- Celeron + Pentium = Синий Экран/нестабильность
NeoN
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл есть, во-первых если не поможет будем знать, что дело не в биосе было, во-вторых, помимо добавления новых устройств обычно в свежих версиях биоса исправляют какие-нибудь мелкие ошибки
A7
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wint писал(а):
я склоняюсь на память
+1
profi2307, если при установке винды происходят зависания или синий экран, то оборудование явно не в порядке. Самый простой и верный вариант решения проблемы - отнести машину как она есть в сервис, там будет намного проще понять что именно неисправно (поменять БП, память и прочее, дома ведь не всегда есть запасное). Сервисников на этом форуме как минимум несколько.
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 20-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переустанавливаю Снайпер Елит dance oop
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 21-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а FairFoks постоянно "падает"[/code]
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 21-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже пьяный, потому что устал...
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бесполезно! перестановленный Снайпер Елит тоже вылетаетSad((
Спасибо всем кто был со мной этот день!
Всем кто помогал, переживал!!!
Всем благодарен!!!!
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Не стал создавать новую тему, так как проблема та же. После переустановки винды постоянно падает система в синий экран. Я думаю что проблема в оборудование, но надо понять в чем именно в проце или в оперативе. Проц DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+, оператива Apacer Tech. 78.A1G9O.9K4 2гб 667mhz, мать MSI K9N6PGM-F/FI / K9N6SGM-V / K9N6VGM-V (MS-7309). Можно ли из этого понять в чем проблема и можно ли её решить например прошивкой биоса? Автор сори за флуд.
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.перепиши ошибку полностью,или сфотай,в низу будет драйвер или файл на который ругается винда
2.проверь температуру,может тупо перегревается
3.какая винда?хр?сервис пак какой?
4.кондеры на матери не вздуты?
5.почему дата 2005 год стоит?
ответишь,будем думать дальше
wint
СообщениеДобавлено: Сб 7-11-09 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,т.к нужен код ошибки
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Вс 8-11-09 : 01-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче вот так
1. Ошибку списываю из системного журнала. т.к синий экран висит пару секунд и перезагружаеться
Тип события: Уведомление
Источник события: Save Dump
Категория события: Отсутствует
Код события: 1001
Дата: 07.11.2009
Время: 20:44:09
Пользователь: Н/Д
Компьютер: D17CDEC20508475
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x1000008e (0xc0000005, 0xbf00400e, 0xa46bac6c, 0x00000000). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini110709-02.dmp.
2. Перегреваться недолжен вроде,
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика Fintek F71882F (ISA A00h)
Температуры
ЦП 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 25 °C (77 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 22 °C (72 °F)
MCP 56 °C (133 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
MAXTOR STM3250310AS 38 °C (100 °F)
Вентиляторы
ЦП 2242 RPM
Шасси 1675 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.35 V
+3.3 V 3.42 V
+5 V 5.09 V
+12 V 12.14 V
+3.3 V резерв 3.44 V
Батарея VBAT 3.17 V
3. Винда Microsoft Windows XP Professional SP3 ОРИГИНАЛЬНАЯ. Дело не в винде так как уже ставил разные, непомогает.
4. Насчет кондеров понятия неимею, но по первому осмотру все нормально.
5. хз
И есче, в тотже момент как начались эти глюки возникла ещё проблема: При распаковки архивов более 100мб возникает ошибка CRC, вероятно это тоже из-за оперативки. Часто до входа в систему программа запускает CHKDISK ссылаясь на поврежденные файлы. Я думаю что это из-за оперативы. И ещё неставяться некоторые программы ссылаясь на поврежденные .cab архивы.
СообщениеДобавлено: Вс 8-11-09 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты зайди в свойства системы, там последняя вкладка, кнопка "загрузка и восстановление" и там сними флажок "автоматическая перезагрузка". Вот и не будет у тебя перезагрузки при синем экране. Также можно просто F8 перед запуском винды и там выбрать "Отключить автоматическую загрузку", но оттуда она может сама потом включиться.
Sage
СообщениеДобавлено: Вс 8-11-09 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверняка это память - вытаскивай свою всю, возьми на время планку у друзей и проверь.
profi2307
СообщениеДобавлено: Пт 13-11-09 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касаемо меня, так Агаста почти насильно проапгрейдила компьютер с ссылкой на то что мама шалила, заменили маму и видео (1900р), но проблема осталась в том же первозданном состоянии!
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Пт 13-11-09 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа просмотра дампов памяти
bluescreenview.zip
Скачать
 Размер файла:  53.93 KB
 Скачано:  137 раз(а)
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 14-11-09 : 00-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Скачал, открыл. потыкал, "не кого нет" Sad
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 14-11-09 : 01-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поместил в начале поста еще "снимок"
В ДНС с небольшим промежутком времени были куплены по паре гиговых планок памяти, в одной и той же позиции по одной и той же цене.
Слева, проблемная память, которая на другой машине спокойно позволяет поиграть в Sniper Elite, но сразу после этого, не успевает прорисовывать Gta VS, хотя предыдущее 1,5 гига спокойно с этим справлялись.
Что делать?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 14-11-09 : 01-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин..
Ребят, уже долгое время бьюсь с такой же ошибкой (0x1000008e)...
Исходные данные(полный конфиг не буду выкладывать):машинка с Селерон 1.7, 512 метрами на борту, два винта, две сетевухи, одна смотрит в инет, другая в локальную сеть..Крутится Трафик Инспектор, фтп-сервер.. При заходе через RDP(удаленный рабочий стол) из интернета машинка виснет(правда не всегда) и выдает данную ошибку. При заходе из локалки все нормально...
Переустанавливал систему, гонял разными тестами( местест, S&M), переставлял сетевуху смотрящую в инет...Винда заново встает без проблем, тесты никаких ошибок не выдают, замена сетевухи не помогает..
Куда копать, хрен ее знает..
sog
СообщениеДобавлено: Сб 14-11-09 : 01-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, рдп-зло
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 14-11-09 : 02-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может оно и зло, но достаточно удобное для меня..И что немаловажно-штатное средство винды.
Страница 2 из 2
