CyberHunter Гуру
Задумался об обновлении системы.
1. Процессор по цене-производительности подобрал 860й.
2. Оперативки надо 8Гб.
3. Мощное видео не нужно, в текущей линейке хватит 250й от Nvidia.
Если у вас есть желание, "соберите" системник до конца, основное назначение - компьютер для работы дома (3ds max), т.е. соотношение цена-качество приоритетно, но ключевые позиции нужно сохранить и конкретизировать №2 и 3. |
wint винтанутый модератор
CyberHunter
лучше напиши бюджет,будет проше определить конфу |
Yvov Гуру
CyberHunter
Отсутствует ключевое слово. Какое? |
CyberHunter Гуру
wint
Меня бюджет как раз и интересует.
Некоторые элементы определяющие общую производительность я выделил, остальное полёт Вашей фантазии, интересуют не самые дорогие, но качественные комплектующие.
Yvov
Пожалуйста?  |
Советую попросить Shadow39. И видимо разгон тебе очень даже пригодится, поэтому тем более к нему  |
Yvov Гуру
CyberHunter
tapochek Форумчанин
| еще посмотреть можно на ноутбуме, для меня теперь еще один ориентир по ценам и наличию (второй - ОТ) |
atesh Форумчанин
CyberHunter Гуру
| Я ведь спросил ни где почитать или где повыбирать комплектующие. |
shadow39 Overclocker
1) CPU Intel Core i7 (860) 2800MHz 8Mb S1156 tray - 9390р
2) Biostar TP55, Socket1156, iP55, 4DDRIII-2000MHz, Retail - 3493р
3) 2х DDR3 DIMM 2Gb PC10600 1333MHz Samsung Original CL9 (M378B5673FH0-CH9) - 3260р
4) ASUS ENGTS250 DK/DI/512MD3, GF-GTS250, 512Mb DDR3 - 4200р
5) Cooler Zalman CNPS10X Quiet - 1814р
6) 450W ATX IKONIK Gaia (IP-G450A-CBAA) - 2261р
7) Western Digital 1Tb Caviar Black 7200rpm 32Mb SATA2 (WD1001FALS) - 3790р
Привод и корпус по желанию, но если возможен апгрейд видеокарты я бы посоветовал брать корпус с максимальным расстоянием до корзины для винтов. Можно взять боксовый проц и сэкономить 1800р на кулере, но учитывая отличный разгонный потенциал i7 860 на воздухе я бы не стал этого делать.
P.S. Цены взяты из прайса ОТ. |
CyberHunter Гуру
shadow39 Большое спасибо, доработаю напильником  |
ViPER Гуру
а зачем винт из дорогой серии когда можно купить норм винт на террабайт за ~3000?
вот такой конфиг собирал но не дособрал, цены месячной давности тут
да и лучше бы на 920 собрал, вот мой конфиг но на 920
1)Плата Gigabyte LGA1366 GA-EX58-UD3R - 5010р
2)Процессор Intel Core i7-920 2.66GH - 8960
3)Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600Mhz OCZ Obsidian (OCZ3OB1600LV4GK) - 2x3990p
4)БП ENHANCE 600W [ATX-0260GA] - 2150р
5)Palit GF-GTS250 512Мб - 3650p
6)Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST31000528AS] - 3350p
7)Привод SATA DVD±RW NEC (AD-5240S) - 1300р
Бп мб помощнее, куллер на проц на выбор |
Hattab Гуру
ViPER
На 1366 памяти надо 3 планки, иначе смысла нет,почти тоже самое что и 1156 получится. |
CyberHunter Гуру
Винтов у меня достаточно, основной как раз 1Тб 7200.12.
В прнципе памяти можно поставить 3х2Гб, но я не вижу преимуществ чипсета x58 для дома, может кто-нибудь пояснит?
| ixbt_render.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
60.53 KB |
| Просмотрено: |
170 раз(а) |
ViPER Гуру
Hattab
зачем 3? толку от них? 4 штуки по 2 гига |
ViPER
потому что и7 и и5 могут работать в трёхканальном режиме
shadow39
а че блок такой слабый,запаса совсем нет |
buffalo Эксперт
| у меня конфиг как в подписи + 2 винта +2 кулера+тв-тюнер юсб ! БП winfast 480 ватт и все нормально ! так что не парь мозг =) |
у этого блока запас очень даже не слабый Тут все дело в надежности, а не в циферках. Можно на 400 Вт купить блок на 800 Вт, с расчетом "ну уж 400 он вывезет", а можно купить на 450 Вт хороший и качественный, где и так понятно, что запас есть.
в такой нагрузке будет заметно использование трехканального режима. А вот 2 лишних гига не факт... |
| ViPER писал(а): |
| а зачем винт из дорогой серии когда можно купить норм винт на террабайт за ~3000? |
Потому что быстрый. Как известно самая тормозная часть компа это винчестер, так зачем делать комп еще тормознее?
| wint писал(а): |
ViPER
потому что и7 и и5 могут работать в трёхканальном режиме |
1156 сокет не предусматривает использование трехканального режима в принципе, а i5 бывает только на 1156, так что не понятно что ты хотел сказать.
| wint писал(а): |
shadow39
А тебя не смутило что средняя цена этого блока на 450вт 2500р? Он стоит этих денег до последней копейки, ведь не в цифрах счастье))) Например тот же FSP epsilon на 600 - 650вт проиграет этому блоку и по шуму и по надежности на высоких нагрузках, не смотря на меньший номинал первого. И вообще этот любопытный блок выдает самый чистый ток из всех что я видел, включая мой дорогущий Antec на 650вт, а это дорогого стоит, ведь чем меньше пульсации тем выше надежность и стабильность системы в целом. |
