Даймон Полный ламер
Исходные данные: есть старый системник на асусовской материнке и 370 сокете.( мамка Asus TUSL2-C)
Есть USB-винт собраный из внешнего корпуса и винта Хитачи на 60 Гб.
У этого HDD свой Mini-USB шнурок сантиметров 50. Так вот, когда я втыкаю винт через USB-удлиннитель то винт упорно не хочут заводится...То же самое когда соединяю винт с компов через 1.8 метровый Mini-USB шнур... В принципе винт и не обязан заводится, но дело в том, что к кому не прихожу так у всех без проблем заводится и с передних портов на морде системника, и через удлиннители с задних портов....
У меня же сзади два порта+ PCI- плата с юсбишниками..и ни с одного не заводится через удлинитель. А под стол уже запарило лазить..
Как побороть?
пс: может купить USB- хаб со внешним питанием? |
Даже не знаю если проблема очевидна - нехватает питания. на старом его в целом мало, так еще посредственный удлинитель не доносит оставшееся.
собственно пробовать нужно - кабель может другой, может и хаб поможет - тут как повезет.
в идеале бокс под винт с внешним питанием, потому как судя по всему это IDE 3.5 винт и потребляет он больше чем 2.5 винты |
Даймон Полный ламер
Братан, ты неосведомлен))
3.5 винт никогда не заведется от USB-щины, так как для запуска его нужны 5 и 12 вольт соответсвенно...5 вольт в USB-шине есть, а 12 там взятся неоткуда.
Разумеется речь в теме идет о 2.5 винте))
Ну то что питания не хватает это я понимаю, но может есть способ как нибудь повысить его? |
Даймон
ну я не утверждал, потому как подумал мало ли)
ну в биосе если ничего подобного нет, то только описанные способы пробовать. опять же бокс с внешним питанием. |
OPRST1986 Гуру
| Даймон писал(а): |
Использовать раветвитель на 2 USB порта? |
OPRST1986
вариант кстати, но ни разу в продаже отдельно не видел. |
Даймон Полный ламер
Эээ...
На родном шнурке от винта шина раздвоеная. Одна для передачи данных, а другая для дополнительного питания если нужно..
Это что поллучается, мне нужно юзать 2 удлиннителя?))
Попробую на днях. Ибо щас второго удлиннителя нет |
OPRST1986 Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
Ну можно тут поспрашивать, вдруг у кого лежит без надобности  |
Костиг Эксперт
Даймон
покупай усб хаб с внешним питанием и не парься! |
Даймон Полный ламер
Костиг, кинь ссылки например в днс или левел...
Я щас искал такой-нихрена не нашел..может искал плохо. |
Это что поллучается, мне нужно юзать 2 удлиннителя?)) |
еще и в разные порты втыкать, а не в хаб какой-нить. |
Даймон Полный ламер
| ProFfeSsoRr писал(а): |
Ну само собой..) |
Даймон Полный ламер
| Ну в общем через 2 удлиннителя заводится.. |
