов
ты ж с Бердска, не?
вот самая активная толкучка с ликвидными ценами |
не... хотя, в Бердске бывал. Скорее, я с омска. |
Aprelle Гуру
думаешь на новой системе тормозить меньше будет?
проще другой софт для удаленного управления поставить или в настройках радмина пошаманить.
я раньше ежемесячно машину несколько лет подряд апгрейдил, а потом забил на это дело, надоело.
все эти замены 533 на 800, DDR1 на DDR2 - шило на мыло.
СокетА Атлон 3000 (2.14ГГц) хватает на все и как сервак в том числе.
Единственное - пакетная обработка равов с современных многомегапиксельных зеркалок хотелась бы побыстрее. |
sog Гуру
вот и интересуюсь ))
импассибол. не в радмине дело
жесть, таки. я в 3-5 лет стараюсь.
думаю, что не верно мыслишь
не доверяю я амд  |
| sog писал(а): |
| сейчас склонен взять E5300 и материнку на G31. Про память - пока думаю. |
Такой конфиг не
| sog писал(а): |
| будет предпочтительнее при наименьших затратах |
Самый бюджетный вариант при неплохой производительности - эта мать и этот проц. |
sog Гуру
Aprelle Гуру
| sog писал(а): |
| жесть, таки. я в 3-5 лет стараюсь |
ну так с 486 dx2 80МГц начал
помню как фотошоп на нем осваивал
shadow39
полностью поддерживаю, вопрос только
чем же та мать так хороша?
Почему не дешевую мать AM2+ со встроенным видео рублей так за 1500?
кстати, у меня друзья/знакомые часто принадлежат к 2-м категориям: те кто берет неплохую конфигурацию от АМД и несколько лет ее не меняет, т.к. все ок.
И те, кто берет неплохой конфиг от интел, и меняют его каждый год, т.к. жалуются на производительность, отсутствие новых фишек в процессоре и материнке и т.п.  |
Aprelle Гуру
т.е. как я понял, можно смотреть и на аналогичные
типа такой
EliteGroup (ECS) A740GM-M v1.0, SocketAM2+, AMD740G+SB700, 2DDRII-800MHz, SVGA, PCI-Ex16, PCI-Ex1, 2PCI, 6SATAII RAID, 5.1-ch 92HD202, IDE, GLAN, 10USB 2.0, DVI, mATX, Retail
только за 1441, а не за 1598
ну или подобные в районе 1500, но реально имеющиеся на складе.
а какие дешевые матери AM3 держат/не держат?Последний раз редактировалось: Aprelle (Чт 31-12-09 : 01-38), всего редактировалось 1 раз |
| Aprelle писал(а): |
| т.е. как я понял, можно смотреть и на аналогичные |
Можно конечно, но нужно учитывать что не все мамки на AMD740G поддерживают AM3, соответственно и Ahtlon II 215.
А в сторону ECS лучше не смотреть, кошмарные мамки. |
Aprelle Гуру
| да я и Асуса то опасаюсь (глюков от него повидал гораздо больше, чем от ECS), привык к Гигабайту. |
denver Эксперт
гигабайты мне нравяться...
вообще ам3 больше к ддр3 склоняеться, не проще ли взять допустим мать на ам3 и простой б/у камень ам2 ведь они ж совместимы, а потом взять феном допустим? |
markoFF92 Гуру
| denver писал(а): |
| не проще ли взять допустим мать на ам3 и простой б/у камень ам2 |
Как бэ, камни которые на АМ2 не держат ддр3 память, ведь контроллер памяти то в проце. |
sog Гуру
| shadow39 писал(а): |
| sog писал(а): |
Такой конфиг не
| sog писал(а): |
этот комплект без памяти стоит 3400
и у этой материнки нет флопа, лпт, всего 2 сата, PCI один (мне PCI не нужно) Остальное критично.
Е5300 и GigaByte GA-G31M-ES2L, Socket 775, iG31+ICH7, FSB1600MHz
стоит 3700.
Кулер на интел у меня есть
Как я понимаю, можно тут проц разогнать, хотя может и не понадобится.
И насколько лучше G41, чем G31 ? |
