CTPEJIOK ...
Phoenix
если диск хочешь разбить, скачай Акронис да не парься) |
Phoenix Форумчанин
| игры пока не пробовал, кроме видны ничего нету) хочу разбить жесткий а потом уже пробовать |
CTPEJIOK ...
Phoenix
скачай Acronis Disk Director Suite |
SpeedWay Озверевший Гонщик
| Phoenix писал(а): |
Надо было при установке винды это делать, когда раздел выбираешь... Так проще) |
CTPEJIOK ...
| SpeedWay писал(а): |
+1  |
Crazyman Гуру
| shadow39 писал(а): |
| Но брать скорее всего буду |
Элитгруп будет вечно жить в наших сердцах  |
Скорее jetway в наших сердцах,
А элитгрупп это для VIP персон, для элиты! |
Phoenix Форумчанин
да мне это уже многие сказали но я там не делал ниразу вот в чем дело)
диски разбил)
вентелятор ща крутиться быстро)) 2,5к и больше...
а вот температура цп странная 81 градус... может термопасты добавить?... |
| Phoenix писал(а): |
Термопаста должна равным тонким слоем лежать на проце, если её будет больше, чем надо, то ничего хорошего не будет) Попробуй использовать другую прогу для просмотра температуры... |
Phoenix Форумчанин
| Phoenix писал(а): |
какую?... я этим раньше не занимался так что хз что кого... |
| эм... Coretemp? Или он меряет температуру так же, как и еверест? Помню, тут было обсуждение этих прог, но найти не могу, самому надо) |
Dgek777 Эксперт
Зайди в биосе посмотри температуру.  |
| Partition Magic для старого железа, он уже 100 лет не обновлялся, и могут быть проблемы. Так что Acronis однозначно. А вообще, надо было прям при установке винды разбивать, чем думал-то, когда винду ставил? |
и смысл от температуры в BIOSе? Надо ж смотреть температуру в тот момент, когда железо работает и достигает своей максимальной температуры.
не добавить, а убрать. Чем больше - тем хуже. Она должна максимально тонким слоем лежать. |
Phoenix Форумчанин
разбивал портишенел, разбилось нормально, все пашет...
погамал...ни глюков, ничего... но и в евересте температура цп как была 81 градус так и есть...
значит убрать... точно?) |
CTPEJIOK ...
Phoenix
ну если все время 81 градус- это глюк датчика у цп! |
| Phoenix писал(а): |
погамал...ни глюков, ничего... но и в евересте температура цп как была 81 градус так и есть... |
У друга на плате ма770-дс3 2 ревизии та же фигня, всегда 81 градус кажет и всё. |
CTPEJIOK ...
| Shub-Niggurath писал(а): |
| У друга на плате ма770-дс3 2 ревизии та же фигня, |
у меня в загрузке за 2 сек 20 градусов набирает) |
Phoenix Форумчанин
системник жарит просто ппц...
что пля можно сделать? |
| Ну так какие температуры под нагрузкой у железа? Если не знаешь как нагружать - видяху с помощью 3D Mark (полный прогон на максимуме, на котором не тормозит или чутка подтормаживает), проц - OCCT и там тест Linpack, минут на 30-40 минимум. |
Rastvoritel Гуру
| Phoenix писал(а): |
купил ZALMAN  |
