Собственно комп подрублен через него по кабелю, роутер раздаёт инет на комп от домру.
Заметил, что связь с хабами в ДЦ постоянно рвётся, и ася отваливается от сервера.
ДЦ говорит - Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
Всё это происходит только при запущенном торренте. Нарыл в инете подобные сообщения.
Может ли это быть связано в роутером? Если да, как лечить?
Сейчас воткнул кабель на прямую в комп, пока ничего не отваливается.
Прошивка последняя.
ХЗ чего делать, толи в сервис нести пробовать, толи чего.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Чт 29-10-09 : 02-05), всего редактировалось 4 раз(а) |
Artur Гуру
Я не спец по этой теме, отвечу по своему опыту:
1) У меня скорость такая же
2) Я включил только фильтр по Мак, так как с шифрованием один из моих ноутов не хочет работать. Ну и плюс говорят с шифрованием выше нагрузка на процессор роутера.
3) Энергосбережение вафли на ноуте отключил т.к. связь становится не стабильная.
Айпишники раздаются по DHCP из указанного тобой диапазона в порядке подключения.. если устройство всего 1 то Айпишник будет всегда 1 и тот же.
У меня в Зикселе можно конкретному устройству выделить определенный ip думаю у тебя тоже. |
1. Если соединение шифруется, то скорость меньше. Реальную не мерил.
2. У меня привязка по MACу, шифровать не от кого, да и чужую активную сессию засечь не проблема.
3. Снижается мощность, а значит и стабильность.
4. Забей на DHCP, пропиши статику, заодно налево IP-шники раздаваться не будут. |
| kolyanych писал(а): |
| 1. Если соединение шифруется, то скорость меньше. Реальную не мерил. |
У меня одинаковая, попробовал 3 разных шифрования - скорость не изменялась.
Да я вот тоже так подумал, всегда так делал, тут решил попробовать, шо же это за dhcp такой.
А ДНС какие писать, шлюз просто туда скопировать?
| да и чужую активную сессию засечь не проблема |
Каким образом?
| Artur писал(а): |
| Ну и плюс говорят с шифрованием выше нагрузка на процессор роутера. |
Ну это пофиг, потребляет он мало и не греется совсем
И ещё, может кто знает, можно ли как-нибудь вообще скрыть с глаз долой иконку вайфай соединения в ХР, которая в трее висит. Убрал галку, но пока айпишник выделяется она всплывает в трее. |
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Каким образом? |
В админке в статусе беспроводного доступа. Ну а снижение скорости всяко почувствуешь  |
Ещё вот вспомнил, по dir-300. Там в админке всего 25 пунктов в разделе Port Frowarding, не мало ли?
Надо как-то извращаться с диапазонами? |
| 25 пунктов в разделе Port Frowarding |
В некоторых модемах гораздо меньше. И обычно хватает. Для некоторых прог, которые не используются одновременно, можно пользовать одинаковые порты. |
Попробовал откатиться на родную прошивку - та же фигня. Да и в инете полно у кого подобных проблем, фтопку, попробую вернуть сиё изделие.
Как то ограничение соединений торрента до минимума не радует. |
k0stE Гуру
1. Убери ДЦ. Зачем оно?
2. Чтобы ася не рвалась - 443 порт пишем.
У меня ограничение соед для торрентов - 7000. Все шииикарно. |
Фтопку глючное железо, сдам его и куплю просто вайфай, обойдусь без роутера.
Я его вообще брал из-за вайфая по сути, что бы инет раздать на ноут нормально, ну и роутер думаю не помешает, а оказалось наоборот.
Щас пока просто через свитч обычный раздал.
И вообще у домру можно сделать работу сразу с несоклькими МАС адресами и просто подрубаться с нескольких компов через pppoe.
И вообще меня волнует сам факт того, что роутер дохнет при не очень то и большом колличестве соединений, я люблю когда всё работает идеально, поэтому лучше его не будет вовсе.
На прошивке 1.3 помоему нормально всё, хотя я успел всего пол часа погонять, на всех последующих рвётся. Но в 1.3 говорят полно других глюков, поэтому я не стал её гонять нормально. |
k0stE Гуру
| На прошивке 1.3 помоему нормально всё |
Там вроде мультикаст не держит.
| я люблю когда всё работает идеально, поэтому лучше его не будет вовсе |
Я тоже . |
| k0stE писал(а): |
| Там вроде мультикаст не держит. |
Не проверял, вполне возможно, но мне мультикаст не нужен.
Ну вот, а меня напрягает этот косяк, даже если я его не буду замечать, а просто буду знать о нём. Попробую лучше вернуть его, мне и простого адаптера будет достаточно. Просто хотел роутер почему то.
Д-линк знает об этом косяке и обещали исправить с какой-то прошивкой, но её до сих пор нет. На форуме полно сообщений об этом косяке. У людей даже при 200 соединениях роутер падает. |
sog Гуру
| ну прошей альтернативной прошивкой. |
А где гарантия, что на ней не будет такого же?
Вроде потом родную нельзя вернуть, и капец будет, или я ошибаюсь? |
с модемом через свитч соедени =)) я с дир100 так справился в офисе одном =)) |
Не понял. С каким модемом и зачем? К чему модем то подключать?
У меня домру. |
ааа...
короче такая фишка была - на входе роутер длинк, в него еще один DIR-100 был воткнут.
Вот пока было так, то DIR-100 падал быстро, в разрыв между ними воткнул(там ситуация позволяла) свитч и он очухался.
мультикаст он держит с последней прошивкой. |
sog Гуру
Гарантии нет. Родную вернуть можно, но через опу.
Просто вариант |
Да я дир300 сдать попытаюсь. Уже отдал в СЦ.
Хотя это вроде не неисправность а просто глюк.
Купил УСБ вайфай с внешней антенной, настроил, всё отлично работает. |
В СЦ объявили что ничего не смогли обнаружить в роутере, накатали бумагу о исправности.
Хорошо хоть в магазине назад взяли его.
Буду брать PCI плату теперь на испытания. |
