ustas Продвинутый форумчанин
GA M55Plus-S3G rev 1.0
Играл в COH и тут внезапно комп намертво завис. Пришлось давануть резет. После перезагрузки комп не запустился, на мониторе ничего нет а куллеры в системнике крутятся. Скинул все оборудование с материнской платы, оставил только процессор. Тишина, мамка не пищит, вентиляторы запускает и даже выключается долгим нажатием кнопки питания но биос не стартует. После 5 минут работы потрогал процессор ( Athlon X2 ) - он холодный.
Напряжение из БП нормальное. В начале именно на него подумал. В мамке есть встроеная видяха, это тоже отмело версию о умершей RadeOn.
До этого на матери пищали дроссели, но вроде пизщали они очень давно и ничего не предвещало.
В общем что делал :
Менял оперативку
Сбрасывал биос
Тестил "пищалку" , от батарейки она пищит но мать молчит.
Проверил видео и БП.
Осмотрел ВСЮ мать на предмет мертвых радиодеталей - все девственно. Сопротивление на дросселях одно и то же.
Что еще можно попробовать сделать ? |
avarking Эксперт
JeryKo Эксперт
таж х-ня.
пару дней назад на компе был запущен серв, браузер, подгружен локальный профиль... и еще много чего.
кароч пару часов под нагрузкой на проц 75-80%
мать гигабит проц атлон 5200+.
кароч тыгыдым все зависло, резет........... потом них не стартует. питание стабильно дает.
кароч забил, пошел с друганами бухать, на след день прихожу все стартует.
проц холодный был в момент зависа... хз в чем прикол |
megaservice Гуру
ustas
если проц холодный 100% по питалову проца! смотри кандёры мосфеты и обвязку |
ustas
да, верняк, иди как JeryKo советует сделай
проверит. и что делаеть будет ? перепаивать если вдруг таки найдет ?
пересобрать все, попробовать другой БП, если не покатит - нести в сервис.
недавно обнаружил, что на матерях гигабита мать не стартует, если в слоте DDR1 памяти нет(2-4 допустим стоят) - так же не пищит, просто черный экран. |
| JeryKo писал(а): |
| кароч забил, пошел с друганами бухать, на след день прихожу все стартует |
таким образом много чего починить можно  |
Все радиодетали на матери целые, я уже заипался но даже померил сопротивление на дросселях и конденсаторах- все ровно.
БП дает нормальные токи на всех направлениях |
Даймон Полный ламер
Голую мамку пробовал запускать? Ну без оперативы, видяхи, винтов сидюков? Токо мамка и проц...
Как северные\южные мосты по температуре? Если раскаленные минуты через 3 после включения-то наверняка им ппц.. |
Даймон
и как думаешь что будет если без оперативки запустить ?  |
| Пробовал запустить, мосты теплые но не горячие. Но мать то молчит ! А орать должна была бы |
Даймон Полный ламер
Ну тогда без вариантов.... Искать заведомо рабочие другой блок питания, мамку и процессор. И испытывать.
Сперва другой блок с твоей мамкой и процем. Если не проканает то твой проц на чужой мамке...Так ты раскусишь свою неисправную материнку))(ибо процессоры горят крайне редко) |
Даймон Полный ламер
| Даймон писал(а): |
Тогда мамка должна верещать на отсутствие оперативки.Если исправная конечно.. |
| Ни у кого нет компа на АМ2 , просто у меня нет знакомых у кого можно было бы протестить |
Даймон Полный ламер
nic_25 Гуру
Мать саму вытаскивал из корпуса ? Если нет, то попробуй... выкрути ее, потряси, обойди вокруг три раза (на всякий случай), пыль кисточкой смахни. Мало вероятно, что поможет, но вдруг...
Батарейка не могла сдохнуть ? Хотя тогда вобще бы не запускался скорее всего.
Выжидал сколько перед повторным включением ? Если не долго попробуй отрубить полностью на часок-другой, потом включить.
Пока больше ничего не придумывается... |
| Мать вытаскивал, продувал, сбрасывал биос. Без питания она стояла сутки |
JeryKo Эксперт
хм. у меня все методы оживления нестандартные. но думаю если попробуешь хуже не будет.
у мя когда то такая же хня была на пеньке четвертом. один раз траблу нашел разбрал блок питания когда в нем пыль запеклась в контаткты.
а в др раз раз просто выставил на балкон на часа два - проморозил и на холодную тут же воткнул с видяхой и оперативой но без винта.
кстати иногда на матерях гонял цепи питания.. типа микротрещин на плате попробуй попридавливать питающие молексы. |
| ну это уж совсем. Сейчас врубил, экран черный но через минуту начинают дроссели попискивать |
| северный мост теплый, южный так себе. Проц холодный |
