| djlab писал(а): |
| Вот это не понял, само себе противоречит, тихо - это когда тихо...да и видать какую то не такую ты смазку силиконовую нашёл, коль у тебя там что то шкребсти начало. |
Смазка силиконовая, она вся примерно одинаковая. Купил в микронщике, идёт в шприце.
| djlab писал(а): |
| - вообще кто ищит тишину, не покупают вентили на подшипниках качения, только на скольжения |
У меня и так на подшипниках скольжения - на обычных втулках. Через пол года они начинают скрести, звук скрежета металла о металл.
Разбираю, чищу ватой, смотрю что бы не осталось волокон и смазываю. Пока от треска удалось избавиться только маслом швейным, пробовал разные подручные смазки - со всеми трещит.
И швейное масло то не всегда помогает.
ХЗ как они их мажут, что они не трещат с завода.
| djlab писал(а): |
| И как вариант "звук" издавать модет не подшипник а сам электромотор |
Нет, точно не это, мотор то на месте остался, а раньше они не трещали.
И я отлично различаю треск от плохой коммутации и от плохой смазки.
Вентели ZM-F3, с коммутацией у них всё прилично. |
Купил в радиотехнике циатим, стоит 15р баночка, стандартная, как из-под канифоли. Опробую и отпишу, как результат  |
Собственно, вывел формулу избавления от шуршания вентелей ZM-F3:
Разбираешь, чистишь, смазываешь маслом для швейных машинок, включаешь крутиться на пол дня-день.
Разбираешь опять, чистишь, смазываешь, опять оставляешь крутиться на пол дня-день.
Обычно после этого все шумы исчезают, если нет - то нужно покрутить вентилятор ещё.
Если и это не помогло, начинать с начала до получения результата или купить новый вентель
Так же целесообразно удалить резиновое колечко и кольцо, удерживающее вал от выпадания (с ним ничего не будет, если не трясти со всей дури), если вентилятор будет использоваться в горизонтальном положении, они очень часто вызывают дополнительные шумы.
Всё это применимо для оборотов 600-800 (для ZM-F2 до 1200 оборотов, ZM-F1 - до 1400), выше треск и шуршание уже не имеют никакого значения, т.к. заглушаются шумом от лопастей и потока воздуха. |
evgen8882 Продвинутый форумчанин
Вазилин-отличная смазка для вентиляторов,да и самому потом пригодиться!  |
