| Какая лучше и где приобрести? |
SpeedWay Озверевший Гонщик
Обсуждалось совсем не давно)
Я использую обычный Литол, он довольно густой, и если обильно смазать, то при первом запуске вентиля приходится его вручную раскручивать. Покупается в любом магазине авто запчастей.
Второй вариант белая силиконовая смазка, помойму... Она жиже литола, покупать в каком-нить магазе радиодеталей. |
| Я юзаю обычное масло машинное, но оно как-то не очень, слишком жидкое. |
-=GHOST=- Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
я тоже его юзаю... то что слишком жидкое это не проблема... чуть-чуть капнуть и на 3-6 месяцев полная тишина... |
Да вот нифига не полная, втулка скрести начинает.
На вентелях родная смазка очень густая, надо такую какую-то. |
kc_duke Гуру
| Юзаю кремневую, по консистенции как тосол примерно. |
ToXaNSK Гуру
юзаю машинное.
скрести начнет если грязь там, для этого иногда чищу втулку и вал.
а вообще то же бы заменил на что нить долговечнее. |
djlab Гуру
силиконовая смазка(белая такая) - не путать с силиконовым маслом.
лучший вариант
Но перед любой смазкой, стоит с мылом или любым моюищим средством(не попрошковым и не пастой) - хорошо помыть карлсона, что бы смыть остатки старой |
Силиконовая опробована, не канает. Юзал на новом вентеле, с родной был тихим, с силиконовой тоже тихо, но вал начинает ужасно скрести.
На родной смазке была полная тишина.
Пока лучше всего - масло для смазки швейных машин.
Лить надо по больше. |
rosss Эксперт
| Циатим - лучше для вентилей как не было ничего, так и нет. Где можно купить - без понятия. Тупо брал на работе. Наносится один раз на все время жизни вентиля. |
Crazyman Гуру
Лучше всего трансмиссионное масло, у него вязкость больше чем у моторного.
Можно Лукойл 85W-90 он дешевый, правда запах у них специфический |
| Crazyman писал(а): |
Неа, подшипники, как и втулки смазываются КОНСИСТЕНТНОЙ смазкой, типа литола (разбери любой вентиль или просто подшипник)... Поэтому и смазывать нужно чем-то похожим на литол, может быть только чуток пожиже, а трансмиссионка черезчур жидкая... |
Мне нужно то не просто смазать, что бы работало долго, а что бы после смазки не шуршал вал.
Пробовал разные - появляется такой шуршащий звук, как будто смазки и нет вовсе. |
Crazyman Гуру
| SpeedWay писал(а): |
Знаю знаю, просто я предложил самый простой вариант из того что есть под рукой
У меня после трансмисионки пропахал почти год, главное герметичность  |
rosss Эксперт
| Мне нужно то не просто смазать, что бы работало долго, а что бы после смазки не шуршал вал. |
Именно поэтому и посоветовал циатим. Это единственная смазка для вентилей, которая расчитана изначально для военки. Абсолютно не боится высоких оборотов, не высыхает в принципе. В армии впервые столкнулся с этим чудом и взял на заметку
Сейчас все крутящееся в компе смазано именно этим делом. |
Где б его взять ещё...
А вентели я наоборот на низких оборотах юзаю. На высоких треск подшипника пофиг  |
djlab Гуру
| с силиконовой тоже тихо,но вал начинает ужасно скрести. |
Вот это не понял, само себе противоречит, тихо - это когда тихо...да и видать какую то не такую ты смазку силиконовую нашёл, коль у тебя там что то шкребсти начало. Из того что есть в свободнйо продаже это единственная смазка с отсутствием текучести и малой степенью вызкозти(ведь например с литолом некоторые вентили просто могут не стартануть).
А всякие "масла" - они изначально не предназначенны для смазки электроники, ведь не забываем что атм помимо втулки(подшинника) ещё и двигатель карлсона рядом.
- отличный вариант, с неотличной доступностью. у нас в городе пока ещё не встречал, в Новогороде на рынке друзья покупали по 1200 за 500грамовую банку(в меньшей таре просто нету), по сути можно привести и раздавить по шприцам, в итоге цена перемазки всех карлсонов в системе будет не так велика.
| треск подшипника |
- вообще кто ищит тишину, не покупают вентили на подшипниках качения, только на скольжения, там трекс исключён. И как вариант "звук" издавать модет не подшипник а сам электромотор, обычно у двигателей есть небольшой ход вокруг оси - попробуй сдвинуть, помогает . |
DDMZ Гуру
Я очень дано юзаю Литол.
Сначала юзал жидкое машинное масло, но его хватало максимум на год, а чаще даже и полгода не дотягивал. Пошел в магазин говорю масло для моторчиков надо похожее на солидол. Продавец выдал огромный тюбик Литола (на нем наклейка с нарисованным электро-моторчиком). Нареканий не было, раньше только втулку смазывал, а потом взял да и вымазал его всего внутри (в области магнита), работать не перестал. Да и вообще уже лет 5 работает самый первый куллер смазанный Литолом. Все куллеры им смазывал только 1 раз.
В следующем году уже срок хранения Литола истечет, а я из тюбика использовал процентов 5
При этом детали куллера никогда не мыл, разве что лопости от пыли чистил пылесосом. |
batya Эксперт
| Использую молибденовую смазку(фиолетовая такая), плюс если втулки износились восстанавливаю специальной жидкостью. |
sog Гуру
| batya писал(а): |
Римет? Шрус? ))))) У римета, кстати, есть смазка значительно превосходящая по всем параметрам литол.
Менять надо вентили, менять.... |
