В общем
Интересно стало как у кого дела обстоят, давайте выясним
Указывайте модель модема, скорость выходящей и исходящей скорости. Прошу без флуда, а то данные из флудильнии сложно смотреть.
Dlink-500T
Вход. 8154
Исход. 2493
Поводом к созданию темы послужило желание выяснить при каких условиях и каком модеме на наших линиях из исходящей можно выжать максимум.
У себя сделал, что в дом заходит толстая медь, к ней витая пара припаяна, которая с другой стороны обжата коннектором и воткнута в сплиттер. от сплиттера через витую пару опять метром длиной в модем все воткнуто. |
Artur Гуру
Zyxel 660HTW EE
Вход: 8158
Исход: 2356 |
sog Гуру
хочешь, чтобы и исходящие скорости порезали? |
rendy Гуру
послужило желание выяснить при каких условиях и каком модеме на наших линиях из исходящей можно выжать максимум. |
Максимум можно выжать при настройках в профиле DSLAM
target SNR Margin=6,
INP MIN по upstream=0,
адаптация в режиме реального времени для поддержания стабильности соединения с соответствующей настройкой параметров.
Исходящие скорости в режиме Annex M EU-60 (DSLAM Huawei) в порядке возрастания на моей линии при target SNR Margin 6 выдают:
модемы на Broadcom - 1700-1900
Realtek ~2200
Trendchip - 2261-2391 (в зависимости от прошивки, DSP-кода и конфигурации txfltrtype и txfltrgain в текущем релизе)
Ti - 2493-2540.
В режиме Annex M EU-56, который работает на DSLAMах Alcatel, соотношение скоростей модемов на разных наборах логики могут быть другими.
Увеличение target SNR Margin и глубины INP в профиле DSLAM ведёт к уменьшению скорости соединения. Первое приводит лишь у уменьшению скорости соединения и/или повышению выделения мощности для достижения необходимых скоростей, последнее в сочетании с адаптацией в режиме Real-time гораздо эффективнее и имеет смысл на не очень хороших и плохих линиях, когда наблюдается большое число нескорректированных ошибок и нестабильность соединения, скачки SNR Margin.Последний раз редактировалось: rendy (Чт 19-11-09 : 18-47), всего редактировалось 2 раз(а) |
sog Гуру
у меня при снр=6 на интеркроссе, перешитом в 2500 у(броадком) было максимум 2,2 мб, обычно 1,7 мб.
| Richard Ferlow писал(а): |
sog
а должны ? |
Да. Для двоечников из стк эта идея может быть поводом проявить инициативу. Это проще, чем думать или строить. |
sog
Ну исходящая скорость это и так тут минус сильный. делать его еще больше не думаю что станут.
У меня модем показывает сейчас
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 13 7 dB
Line Attenuation 19 10 dB |
На help.es-nso.ru
Входящий поток
Текущая скорость подключения 8154 Kbps
Глубина интерливинга 15 ms
Соотношение сигнал-шум 7 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 11 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 19 dBm
Исходящий поток
Глубина интерливинга 5 ms
Соотношение сигнал-шум 13 dB
Выходная мощность сигнала 13 dBm |
rendy
У меня в статистике модема на текущий момент(за два часа) ошибок ни одной не показывает.
target SNR Margin=6 - это значение тех поддержка меняет ?
У меня 7 стоит - если попросить на 6ть поменять - изменит ли что-нибудь ?
INP MIN по upstream=0 - такого параметра нигде не нашел. |
rendy Гуру
Для DSLAMов Huawei на сайте поддержки показатели SNR и затухания для исходящего и входящего каналов перепутаны, следует читать:
Входящий поток
Соотношение сигнал-шум 13 dB Линия хорошая.
Исходящий поток
А скорость по входящему потоку урезана по ограничению +, судя по всему, конфигу extline-profile.
У меня 7 стоит - если попросить на 6ть поменять - изменит ли что-нибудь ? |
6 Не путать target SNR Margin и SNR Magin линии! По исходящему каналу лучше больше ничего не менять.
Этот параметр на DSLAM-ах Huawei задаётся в extline-profile. В различных версиях софта по разному, либо
> 0: 0 DMT SYMBOL
> 1: 0.5 DMT SYMBOL
> 2: 1 DMT SYMBOL
> 3: 2 DMT SYMBOL
> 4: 4 DMT SYMBOL
> 5: AUTO |
либо
0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4) |
При
0 DMT SYMBOL по upstream с одной версией софта/моделью DSLAM или
1--noProtection(0) с другой
исходящая скорость будет максимальной. Подводный камень - низкий уровень шумоподавления по исходящему каналу.
По входящему каналу INP_MIN меньше 0,5 символа вообще лучше не ставить, также, как и завышать значения INP_MIN на хороших линиях.Последний раз редактировалось: rendy (Сб 12-12-09 : 21-52), всего редактировалось 1 раз |
krasniy-kot Гуру
Хвастаться нехорошо, а то ещё по-пролетарски порежут профиль.
krasniy-kot
Уже резали и не раз.
До оптимизации кабелей у меня скорость исходящая как у вас была. |
rendy Гуру
Есть стандарт G.992.5, есть набор параметров коррекции, шумоподавления и адаптации, механизмов снижения при простое и динамического выделения мощности и т.д. Всё это требует соответствующей настройки конфигурации. Хотя бы, та же технология Seamless Rate Adaptation (SRA), которая даёт возможность динамически изменять скорость в режиме Real-Time в зависимости от конфигурации и текущего состояния линии. В сочетании с механизмами коррекции и шумоподавления, динамическим выделением мощности незаменима на плохих линиях и в тяжёлых ситуациях, когда стабильность линка на грани.
Но порезать скорость, конечно, гораздо проще, нежели применить что-то новое в различных вариантах и комбинациях.
| sog писал(а): |
dvorak Форумчанин
ic 5633 e на rtl8671 прошитый в acorp sprinter lan110
исходящая в среднем 1700-1800 |
shadow39 Overclocker
Zyxel P660RT2 EE
До модема идут десятки метров обычной лапши.
Входящая - от 19200 до 22000
Исходящая - от 2100 до 2400
Так стало после смены прошивки модема на последнюю  |
Prince Ice Гуру
в лучшие времена
D-Link 500T (прошивка V3.02B01T01.RU.20070402)
исходящий канал был около 1400, реально выдавало около 140 кбайт.
кабель - лапша. |
shadow39
И че, как держит, стабильно ?
У длинка иногда наблюдая, что после каких-то нагрузок он стаильно медленнее работать начинает...и так пока не перезагрузишь. |
