ZeppMan217 217%
| Всем привет. Тут такое дело: сижу на НТК, нужно пустить интернет по двум компам. Один человечек тут насоветовал купить беспроводной роутер. Я, собственно, в этих делах не очень разбираюсь. Может посоветует кто, какой роутер взять? |
ZeppMan217 217%
ага. А ещё такой вопрос: у него в характеристиках указана скорость передачи в 54 мбит. У нас же внутрисеть на 100. Или я что-то не так понял? |
Это по вафле.
Реальная скорость будет 2.5-2.8 мегабайта в сек.
Хотя и по кабелю скорее всего ниже будет, чем 100.
На pppoe сильно садится скорость, но на ЭГ ж вроде не оно.
Если на оба компа будет идти по вафле, наверное, есть смысл взять точку доступа.
Вроде дешёвые роутеры не дружат с большим количеством соединений в торрентах. |
ZeppMan217 217%
| о как оно всё оказывается. По кабелю то и 9-10 мбайт бывает. А если точку брать, тоже что-то из D-Link? |
| Я одного не понял - тебе Wi-Fi надо, или нет? Если не надо, так любой роутер (он же маршрутизатор) покупай, а если Wi-Fi надо, то либо мириться с 54 мбитами, либо покупать на 108 (тогда и с другой стороны Wi-Fi карта должна уметь работать с таким) либо брать 802.11n, но такие устройства сильно дороже. |
sog Гуру
| по вафле в дир-300 будет не более 15-20 мб. |
ZeppMan217 217%
| Проблема решена. Спасибо ProFfeSsoRr и Shub-Niggurath. |
| sog писал(а): |
Да по любой вафле будет столько 54 мегабитной.
Если только оба устройства всякие турбо режимы не держат. |
Arkan Гуру
Кстати а в новосибе есть какойнибудь магазин где нормальный выбор есть маршрутизаторов/роутеров ?
или может под заказ какнибудь ?
Надо тоже железку прикупить но вот всякие дир-100 дир-300 вообще хрень полная |
k0stE Гуру
| Arkan писал(а): |
или может под заказ какнибудь ? |
OT
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Хотя и по кабелю скорее всего ниже будет, чем 100. |
По кабелю 9,5мбайт сек. |
DDMZ Гуру
Как на роутере DIR-300, снизить скорость передачи?
т.е. он по умолчанию работает на 802.11g и со скоростью 54Мбит/с. нужно задать только 802.11b или снизить скорость до 11Мбит/с |
Iskander.nsk Гуру
| Установка беспроводной сети -- скорость передачи. |
DDMZ Гуру
| Iskander.nsk писал(а): |
Да нашел такой пункт, пробовал выставить любой другое значение отличное от Auto (Best speed), сохранял, перезагружал, ходил выключал включал. Всё равно соединяет на скорости 54мбит! (по данным сетевки длинк)
Прошивка роутера 1.03, при скорости выше 18мбит, всё лагает, скорость переодически скачет, иногда само скорость скидывает до 18мбит и тогда норм работает но через некоторое время опять она повышается. |
Arkan Гуру
Я кстати тоже посмотрел разные роутеры/маршрутизаторы и чтото остановился на стареньком компе который будет это все разруливать
Нормальные роутеры стоят 10-15 рублей а дещевки или урезанны функционалом или для хомячков
Правильно както ктото сказал что самый лучший роутер это BSD на старом компе |
1ddr Гуру
Arkan, предлагаю холивар Linux (базовая устновка, без х-сервера) круче))))))) |
Arkan Гуру
1ddr
Круче вот такого ничего нету
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=24832
И еще с десяток такихже багов которые использовались на протяжении многих лет
И ненадо забывать случай в IPSEC Debian/a когда при сборке пакета какойто дятел закоментил несколько строк и потом все сервера очень чудно обновились
Я лучше из исходников буду приложения на фронтальном сервере собирать чем надеяться на програмеров
Ну чем линупс лучше ? Расскажи может мне понравится - поддержкой нового навороченного железа ? дак оно на серверах фронтальных и нафиг не сдалось - фронтальные сервера нужны для того чтоб отпинывать всяких дятлов которых в инете сотни если не тысячи
Возьмите теже самые болье менее старенькие ADSL модемы и пробегитесь по ним сканером портов - и нахрена они держат какойто 9** порт открытый ? |
