Sieger^ Продвинутый форумчанин
помогите с конфой. бюджет ограничен 11000р. Брать буду исключительно на dostavka.ru
я примерно накидал 2 конфы:
MB ASUS P5QL PRO S775, iP43, ATX, 4xPC8500 DDR2 (до 16 GB), PCI-E 2.0 x16/2xPCI-E x1/3xPCI, 8-канал. звук, UATA133/SATA II/USB/FDD, 10/100/1000Eth, ret - 2460
Процессор Intel Pentium Dual-Core E5300, 2.6 ГГц, 64кБ x 2/2MB, socket 775, Wolfdale, Dual core, OEM, 1 шт. - 2020р
Модуль памяти OCZ Technology Titanium 4GB Edition Dual Channel, 240-конт. DIMM, 2x2048 МБ, PC6400 DDR2 SDRAM, 800 МГц, non-ECC, CL 4, техническая упаковка, 1 шт. - 3370р
Графическая карта Sapphire HD 4830, PCI Express 2.0 x16, ATI Radeon HD 4830, 256-бит., 575 МГц, 512 MB GDDR3 SDRAM • 900 МГц, DVI-I Dual Link, S-видео выход, без упаковки, 1 шт. - 3040р
итого - 10890
или
ASUS M3A78-CM, AMD 780V, mATX, 4xPC6400 DDR2 (до 8 GB), PCI-E 2.0 x16/PCI-E x1/2xPCI, встр. видео, 8-канал. звук, FDD/IDE/SATA II RAID/USB, 10/100/1000Eth, ret (АСУС M3A78-CM) - 2040р
Процессор Athlon 64 X2 AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0 ГГц, 128кБ x 2/1MB x 2, socket AM2, Windsor, Dual core, OEM, 1 шт. - 2040р
Модуль памяти OCZ Technology Titanium 4GB Edition Dual Channel, 240-конт. DIMM, 2x2048 МБ, PC6400 DDR2 SDRAM, 800 МГц, non-ECC, CL 4, техническая упаковка, 1 шт. 3370р
Palit 9800 GT, PCI Express 2.0 x16, NVIDIA GeForce 9800 GT, 256-бит., 600 МГц, 512 MB GDDR3 SDRAM • 1800 МГц, DVI-I Dual Link, VGA, HDMI, техническая упаковка, 1 шт. (Palit PGF98GT/512D3HD-OEM) - 2980р
итого - 10400
незнаю что взять, или может стоит чтонибудь изменить?
ЗЫ разгоном я не занимабсь
ЗЗЫ проблема в том что на доставке есть не все.. но брать буду там. |
| Первый конфиг поинтереснее, правда я не знаю, как радик 4830 по сравнению с 9800GT. Покупать первый атлон не айс, вот если б ты на втором брал, то можно было б поглядеть чего... |
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| Первый конфиг поинтереснее, правда я не знаю, как радик 4830 по сравнению с 9800GT. |
Одинаково примерно.
Не понятная память за 3 к к такой комплектухе
Хотя, если там другой нет никакой... |
Я тоже к первому склонялся, кстати я думал что наоборот проц у атлона поинтереснее будет) (там всеже 3ГГц )
У видюхи от gefors, производитель "Palit" меня смущает, хз я про них ничего не слышал..
А оперативки я не знаю сколько надо под Seven.. мож там какую игруху запустить.. 2гига хватит?
OCZ вроде в 2канальном режиме работает
Может две таких воткнуть? Модуль памяти Transcend, 240-конт. DIMM, 2048 MB, PC6400 DDR2 SDRAM, 800 МГц, non-ECC, CL 6
да, я еще про кулер забыл.. какой посоветуете? http://www.dostavka.ru/category_id/1472?property%5B2737%5D=1239462&property%5B3003%5D=1127
ну и чтоб шибко не шумел)
тай потянет? GlacialTech Igloo 5063 Light PP, для socket 775, 2600 об/мин, 35.5 Cfm, алюминий, 25 дБ |
CTPEJIOK ...
| Sieger^ писал(а): |
| Я тоже к первому склонялся, кстати я думал что наоборот проц у атлона поинтереснее будет) (там всеже 3ГГц |
ГГЦ не решают, Интел проц лучше, чем тот Атлон.
| Sieger^ писал(а): |
Палит самое нормальное, остальные цены повышают за бренд.
| Sieger^ писал(а): |
| А оперативки я не знаю сколько надо под Seven.. мож там какую игруху запустить.. 2гига хватит? |
4 надо.
| Sieger^ писал(а): |
| Может две таких воткнуть |
да
| Sieger^ писал(а): |
| да, я еще про кулер забыл.. какой посоветуете? |
Лучше Titan! |
Так а БП на сколько ватт надо 350 хватит?
И еще такую систему БП на 250 ватт потянет?: пенек4 2.4, radeon9600, DDR1 гиг, TVтюнер.
У меня на 250 валяется хочу рокировку сделать |
CTPEJIOK ...
| Sieger^ писал(а): |
| Так а БП на сколько ватт надо 350 хватит? |
лучше на 400. и фирма FSP, inwin итд. То есть не тупой Китай типо, PAWER MAN!
| Sieger^ писал(а): |
| И еще такую систему БП на 250 ватт потянет?: |
да
| Sieger^ писал(а): |
| ь, какое соотношение оптимально об/мин-шум? |
чем меньше, тем лучше. |
Ker Продвинутый форумчанин
| Выкинуть 6000+ и взять 240й или 250й. |
jek87 Форумчанин
Ваще насчет бренда видюхи незаморачивайся.Все видюхи у Нвидии производяться на одном заводе, потом они поступают по разным конторам(Asus, Palit, Leadtek и т.д) которые собственно, клепают только красивые коробочки(в отдельных случаях кулер прицепят ) Соответсвенно сборка одинаковая.Поэтому смысла нету заморачиваться, над брендом... |
Я хотел сказать, что брать такую память к такому кому это вообще не айс. Достаточно самой простой.
| jek87 писал(а): |
| Ваще насчет бренда видюхи незаморачивайся.Все видюхи у Нвидии производяться на одном заводе, потом они поступают по разным конторам(Asus, Palit, Leadtek и т.д) |
Да ну, я то всегда считал, что чипы нвидия производит сама, а уж платы клепают различные производители. Как минимум с не рефренсными платами именно так. |
