Sega Продвинутый форумчанин
Вобщем есть старенькая мать ASUS P4S8X-X, в один прекрасный момент перестал загружаться, т.е. давишь на кнопку, все включается, но экран черный и светодиод (который процессора вроде) постоянно горит
Выдрал из него оперативу, 3 планки, повез апгрейдить другой комп, оказалось одна не рабочая и с ней другой комп такие же вещи демонстрировал
В сабж вставил заведомо исправную планку, но блин то же самое, тот же черный экран, хотя раза с 10 стал запускаться, есть шанс реанимировать??? |
Sega
опасно так делать)))
если с 10го раза запускается и после этого стартует и после перезагрузки тоже работает, то по ходу конденсаторы сдохли |
что опасно?
ах ты ж е... Диагноз 100% ? |
Sega
внешне их не всегда можно определить. к тому же в блоке питания могут быть.
ну 100% нельзя дать, однако они когда прогреваются, к своим рабочим характеристикам приходят - от этого начинают работать.
а опасно, потому как сгоревшая планка памяти с собой на рабочем компе другом еще чего-нибудь унести может. |
да не, не унесла да и кто ж знал что она не работает
а проблемы с биосом отметаются? |
Sega
ну все может быть, однако если бы он глючил, то скорее всего глюк был бы повторяющийся с какой-то периодичность. |
| На сайте ithappens.ru есть история про то, как парень не хотел перепаивать ничего и укутал материнку подушкой или одеялом =)) |
суровый тип
попробовать нагреть их предварительно? |
Sega
А зачем ? Феном каждый раз что ли ?
невключение как выражается ?
Если включить, в незагружаемом состоянии 10ть минут чтобы постояло, потом выключить и включить - включится тогда ?
Если мать старая, имеет смысл убедиться, что это действительно она и поменять. перепаять в СЦ по-моему рублей 400+кондеры будет стоить |
да не, не каждый раз, просто чтоб убедиться, да если железо косячит, перепаивать не буду, смысла нет, спишу его  |
| Батарейку на BIOS-е стоит проверить - уж очень симптомы похожи. |
kolyanych
т.е. поменять на новую? |
| Sega писал(а): |
Как вариант. Можно для начала тестером померить. |
raidn Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
Sega
С чего вдруг???? Ниразу у меня на сборке от нерабочих плашек памяти ничего несдохло
Кстати незнаешь почему комп может током биться???Блок питания уже менял...
Кстати у меня и со вздутыми кондёрами мамка реботает  |
Не, смена батарейки не помогла  |
raidn Гуру
| Sega писал(а): |
Реальные фото мамки? Негрузится совсем или при загрузке отрубается? как вариант память почистить и поперетыкать.... |
SkyR Гуру
У меня было что то очень похожее....Комп не запускался просто с 1го раза...тупил иногда перезагружался раз по 10-15...и совсем случайно подвернулся запасной блок питания.... Поставил и теперь все нормально.
А тот блок поставил на старый комп по слабее...и тот тож нормально работает теперь  |
| не включается, точнее не грузится, все гудит, все крутится, а вот загрузки вообще никакой |
| менял блок питания - не вышло ничего, но заметил одну вещь: два харда подключены по IDE шлейфу (на 160 и 40), так вот когда отсоединяешь на 160, светодиод процессора уже не горит постоянно, но комп все равно не грузится, загрузился раза с третьего и все |
